| | |-+  Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
Autor Téma: Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?  (Přečteno 35345 krát)
KamilOlw
« kdy: 21.08.2008, 19:43 »
Jak mám připojit nový WC ventilátor s časovým spínačem,
mám ve zdi 3 vodiče:
černý, žluto-zelený a hnědý,
ve ventilátorku je čokoláda s vodiči černým, hnědým a modrým, když jsem napojil černý s černým, hnědý s hnědým a na nulák žlutozelený tak se to ani nehne.
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2008, 06:50 »
A nějaký "papír" od výrobce by nebyl?
Něco podobného jsem před časem zapojoval. Ten hnědý a černý u ventilátoru - na jeden bylo připojeno trvalé napájení 230V a na ten druhý se přivedlo napětí ze světla, dalo se na ventilátoru přepnout, zda má běžet po celou dobu, kdy světlo svítí a jak dlouho po zhasnutí má ještě běžet, nebo jestli se na nastavenou dobu rozběhne až po zhasnutí.
Ale možná to jiný výrobce má vymyšlené jinak, tohle bylo něco z dovozu, myslím Itálie.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2008, 07:39 »
Na hnědý se připojuje " ostrý" vodič L, na modrý....modrý vodič N a na černý....."impulsní" černý vodič nebo jak psal kolega Schwarz, vodič ze svítidla.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
Revizní technik E1/A,B,C
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2008, 10:32 »
Ještě si zkontrolujte jestli ten přívodní kabel k ventilátoru je zapojen pro spínání ventilátoru s časovým doběhem. Jestli to nemáte zapojeno pro obyčejný ventilátor. Sice tomu neodpovídá barevné značení, ale přesto bych to prověřil.  černý - vypínačem spínaný fázový vodič,     hnědý - nulový vodič,  zel.žlutý - ochranný vodič.   Správně by to mělo být jak psal kolega Horský.
Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2008, 11:43 »
Hoďte sem prosím někdo schéma vnitřního zapojení, díky
Jirka Š.
« Odpověď #5 kdy: 22.08.2008, 12:31 »
Myslím, že většina současných menších plastových ventilátorů nemá PE svorku.
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2008, 13:34 »
to Kolesa
jestli ten ventilátor nemáte "před sebou",  tak k čemu vám bude, když budete vědět co je uvnitř?
Kdybyste si chtěl něco takového postavit, v Amatérském rádiu bylo něco takového popsáno několikrát. Stará čísla jsou bez problémů dostupná - na CD, prodává to jak redakce AR, tak např. BEN, technická literatura
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
