| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
Autor Téma: Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?  (Přečteno 24140 krát)
magelan
« kdy: 28.08.2007, 18:15 »
.... Jak to tak bývá, zapomělo se při instalaci nových rozvodů udělat na jednom místě zásuvku.
Vzhledem k tomu, že nechci rozmlátit dva rohy a futra, rád bych využil instalační trubku širšího průměru asi 3 cm(tzv. "husí krk"),  která jde poblíže jedné rozvodové krabičky a asi o dva metry dále jde podél plánované zásuvky (mezitím proběhne pod těmi rohy a futry).
Rozvody jsou 6 let nové a dostatečně dimenzované, jednu zásuvku navíc okruh spolehlivě snese, kor když 80% zásuvek po bytě máme už roky jen uzavřené špunty proti dětem.
Zásuvka (dvojzásuvka) má sloužit na napájení malého radia a televize.
V tomtéž krku vede již stíněný koaxiální kabel do vnitřních prostor (televizní antena) a nestíněná telefonní 4-linka (myslím, že se z ní využívají jen dva vodiče).
Nebojím se o tu zásuvku, ale mám obavy, aby se do těch druhých vodičů neindukovalo nějaké napětí, které by z/rušilo poslech televize, nebo telefonu.
Délka vedení 240V která půjde v tom krku je asi 2,5 metru.
Je to takto realizovatelné, nebo ne? ...
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2007, 18:29 »
Jestli máte velký strach, tak jedno z řešení je kabel s koncentrickým jádrem NYCY 2x1,5/1,5, d=10mm (či 2x2,5/2,5, d=16),  "obalový plášť" připojit na PE.
* NYCY.jpg (75.13 KB, 806x610 - prohlédnuto 1440 krát.)
Magelan
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2007, 19:38 »
Ale snad nemám velký strach. Tedy alesoň ne dost na to, abych se tudy snažil protáhnout kabel o průměru 10, neřkuli 16 mm - to bych tudy už asi neprotáhl, myslím si. Takže pro mě tohle v úvahu nepřipadá. Ale kabel je to jinak velmi hezký, netušil jsem, že takové existují.  poklona  vám.
Spíše jsem se chtěl se na velikost toho rizika zeptat odborníků, já se v tomhle vyznám jen zcela okrajově. Zásuvku 240V snad zapojit dokážu, nebude to poprvé. Ale praktickou představu o možnosti rušení třeba toho telefonu střídavým napětím běžícím paralelně moc nemám. Tedy - z fyziky vím, že nějaká indukce bude vždy, když se jedná o střídavé něpětí. Ale JAK VELKÁ, to představu nemám ani rámcově. Možná to nestojí za řeč...
Pavel Beran
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2007, 09:19 »
29. srpna 2007  9:14
Do telefonní sítě společnosti Telefónica O2 v Ovocné ulici v Libiši proniklo v úterý v noci silnější elektrické napětí 220 voltů. V síti přitom běžně proudí padesátivoltov é napětí. Závada způsobila zničení několika pevných linek a také požár v podkroví jednoho z domů. Informuje o tom dnešní Mělnický deník.
Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Ladislav Koštejn
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2007, 10:32 »
Jeden příklad ze života .
Když jsme bydleli v paneláku tak jsme měnili 2+1 za 3 + 1 tak jsme přehlašovali pevnou linku.
Přišli "telefoňáci",  nad bytovou rozvodnicí vytáhli nějaké dráty napojili na ně bílou dvojlinku(s plným jádrem značení už nevim) hřebíky ji v mezeře mezi vodiči přitloukli na bok PVC lišty vedoucí z rozvodnice k podlaze(rozvody v bytě),  dále k telefonní zásuvce v kuchyni.
A teď ta perla.
Dcera byla asi dvouletá tak jsem do všech jí dostupných zásuvek dal záslepky, cca 14- náct dní poté jsem maloval chodbu a natíral jsem plochu
okolo výše zmíněné instalacní lišty, náhodou jsem se opřel o natřenou(mokrou) plochu a cítil jsem brnění tak jsem bádal co to?
Následně jsem vzal fázovku a zkoušel a ejhle na hlavách (většiny) hřebíků
od podlahy asi do 1,5 m jsem naměřil fázové napětí!!!
Takže telefonu to nevadilo ale zamrazilo mě co by se stalo kdyby se malá holka dotkla futer nebo kolíku zásuvky a hřebíku.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2007, 10:49 »
To Pavel Beran: Asi by stálo za řeč doplnit, že závada byla způsobena na venkovním vedení, ne?
To Magelan: Zcela jistě společné uložení silového a sdělovacích vedení v jedné trubce není správné, avšak co se dá v daném případě dělat. Snad jen využít toho, že silový kabel CYKY nebo CYKYLo splňuje izolační podmínky (zkušební napětí 4kV) a tak bude při těsném souběhu vadit relativně jen ta indukce. Při tak malé délce souběhu by to však nemělo být moc kritické, telefon je navíc linka symetrická. TV rozvod (hlavně anténní vstupy) by vzhledem na "zaměření" do vf oblasti neměli činit zvláštní problém, jevící se temnějšími pruhy, putujícími po obraze - možno ověřit přiložením účastnické šňůry obdobné délky k souběžnému zatíženému prodlužovacímu přívodu.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2007, 15:43 »
Jak budete odbočovat z této průběžné trubky ? Pokud dáte krabici pod zásuvku, ve které bude zároveň ten koax a telefon, pak by dle ČSN 34 2300 měla být oddělena sdělovací vedení od silových vč. svorkovnic a přístrojů přepážkou z izolantu s el. pevností alespoň 2 kV.
Asi bych raději ten silový obvod zaškrábnul pod omítku ... nikdy nevíte, zda někdo nepřipojí do zásuvky třeba varnou konvici.
magelan
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2007, 18:28 »
No ono je to udělané takto, ten krk s anténou má občas krabičku, kde je vývod přípojky telefonu a televize (a dvě takové krabice jsou v příhodné vzdálenosti od jednak předpokládané zásuvky a v druhém případě k použitelnému zdroji, tedy krabici, kde se napojuje jeden okruh zásuvek - ten je na 16 A jističi a jsou na něj napojeny pouze dvě zásuvky, takže má dostatečnou rezervu) a z té krabičky to pokaždé vedu průběžně asi 30 cm normálně zdí a tam mám další krabičky, ve kterých budou ty zásuvky.
No a právě jsem to už zaházel omítkou, takže už to je prostě tak. Takže ty zásuvky budou odděleny. Jediný problém je, že ty asi 2,5 metru jde ten kabel zdí v tomtéž krku v blízkosti těch druhých dvou rozvodů. Pokud nepředpokládám nějakou závadu přímo na něm, jediný problém snad může být ta případná indukce. To ukáže čas. Konečně, kdyby to zlobilo, ještě to mohu odpojit a udělat to někudy jinudy, ale to bych rozmlátil dva rohy a ty neumím tak dobře vyzdívat, kdežto jen tak zazdit kabel do zdi nebo krabičku to svedu.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
Aktuální slova (2)
