| | |-+  Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
Autor Téma: Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?  (Přečteno 29491 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.11.2019, 11:52 »
Pokud je na všech závitech žárovek malá dírka a na jediné žárovce znatelně větší průpal, lze předpokládat že ke zkratu došlo na té nejvíce postižené žárovce. Ostatní drobné průpaly mohly vzniknout díky náhlémů přepětí v instalaci, vzniklému pravděpodobně tím zkratem. Taky to může znamenat že vodič PEN na vstupu nemá kvalitní spoje, případně i jiný podobný problém.
Možná by byla zajímavá i fotka dotčených objímek. Tam bude vidět jestli jsou kontakty opálené zkratem, nebo vyhřáté dlouhodobým nekvalitním spojením. Osobně očekávám napálené "pecky" vzniklé při průchodu zkratrového proudu v krátkém čase.
Olda Pořádek
« Odpověď #19 kdy: 02.12.2019, 09:48 »
@Jan Ihnát - Postupujte takto :
Ižák Ctibor
« Odpověď #20 kdy: 02.12.2019, 16:35 »
Vymeňte žiarovky a bude pokoj. Dľa možnosti za led. Žiarovky  zo závitom E14 (niektorých výrobcov) radi robia to, že prerazia priamo v pätici a spravia poriadny skrat. U nás v práci ,  preto že boli kontrolky z päticou E14, prípadne B15 na spoločný istič s ovládaním, niekoľko-krát vypadla celá prevádzka len kvôli vadnej signalizačnej žiarovky, ktorá skratom vyhodila celé ovládanie. ( konkrétne sa jednalo o žiarovky "elektro svit Nové zámky")
« Odpověď #21 kdy: 03.12.2019, 04:28 »
Trubkové žárovky 15W byly TESLA Holešovice nebo TOVOS. Používala se provedení s bajonetovou paticí  na 25V, 150V a 260V.
Objímky, tedy celé kontrolky, byly Elektrosvit Nové Zámky.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak je možných 50V na vývodech u světel?
 Proč mi problikávají, bzučí a jiskří žárovky?
 Jaká může být příčina divného chování LED žárovky?
 Kde hledat problém s poblikávání světla u žaluzie?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
