| | |-+  Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
Autor Téma: Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?  (Přečteno 28143 krát)
Jan P
« kdy: 04.09.2018, 10:05 »
Chtěl bych (nebo přesněji z prostorových důvodů musím) mít křídlovou bránu jako jediný vstup na pozemek.
Otevírala by se pomocí vratových pohonů.
Otázkou je - musí být/měl by být/nedoporučuje se proudový chránič pro okruh napájení brány?
Mám obavu ze stavu, kdy budeme všichni venku, z nějakého důvodu vypne chránič a budeme moct maximálně koukat přes plot.
Zevnitř se dají pohony odblokovat a otevřit.
Ale z venku nevím.
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 04.09.2018, 14:24 »
Proudový chránič určitě použít jedná se o venkovní rozvod, nevím jak to u vás vypadá ale pokud nemáte místo na branku tak bych z důvodú výpadku elektrické energie použil vrata mechanická předejdete určitě problémům že se nemůžete dostat domů.
Ale záleží jak to u vás vypadá na trhu existuje v dnešní době plno možností jak by se to dalo udělat.
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 15:18 »
V průmyslu nebo zdravotnictví se tam, kde je preferován bezvýpadkový provoz, používá ke zvýšení bezpečnosti síť IT, s hlídačem izolačního stavu.
Ale pro běžné domovní využití to nemusí být nejlepší řešení
(oddělovací transformátor není zadarmo, má nějaký stálý odběr i když výstup není zatížen, HIS něco stojí, je třeba případný signál o snížení izolačního stavu řešit...
Proto ve vašem případě bych se zkusil zajímat o to, jestli by vám nestačil nějaký pohon na malé napětí (např. DC 24V),  tam se to dá zálohovat AKU baterií, takže byste ošetřil i to, abyste se dostal domů, kdyby byl výpadek celé sítě.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2018, 15:51 »
Pro pohon venkovní brány musí být instalován proudový chránič. Jiné řešení těžko radit.  Snad jen použití záložního zdroje.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2018, 16:55 »
Vlatní přívod -》vlastní chránič, pak nehrozí vybavení kvůli jiné závadě v instalaci.
Jednou jsem viděl jak se majitel dobýval do garáže. Měl tam el.roletu, rozvodnička byla uvnitř. Byl to jediný vstup do garáže.
Na domu mu dělaly Ukra, do zásuvky v garáži píchli svůj "profi" prodlužovák omotanej asi kilem izolačky.
Po chvilce zedničení šli za majitelem, že nejde elektrika aby je pustil do garáže. Problém byl že jejich kabel stál za ... a v garáži centrální chránič uvnitř....
Jan P
« Odpověď #5 kdy: 04.09.2018, 18:15 »
Je pravda, že jsem nyní našel pohony, které mají uvnitř svého rozvaděče transformátor a samotné motory běží na 24V DC. Dokonce mají i vstup na připojení zálohy. To by řešilo problém.
Další chránič se do rozvaděče už asi nevejde, musel bych to nechat zapojit jedině společně s vnějšími zásuvkami, které jsou pro příležitostný odběr. Doplněno o tu zálohu by to mohlo být ok?
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2018, 18:56 »
Asi bych doporucil branu, ktera ma svoji AKU. U jednoho zakaznika to je nainstalovany a celkem bez problemu. Jen pozor AKU bude ve venkovnim prostredi trpet. Takze je dost mozny, ze ji budete muset po kazde zime vymenit.
Dotaz jistic pro branu je jeden modul. Dateli kombinovany jistico chranic pro branu jsou to dva moduly. To tam opravdu nemate v rozvadeci jeden volny modul? Ruce urazit elektrikari co to delal.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan P
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2018, 19:03 »
Místo tam fyzicky je, ale říkal mi, že by to mělo taky trochu "větrat",  tak že to nemůže být úplně narvaný.
Kouknu ještě co kdo nabízí pro vrata.
 poklona  za informace.
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2018, 23:33 »
...Jednou jsem viděl jak se majitel dobýval do garáže...
Každý slušný výrobce pohonů má v návodu napsáno, že pokud jsou el. vrata jediný vstup, tak vrata musí mít nouzové mechanické otvírání (zvenčí samozřejmě).
