Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci? (Přečteno 20105 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech? Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace? Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop? Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu? Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči? Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci? Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S? Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C? Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader? Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome? Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny? Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL? Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku? Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU? Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace? Je k něčemu starý rozvaděč? Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě? Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě? Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice? Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra? Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice? Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU? Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě? Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky? Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER? Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji? Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO? Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1? Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace? Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací? Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče? Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků? Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe? Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny? Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci? Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace? E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W? Nejde mi zásuvka, můžeš přijet? Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu? Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5? Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně? Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne? Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích? Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku? Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ? Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace? Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě? V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu? Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků? Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně? Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků? Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika? Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě? Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže? Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě? Ako postupovat pri obnove chalupy? Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu? Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace? Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968? Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu? Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci? Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže? Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě? Čím nahradit vadný starý jistič J1K63? Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace? Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč? Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě? Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách? Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci? Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň? Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům? Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009? Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku? Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích? Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu? Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě? Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.? Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci? Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu? Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen? Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu? Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík? Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ? Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)? Rekonstrukce BorsodChem bez přerušení výroby Jak vysvětlit proč nestačí při rekonstrukci vyměnit pouze staré kabely? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
