| | |-+  Jak zapojit hydraulický zvedák?
Autor Téma: Jak zapojit hydraulický zvedák?  (Přečteno 54799 krát)
Unc
« kdy: 28.10.2007, 18:47 »
Jedná se o zapojení hydraulického zvedáku do garaže.
Zapojení motoru, dva koncáky, stop tlačítko.
Mam na to reverzační přepínač.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2007, 20:50 »
Nejlépe bude nechat si to zapojit odborně dle doporučení a schematu výrobce zvedáku.
Petr Moravec
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2007, 21:39 »
Zapojit jde všechno, ale ten reverzační přepínač bude zřejmě k ničemu  zle. Hydraulické čerpadlo většinou reverzaci nepotřebuje  Kroutím očima.
Hledejte rady na serveru hydraulikářů  Škleb.
Josef Pentoda
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2007, 22:32 »
To >Unc
Jaký  hydraulický zvedák, sloupový, plošinový jiný. Tady je každá rada drahá.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2007, 23:01 »
Když dodáte hydraulické schéma, tak se dá něco vymyslet, ale možná je nejlepší ovládat hydraulický ventil pákou.
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2007, 23:49 »
 poklona  pane Unc.
Z vašeho dotazu není zcela jednoznačně řečeno jaký typ zvedáku Máte.
Pokud to je opravdu hydraulický zvedák, tam není potřeba reverzační přepínač, neboť motor pohání hydraulické čerpadlo, a zvedání  je ovládáno pomocí hydraulických ventilů.
Pokud je to automobilový zvédák mechanický, tak tam je reverzační přepínač potřeba. Doporučuji vám kontaktovat někoho kdo má se zvedáky zkušenosti, a zná je.  Úsměv
Miloslav Janoušek
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2007, 18:36 »
A hlavně pod to raději nelezte.     Úsměv   Smích
unc
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2007, 19:33 »
Promiňte jsem to popletl.Zvedák bude mechanický.Zap ojil bych to takhle jak uvedu v popisu.V rozvodně jistič 16A,hlavní vypínač za nim stykač (zapojenej na tlačítko stop) a dále bych za to  udál reverzaci a připojil to na motor.Plus zapojení ovládání (dva spínače které budou jen při po držení fungovat) a dva koncový spínače.Případ ně si nechám poradit.Ten reverzační přepínač mě je asi k ničemu tam nezapojim dva koncové spínače ne?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2007, 19:46 »
Reverzačni přepinač NE, Stykače 2ks - jeden nahoru druhý dolu. Horni koncak blokuje stykač pohybu nahoru, dolni koncak blokuje stykač pohybu dolu. Pozor na sled fazi v motoru, aby koncaky byly funkční. Samozřejmě blokování stykaču mezi sebou.
unc
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2007, 20:06 »
Jo zapojení reverzace mě je jasné .Zapojení stop tlačítka bude takto-fazový vodič na stop tlačítko z tláčítka na cívku stykače a druhej kontakt na stykači na nulák.Muže být?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2007, 20:17 »
Zapojeni reverzace Vam asi jasne nebude. Co jste napsal je hloupost, ktera Vam fungovat nebude. Reverzačni mechanicky přepinač NELZE použit a musite použit reverzačni zapojeni stykaču, a to dvou:-). Tlačitko nouzového zapojeni (Vaše stop) bude zapojeno hned za odjištěnim ovladaciho obvodu a bude aretováno.  Neřeknu A pak podle předchozího přispěvku. Nejste elektrikář, že ne:-)
Pavelka Květoslav
« Odpověď #11 kdy: 29.10.2007, 20:19 »
No ,  ze stop tlacitka musite jit fazovym vodicem na obe zapinaci tlacitka a znich jednotlive na stykace . Pak zalezi jak zapojite pomocne kontakty . Pomoci nich nemusite drzet zapinaci tlacitko ,  jenom zmacknete,pustite a zvedak se zastavi o koncak nebo po stisknuti tlacitka STOP ... takze z tlacitka start musite jet jeste pres koncak na civku.Je vice moznosti jak to zapojit ,  zalezi jak to potrebujete .
unc
« Odpověď #12 kdy: 29.10.2007, 22:02 »
já měl na mysli,že bych dal za hlavní vypínač stykač který by fungoval na stop tlačítko a pak bych za to teprve zapojil ty další dva stykače (reverzace).Kdyby náhodou třeba došlo k spečení kontaktu na stykači u reverzace,ale to se asi těžko stane.Je to tak možný udělat ne?
awd
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2007, 23:15 »
hl. vyp-jištění-dva stykače blokované mezi sebou atd... nebo jít za elektrikářem (ale dobrým) a nechat si to namontovat .Já jako elektrikář se taky nes...... do oprav aut páč to co neumím nechám odborníkům,neboť se mám rád a nejsem brouk Pytlík Zlej
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2007, 11:10 »
Vážený pane Unci,
myslím, že to vůbec není tak jednoduché, jak si asi myslíte. Teda pokud si nechcete pod auto na tom zvedáku zajet v rakvi, aby Vaši příbuzní s tím neměli pak tolik práce.
Tohle svépomocí nezvládnete a laicky už vůbec ne.
I když vám pošlu super ošizené schema, které ani nerespektuje předmětové normy pro zdvihadla a nedá se tudíž ani použít, dokud se nedoplní, nic podle toho nedáte pořádně dohromady. Schválně, co myslíte? Ono auto taky není 4 kola na pekáči, řidítka nádrž a motor z Jawy.
* Zvedak.gif (31.33 KB, 1152x777 - prohlédnuto 10658 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
unc
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2007, 20:07 »
A takhle by to mohlo bejt taky ne?Nejde mě vložit obrázek a tak se kouknětě na odkaz        http://profil.lide.cz/profile.fcgi?akce=profile&user=unc.uncik&auth=
unc
« Odpověď #16 kdy: 30.10.2007, 20:09 »
Je to tam ostatní fotky.Díky za vyjádření
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2007, 20:20 »
To Unc:
Zamyslete se nad těmi samodrži. Považuji za nebezpečné, abych dal povel NAHORU či DOLŮ  a spoléhajíce se na koncák, odešel. Co když během zvedání či klesání se něco sesmekne apod. ? Rozhodně tlačítka na výdrž, abyste při chodu musel být přítomen. Ostatně kdybyste si nastudoval schema pana Kurky, tak tam to tak je.
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
