| | |-+  Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
Autor Téma: Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?  (Přečteno 56890 krát)
« Odpověď #18 kdy: 20.10.2018, 13:51 »
Uštípnu vidlici flexošňůry např. konvice a dám tam vidlici s vypínačem.
Nestanu se náhodou výrobcem nového typu konvice se všemi povinnostmi ?
Spíše bych chtěl vidět elektrikáře, který si namísto výměny poškozené vidlice poběží koupit novou konvici tanecek
Hugo K.
« Odpověď #19 kdy: 20.10.2018, 18:34 »
S výměnou vidlice pro sebe nemám nejmenší problém.
Na svých pistolových páječkách II.třídy mám již po několik desetiletí jako koncovky vidlice pro připojení spotřebičů I.třídy a zatím OK. Hněv
Ale pustit něco podobného ven.... zle
« Odpověď #20 kdy: 20.10.2018, 22:20 »
V tomto případě se nejedná o spotřebič druhé třídy, takže tento argument odpadá, ale mně se nelíbí u spotřebičů, které pracují s vodou, když je vidlice rozebiratelná, protože přeci jenom flexo je vodotěsné. To se o domontovaných vidlicích dá říci ve většině případů těžko (existují samozřejmě s vyšším IP, není to mnohdy žádná sláva, hlavně pokud zestárnou) a provedení s vypínačem  asi nebude vodotěsné už kvůli tomu spínači.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #21 kdy: 22.10.2018, 09:51 »
Pokud jde o rychlovarné konvice, vařiče a podobné tepelné spotřebiče, základní pravidlo je Umístit na nespalnou podložku a co nejdál od hořlavých předmětů. angel Potom je nebezpečí zahoření podstatně snížené.
Ve Spojeném království se standardně vyráběly a používaly zásuvky  s vypínačem, tam by vůbec nebyl problém.  Mrknutí
Montovat do přívodní šňůry vypínač není moc šťastné, už kvůli té vodě v konvici co je možné rozlít.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
« Odpověď #22 kdy: 22.10.2018, 12:18 »
To je jak jeden elektrikář (je i RT elektro) potřeboval vyvrtat jednu hmoždinku na schodišťi paneláku...
Zásuvka nikde, před bytovkou pojistková skříň....neměl nic jen drát Ui-2x0,5mm
(zvonkový drát)...klubo 100m...Udělal si prodlužku ztohoto drátu a napojil se na pojistky 100A - nožové.... zle
Klubo při zapnutí vrtačky začalo hořet a lidi co byli venku už volali Hasiče!!
Jak jeden kolemjdoucí řekl, no jo odborník!! tanecek
« Odpověď #23 kdy: 22.10.2018, 17:58 »
...Montovat do přívodní šňůry vypínač není moc šťastné, už kvůli té vodě v konvici co je možné rozlít.
Nechci to "někam" do přívodní šňůry. Vidlice s vypínačem je v místě, kde je zásuvka, jak vidlice, tak běžná zásuvka asi bude mít IP2X.
Ano, je to zákrok do výrobku, a zatímco náhrada poškozené vidlice za novou je podle ČSN 33 1600, ed.2 oprava, protože měním vadný díl a zůstává to ve stavu srovnatelném se záměrem výrobce, vypínač ve vidlici mění vlastnosti. Ale mění je tak zásadně?
« Odpověď #24 kdy: 22.10.2018, 19:47 »
Dle mého názoru, to žádný vypínač ve vidlici prostě nevyřeší. Každou chvilku na to někdo zapomene vypnout a navíc se bude jen velmi těžko shánět dostatečně kvalitní vypínač, který by ustál proudy rychlovarné konvice. Neřeším legislativní stránku.
Za mne je velmi dobré řešení to spínání zásuvky (zásuvek) tlačítkem, třeba na dobu 2 minut. Hned poté to vidím na to nejjednodušší řešení, kterým je vytahování vidlice ze zásuvky. Jsem přesvědčen o tom, že normální zásuvka od běžných výrobců (žádné BAU a OBI  ...) to bez problému zvládnou. Proč vymýšlet složitá opatření, když řešení je tak snadné a bez dalších nákladů. Doma to tak provozujeme už roky a není s tím jediný problém.
Možná jsem měl zatím jen štěstí, že mě nic nezahořelo, možné je to tím, že se snažím kupovat kvalitní výrobky a ne to co je levnější než nejlevnější.
HOWGH.  Super!
