Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení? (Přečteno 16111 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V? Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05? Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru? Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6? Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení? Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko? Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím? POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy? Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D? Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator? Jaké poruchy motorů řešíte vy? Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů? Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem? Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží? Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje? Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB? Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě? Jak si vybrat správný motorový spouštěč? Kdy a jak volit třídy nadproudových relé? Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru? Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě? Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh? Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch? Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů? Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru? Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor? Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru? Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru? EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“ O motorech #20: Co je to ustavení motoru? O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost? O motorech #22: Kdy mažeme motor? O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor? Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku? Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční? Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)? TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR? Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud? Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor? Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem? Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D? Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V? Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru? Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom? Je možné chrániť el.motor kondenzátorom? Co může "bzučet" v motorovém chrániči? #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu? Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé? Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru? Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor? Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne? Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny?? Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK? Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru? Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru? Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení? Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru? LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů Stále řešíte časté chyby motorů? Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT? TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru? Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla? Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk? Co se u motoru označovalo za "kollektor"? Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru? Prečo berie motor po previnutí väčší prúd? Naměřím na kroužkovém motoru na kartáčích napětí? Jak lze diagnostikovat příčinu poruchy běžeckého pásu? Proč bliká metalhalogenidová výbojka? Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky? Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent? Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič? Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo? Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla? Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů? Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím? Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu? Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík? Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču? Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD? Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka? Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min? Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy? Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ? Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice? Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná? Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu? Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním? Proč dochází k rušení televize LG ? Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie? Spolehlivost v elektrotechnice Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L? Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON? Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí? Spolehlivost v elektrotechnice Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu? Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí? Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené? Co lze považovat za podmínku jedné poruchy? Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu? Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky? Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu? Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření? Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace? Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky? Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu? Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím? Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel? Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru? Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača? Kdo platí překopnutý kabel na stavbě? Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel? Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba? Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit? Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče? Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru? Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení? Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání? Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku? Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Proč mám 400V v jednofázové zásuvce? Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W? Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač? Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek? Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice? Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle? Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru? Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí? Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů? Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5? Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není? Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn? Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu? Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V? Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V? Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře? Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení? Problematika zaměřování poruch na kabelech Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili? Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič? Proč mi tak často odchází filamentové žárovky? Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový? Jak byste popsali postup hledání závady? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
