| | |-+  Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
Autor Téma: Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?  (Přečteno 16842 krát)
Marek_Marek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.02.2018, 11:20 »
Přivydělávám si truhlařinou a poslední měsíce jsem si přikoupil pár strojů.
Problém je, že zejména hoblovka s 5kW motorem mi vyhazuje hlavní přípojkový jistič k domu. Jistič k dílně mi už elektrikář kdysi dal s charakteristik ou C, ale po zakoupení kvalitnějších strojů začali výše zmíněné potíže. Jistič ve sloupku je 3x25A a je to B.
Žádost o výměnu za C, ČEZ obratem zamítl.
Existuje nějaký systém, který by proudový náraz při spouštění hoblovky vyřešil?
Je běžné, že ČEZ zamítá žádosti o jističe s char. C? Mám pár kamarádů, kde je bez problému nainstalovali a schválili, takže mě zamítnutí překvapilo.
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2018, 11:39 »
At vám elektrikář instaluje vhodný omezovač náběhového proudu.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2018, 15:43 »
Ono to asi nebylo úplně bez problémů Úsměv Viz příloha. Je dost možné, že když na ČEZ přijdete s tím, že máte např. nové čerpadlo ve studni, nové tepelné čerpadlo, nebo něco obdobného tak uspějete... Výrobní dílnou, byť ji máte na "vedlejšák" bych raději neargumentoval nebo budou chtít aby jste ji měl samostatně měřenou a měl na ní sazbu "C" pro podnikatele.
Nebo nějaký omezovač rozběhového proudu, jak píše kolega. Ale s tím nemám zkušenost, takže neporadím....
* PP_CEZ_2015_vystrizek.JPG (82.61 KB, 970x320 - prohlédnuto 696 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2018, 16:05 »
Buďto osadit softstartér, nebo frekvenční měnič. Mrknutí
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2018, 16:31 »
Hoblovacka sa nerozbieha do plnej zataze ,  ale naprazdno, tak jej asi nebude prekazat vykonovy odpor v kazdej faze preklenuty po sekunde stykacom. Zblastlit sa to da relativne jednoducho a lacno, ale legislativne je to problem (vznika vyrobok plus zname mantry okolo toho).
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2018, 16:35 »
Tak s takovou radou, radši do bastlírny, než na odborné fórum.
 Zlej
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2018, 17:02 »
Je to úplně normální. Pokud není dostatečná kapacita sítě nebo impedance na hraně a vaše zařízení má potenciál zpětného vlivu na síť, nebude navýšení povoleno.
Oni by vás sousedi ostatně vyléčili, až by jim začly blikat světla.
Další věc je, že přímo rozbíhat motor nad 3kW bez vlastní trafačky je poněkud bezohledné.
Možnosti již byly nastíněny- buď přestat melouchařit a začít podnikat i s patřičným odběrem (pak jistič  C25 není problém a ani případné posílení sítě) nebo softstarter (nejlevnější řešení po přepínači Y/D, u starších hoblovek byl celkem běžný.
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2018, 17:29 »
Motor se sice rozbíhá naprázdno, ale co záběrný proud, který je asi tak 5 až 8 násobek proudu jmenovitého. Tedy ty odpory by asi malé nebyly. Navíc v provozu truhlárny. Teoreticky by se dalo použít rozběhu přes odporníky, nebo přes trafo či tlumivku, ale ekonomika takového řešení je jaksi za zenitem. Prostor, vysoké ztráty především tepelné atp.
Rozběh Y/D je asi nejlevnější, avšak nemusí být spásný. Rozběh přes softstartér je měkčí. Frekvenční měnič je už drahé řešení.
To: Marek_ Marek
Jaký máte typ hoblovky? Jde o srovnávací frézu, nebo protahovací frézu? Výrobce a typové označení?
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Patrik Mlynar
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2018, 20:09 »
Zalezi na objednavatelov i, ake riesenie je ochotny zaplatit, rovnako ako pri autach, je mozne drzat pri zivote Feliciu pomocou miestneho "automechanika" alebo si kupit nove moderne auto. Aj stolari / truhlari su rozni, od tych s drahymi modernymi strojmi, po niekoho, kto vyhodne kupil stroj dinosaura z ruseneho statneho podniku a nezaplati frekvencny menic drahsi ako stroj.
Tepelne a financne straty na vykonovom odpore su zanedbatelne, ak sa preklenie po sekunde stykacom a potom nasleduje hodinove hoblovanie. Vykonovy odpor sa da kratkodobo pretazit 3 - 5 x, ak ma dost casu vychladnut.
Aj pri rieseni z "profi" komponetov by som sa bal hlasit sa k tomu, vzhladom na riziko poziaru dreveneho prachu a urazu elektrickym prudom, par dielni som videl ...
Jan Bocek
« Odpověď #9 kdy: 19.02.2018, 20:52 »
Zalezi na objednavatelov i, ....
....a proč jste to navrhoval, když potom se k tomu bojíte hlásit. Odborně způsobilá osoba nemůže takový "bastl" navrhnout ani realizovat. Hrubě s Vámi nesouhlasím, že záleží na objednateli.
telefon:        777 273 732
Patrik Mlynar
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2018, 01:02 »
Snad sa zhodneme, ze rozbeh motora cez predradeny odpor vyriesi prudoby naraz. Ci to bude profi riesenie z hotovych komponentov, bastl s odpormi alebo kvapalinovy spustac "slana voda pri kolotoci". Riesenia sa lisia cenou, bezpecnsotou  a trestnou sadzbou :-)
Odborne sposobila osoba teoreticky nie, ale vzdy sa najde nejaky bastlic kamarat, ktory mu cosi podobne zhotovi. Poznam ludi papierovo odborne sposobilych (elektroudrzbar siete obchodov Jednota),  ktori maju doma rozne "vychytavky" a po dedine susedom tiez vselico zapoja, z coho by ortodoxnemu revizakovi vlasy dupkom vstavali.
Presne ta 4 kolik zasuvka bez chranica na cirkularku alebo miesacku je dedinska klasika. Vyraza zvaracka alebo cirkularka istic ? Miestny elektrikar ho preklenie a maka sa dalej, na konci dna sa prepoj odstrani.
Od ludi s papiermi som videl rozne "diela" a este to malo aj reviziu.
Neobhajujem, len konstatujem. Realita a teoria su velmi odlisne.
« Odpověď #11 kdy: 20.02.2018, 08:34 »
Předpokládejme že dílna vydělává, není snad problém koupit omezovač cca.5000-kč. a míti po starostech.
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2018, 08:55 »
... alebo kvapalinovy spustac "slana voda pri kolotoci". Riesenia sa lisia cenou, bezpecnsotou  a trestnou sadzbou :-)
Kroužkový motor tam určitě není.
V tomto případě byste neměl takové rady vůbec vypustit z úst, aby se toho někdo nechytil.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
