| | |-+  Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
Autor Téma: Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?  (Přečteno 30662 krát)
A. Malý
« kdy: 17.07.2008, 01:01 »
V rámci takové menší osobní výzvy jsem se rozhodl uvést do funkčního stavu torso staré dřevěné lampy.
Je krásně řezaná a do popelnice je jí škoda.
Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu?
Řeže se snad jen jedna žíla, ta s fází... Druhý problém je v tom, že v noze lampy potřebuji napojit dvoužilový kabel na třížilový s textilním opletem (viz druhé foto). Současný je ucvaklý a krom toho by bílá šňůra nebyla ani estetická. Poslední potíž mám s tím (za předpokladu, že lze spojit ty dva kabely),  jakou vidlici použít a jak jí zapojit.
* IMG_6269.jpg (48.99 KB, 800x600 - prohlédnuto 3666 krát.)
* IMG_6274.jpg (71.49 KB, 800x600 - prohlédnuto 2532 krát.)
Martin14546
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2008, 01:37 »
poklona  všechny elektrikáře! Hned úvodem zdůrazňuji, že jsem v tomto oboru pouze laikem, který je schopen maximálně zapojit zásuvku, nebo vypínač. Nyní k problému: v rámci takové menší osobní výzvy jsem se rozhodl uvést do funkčního stavu torso staré dřevěné lampy. Je krásně řezaná a do popelnice je jí škoda. Potřebuji vyřešit tři základní otázky. Za prvé (viz první fotka),  jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu? Řeže se snad jen jedna žíla, ta s fází... Druhý problém je v tom, že v noze lampy potřebuji napojit dvoužilový kabel na třížilový s textilním opletem (viz druhé foto). Současný je ucvaklý a krom toho by bílá šňůra nebyla ani estetická. Poslední potíž mám s tím (za předpokladu, že lze spojit ty dva kabely),  jakou vidlici použít a jak jí zapojit. Tak mi snad někdo poradíte. Prosím Úsměv
Pokud lampa není kovová, resp. nemá ani kovové části, můžete žlutozelený drát ignorovat, prostě se nezapojí a celou lampu můžete s klidem zapojit dvoudrátovým kabelem. Vypínač dáte na hnědý a pokračování na střed objímek. Modrý přímo na závit objímek.
K čemu by tam měl být přepínač mě nenapadá, patrně hodláte využít přepínač jako spínač a potom prostě necháte jeden vývod přepínače volný, ovšem potom se musí zaizolovat.
Zdeněk Skalka
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2008, 12:32 »
To A.Malý
a tu lampu bych pak umístil nejlépe  mezi plyšové hračky na peřinách... to cumim(myšleno ironicky).
Promiňte, ale váš příspěvek je spíše vhodný do rubriky "Hrobař varuje" (vypínač ve dřevě, šňůra asi CYH s jednoduchou izolací, nějaká "čokoládka" na spojení CYH a přívodní šňůry atd. atd.) a z příspěvku Martina 14546 lze snad použít - "Pokud lampa není kovová, resp. nemá ani kovové části, můžete žlutozelený drát ignorovat..."
Doma bych si to udělal asi takto..
Na horní část lampy bych přišrouboval vhodnou objímku přes desku CEMVIN tl. 5mm, do které bych zapojil flexošňůru s vidlicí pro spotřebiče II. třídy vedoucí celou lampou a na tuto šňůru namontoval dvojpólový šňůrový vypínač (mimo lampu) s dodržením i ostatních zásad montáže (pokud Jste tomu úplně neporozumněl, raději se do toho nepouštějte) .
Určitě bych to, ale nedělal nikomu tzv. "na kšeft" (třeba vám),  protože bych se tím pádem stal výrobcem se všemi právními důsledky podivej.
Tento příspěvek jsem napsal, protože jsem přesvědčen, že si tu lampu budete chtít v každém případě zprovoznit a bylo by mi opravdu líto a to bez ironie, kdyby byl váš majetek zničen vlivem požáru starožitné lampy. Spíše si však myslím, že tu jde i o život pomoc.
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2008, 12:51 »
Vypínač mimo lampu by zanechal otvor po tom původním.
Jinak souhlas s tím, že lze protáhnout šňůru až k objímce. Tu koupíte pod názvem flexošňůra a poznáte jí tak, že má trvale nalisovanou zástrčku bez ochranné zdířky. V místě vypínače opatrně přerušit svrchní izolaci - pozor na proříznutí izolace vodičů. Jeden vodič přerušit a připojit k vypínači. Kablík zajistit proti vytržení, například vhodnou svěrkou na spodní straně lampy. Pokud budete mít kabel s vodičem černým a modrým, přes vypínač půjde ten černý a modrý rovnou na závit objímky. I když u spotřebiče II. třídy je to celkem kosmetická záležitost.
Objímku bude také vhodné vyměnit.
A. Malý
« Odpověď #4 kdy: 18.07.2008, 00:21 »
 poklona  moc za důležité rady a tipy. Lampa již svítí a to několik hodin v kuse, zatím nepozoruji žádné podezřelé projevy. Šňůru jsem nakonec táhl až nahoru a vyměnil i objímky. Nyní zbývá jen zakytovat okolí vypínače a nechat nově potáhnout širm. Všem  poklona !
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