Rozvodak
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2018, 05:22 »
Tady nebyl zřejmě dodržen pokyn výrobce, tu "servisní škatuli" měli zevnitř, asi jim někdo řekl že je to lepší proti zlodějům.
To už jsem taky párkrát viděl, jak napadaji zámkový vypínače, nebo jak vypáčili tu skříň s pohonem
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2018, 08:40 »
... nouzové mechanické otvírání (zvenčí samozřejmě).
Pokud to bude nějaká dílna nebo garáž a vrata budou jedinou možností úniku, tak by to mělo jít nouzově otevřít i zevnitř, abych při výpadku napájení nemusel čekat jestli mě někdo najde...  Mrknutí
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2018, 09:01 »
Takže, když nastane hororová situace poruchy elektro kombinované s mechanikou vrat a budu bydlet na samotě, pak mě také mohou najít za 50 let, sešroubovat kosti, hodit na stojan a odvézt do školy, kde mě budou ukazovat jako exota, co pošel hlady a žízní díky nevyřešení primitivního technického problému v roce 2018, kdy se létalo na Mars a počítače ovládaly svět.
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2018, 09:20 »
Pavle, napsal jsi to moc hezky.
Ale to by mohlo platit i pro další témata.
Ty jako projektant vidíš věci v širších souvislostech, dokážeš vidět rizika a máš představu o jejich eliminaci, vnímáš i zkušenosti nebo postřehy kolegů...
Ale v praxi není žádnou vyjímkou, že montér (kutil) pro šetřivého investora stvoří něco, kde vůbec nedomysleli a neošetřili možná rizika.
Když jsem měl připomínky k jednomu "zabezpečení sklepů",  dostal jsem odpověď, která také něco naznačuje:
"...dnes má mobil každej blbec, tak když to nepůjde, zavolá někomu aby mu to odblokoval..."
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #13 kdy: 05.09.2018, 10:02 »
Před lety jsem slyšel příběh, jak si borec nechal udělat rozvaděč celého objektu do garáže, do které byl jediný přístup garážovými vraty s el. pohonem (garáž bez oken). Kámoš mu zapojil pohon vrat přes centrální proudový chránič. A bylo vymalováno  Smích
Vrata otevírali krumpáčem pučeným od souseda.  Smích
« Odpověď #14 kdy: 05.09.2018, 10:21 »
Pokud je pohon venkovních vrat na pevné připojení, která norma striktně nařizuje použití proudového  chrániče?
Do revizí píšu alespoň doporučení o připojení vodiče PE na kovové konstrukce vrat, které bývají dosti rozlehlé. Měl by to dle mého soudu řešit zejména výrobce ve svém návodu....
Ten problém není jen o fičku. Obyčejný výpadek elektřiny, nepř. z důvodu poruchy, bouchne trafo, oprava vedení, apod...
Tzn. obecně vrata pouze na elekřinu bez jiné možnosti vstupu nebo obvládání je špatně...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2018, 10:51 »
Normy striktně nařizující asi nikde nenajdeš :-)  Kde je napsáno, že nemohu udělat elektroinstala ci bezpečněji, než je doporučeno v normě? A to je pořád dokola.
Pro mě.....brána je v nebezpečném prostředí a tudíž vyžaduji její napájení přes FI a nemusím to nikomu zdůvodňovat. Já to tam prostě chci a pokud se to někomu nelíbí, rád to přenechám někomu, kdo to bez FI vyprojektuje a pak třeba i zreviduje.
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2018, 12:11 »
To snad ani nejde koupit, vrata bez nouzového otvírání zevnitř. Ubastlit se dá samozřejmě cokoli.
Juraj Rojko
« Odpověď #17 kdy: 05.09.2018, 13:52 »
Já bych jen poznamenal, že u brány není potřeba příliš panikařit. Vybavení chrániče při správně provedené instalaci není příliš pravděpodobné a pokud by k tomu přeci jen došlo, tak někdo, kdo dokáže přelézt bránu či plot se vždy najde. U garážových vrat je to jiné.
 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?
 Vzpomínáte na dobu, kdy se v ČR zaváděly proudové chrániče?
 Jaký je počet RCD za 300mA chráničem A/S?
 Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu?