Jo, idea super. Mám ale zaznamenán problém i se značkovou a ne zrovna levnou rychlovarkou. Stačilo párkrát dát větší hladinu než je dovoleno a závada na vodou poškozeném termostatu na sebe nedala dlouho čekat. Štěstím bylo to že byla majitelka v ten moment doma a konvice zrovna stála na nerezovém dřezu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 22.10.2018, 20:07 »
Byl jsem u průrazu tělíska. Prskala, hořela, ale vodu na kafe ještě dovařila. Slabým článkem jsou i přívody. Nezřídka pod 1mm2, špatně zalisované ve vidlici a následné vypalování zásuvky.
Pro sebe jsem ji osadil flexošňůrou 1,5mm2 s vypínačem BÄR E211. Je ale fakt, že nemít ho vyšetřený, úprava by přesáhla cenu konvice Zlej
« Odpověď #26 kdy: 22.10.2018, 20:31 »
Tak jinak kolegové. DOma si dělejte úpravy dle své libosti. Tady se ale ptá zaměstnanec firmy, který nemá oprávnění k pracem na VTZ a ani neví co to je. Tedy tyto bastlířské rady jsou dle mne zcela mimo mísu.
Jsem navíc přesvědčen o tom, že ani místní předpis nedovoluje jakékoliv bastlení na těchto spotřebičích v té firmě a tak opravdu nejsnažším řešením je prosté vytažení vidlice ze zásuvky. Velmi pravděpodobně toto opatření bude zaneseno i v těchto místních předpisech, pakliže mají jen trochu schopného a předvídavého  bezpečáka.
Rozvodak
« Odpověď #27 kdy: 22.10.2018, 20:56 »
Normální lidi dávají konvici mimo základnu... stačí se to jen naučit a nic to nestojí.
Rozvodak
« Odpověď #28 kdy: 22.10.2018, 21:00 »
To musel být specialista, když si neumí napojit zásuvku v nejbližší JOPce. Obvykle si každej montážník vozí aspoň samici na flexošňůře.
Jans99
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #29 kdy: 22.10.2018, 21:46 »
Tak to já raději aku! Smích
« Odpověď #30 kdy: 22.10.2018, 21:46 »
... přívody...  špatně zalisované ve vidlici a následné vypalování zásuvky.
Tohle je docela bolest především u přívodů ke spotřebičům, které mají při větším odběru delší dobu provozu, takže se to stačí pěkně ohřát...
U konvice jsem to asi ještě neviděl, ale pěkně "vypálený flek" na lince od skoro hořicího podstavce při horším kontaktu mezi konvicí a podstavce právě nedávno...
Vladimír Kulich
« Odpověď #31 kdy: 23.10.2018, 08:10 »
Na přiloženém obrázku je vypínací zásuvka v ceně kolem 50,. Kč, v OBI prodávají se zelenou kontrolkou ..... na vlastní oči jsem viděl vypnutou varnou konvici, která samovolně vzplála, od té doby konvice pryč z podstavce, popř. vypínat přes uvedenou vypínací zásuvku  Mrknutí
* vypínací zásuvka.doc (21.42 KB - staženo 202 krát.)
« Odpověď #32 kdy: 23.10.2018, 08:45 »
Jenže.
Tato zásuvka je konstruovaná na maximální zátěž 10A. Vzhledem k použitému vypínači a mým zkušenostem s nimi, je to spíš hodnota za hranicí jeho dlouhodobé výdrže. Tedy k použití k rychlovarné konvici naprosto nevhodné. I ta základní 2kW konvice je velmi hraniční, nemluvě o kvalitnějších konvicích, s příkonem 2,2 až 2,6kW. Ty už překračují maximální možnou zátěž i podle štítkových hodnot.
Stručně řečeno. Takovou srač...u bych si domu nekoupil, budeme li se bavit o tomto způsobu použití. Samozřejmě bych tím ani neohrožoval své zaměstnance a spolupracovník y.  Mohlo by dojít třeba ke spečení kontaktů vypínače a následnému vzplanutí nejen té konvice, ale i tohoto bazmeku. Tedy riziko se použitím podobných srač....k  násobí.
Javorsky
« Odpověď #33 kdy: 23.10.2018, 13:32 »
Spotrebic, jehoz vyroba a uzivani je v souladu s bezpecnostnimi predpisy, nesmi predstavovat nepripustne riziko pri jeho pripojeni do zasuvky. Tudiz v principech csn neni nutne vidlice ze zasuvek vytahovat.
« Odpověď #34 kdy: 23.10.2018, 13:34 »
Není nad to ho včas vytáhnout.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #35 kdy: 23.10.2018, 17:55 »
1. způsob užívání definuje výrobce v návodu
2. bezpečnostní předpisy stanovuje provozovatel
Tudíž principy norem nejsou zas tak směroplatné...
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
