| | |-+  Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
Autor Téma: Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?  (Přečteno 12570 krát)
Šimon Pokorný
« kdy: 23.10.2023, 08:58 »
Opakované téma viz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords_kutil;sa=browse;name=poruchy%20osv%C4%9Btlen%C3%AD
Pořídil jsem chytrý vypínač (TESLA Smart Switch) a připojil ho dle návodu ke stropnímu LED světlu (výrobce neznám - 230/12V 30W). Světlo nejdříve stále lehce svítilo a na spínací signál od vypínače reagovalo mírným zvýšením svítivosti. připojil jsem na svorky světla vybíjecí kondenzátor a světlo nyní ve vypnutém stavu už nesvítí. Ale v zapnutém stavu světlo nedosahuje plného výkonu a cca každou vteřinu problikne. Otestoval jsem zapojení a funkčnost chytrého vypínače na klasické žárovce a vše fungovalo. Taktéž LED světlo na klasickém vypínači bez problému.
Dokázal by mi někdo pomoct? Nedá mi to a chci to rozlousknout. V případě jsem schopen doplnit potřebné informace.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 19 dotazů.
