| | |-+  Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
Autor Téma: Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?  (Přečteno 16216 krát)
MilanPreclik
« kdy: 26.11.2017, 21:06 »
Potřebuji do zásuvky (na termostatu) která je asi univerzální zapojit klasickou vidlici od topítka - vidlice je stejná jako má tato klasická prodlužovačka.
Když tu vidlici od topítka zapojím do té zdířky na termostatu, propojí se jenom fázový a střední vodič (a to ještě musím dát pozor, jak to tam dám, jde na oba směry),  ale nepropojím tím ochranných vodič PE - na obou stranách jsou samice.
Existuje nějaký adaptér nebo jak toto řešit?
* 0e3d61728af47871119468fc5c5110c9.jpg (173.02 KB, 933x848 - prohlédnuto 637 krát.)
* digitalni-termostat-ringder-rc-112r.jpg (30.82 KB, 600x600 - prohlédnuto 770 krát.)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2017, 21:50 »
... nebo jak toto řešit?
Koupit si nový termostat, pro inspiraci: https://search.seznam.cz/?q=z%C3%A1suvka+s+termostatem
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2017, 23:03 »
Alebo si kúpiť cestovný adaptér pre UK zásuvky (UK na EU):
https://www.alza.sk/skross-pa28-d236155.htm
But I am :-)
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 27.11.2017, 12:10 »
Mozno to ma vnutri 0.25mm2 vodice, kvalita a pruznost kontaktov je tiez loteria. Celkom dobra pozvanka pre hasicov.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 27.11.2017, 14:47 »
O to by som sa zas tak moc nebál, to "topítko" je ohrievač vody v akváriu. Určite nebude s výkonom 2000W.
But I am :-)
Milan Preclík
« Odpověď #5 kdy: 27.11.2017, 15:22 »
Díky chlapi za reakce. Nevím zda je ten termostat čínský šmejd nebo není ale je kupován klasicky u českého prodejce. Vyjádření prodejce mi dnes došlo také:
"jelikož, již samotný kontrolér má třetí kolík (uzemnění) tak není
potřeba, aby i zařízení které se do něj připojuje mělo také tento kolík.
Tedy zkrátka pokud by se s topítkem něco stalo, tak to zachytí ochrana
na přístroji."
Je to dle mého blbost. Chudáci lidi, co si to koupí a nevyznají se v elektrice alespoň tak málo, jako já.
Jinak přes termostat bude připojeno topítko do akvária o příkonu 150W.
Budu asi řešit zmíněným adaptérem - akorát ne UK ale US. Ještě jednou  poklona  za Vaše pohotové rady.
Patrik Mlynar
« Odpověď #6 kdy: 27.11.2017, 17:17 »
Predajcu treba nahlasit na obchodnu inspekciu, aby zakazala predaj nebezpecnych vyrobkov a nasledne  mozete pytat vratenie penazi. Mozete im tiez prilozit jeho genialne vyjadrenie. V skusobni sa potesia.
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2017, 18:20 »
A ani vám ho nemusí být líto - zřejmě to koupil za hubičku někde ve výprodeji, protože na alibaba už je to stažené z prodeje.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 27.11.2017, 20:21 »
na přístroji."
Tak nebezpečnú pí**vinu som už dlho nepočul. Ak je ohrievač vo vyhotovení triedy I.,  tak musí mať ochranný kolík (na jeho vidlici je to dutinka) pripojený. Inak je to v prípade poruchy skrytý vrah.
Predajca by si zaslúžil odobrať živnosť a nakopať pod koleno.
But I am :-)
Milan Preclík
« Odpověď #9 kdy: 28.11.2017, 18:45 »
Zeptám se ještě asi trochu blbě a laicky, ale pokud by došlo k poruše topítka a fáze se dostala na titanový obal topítka, se kterým je právě propojen PE ochranný vodič na topítku a tím pádem fáze bude ve vodě, nevyhodí to jistič (za předpokladu že bych následoval radu prodejce a PE nezapojoval). Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?
« Odpověď #10 kdy: 28.11.2017, 19:26 »
...Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?
To záleží na tom, jak dobře budete izolovaný od země. Když špatně, tak to taky nemusíte přežít - proudový chránič neumí unikající proud omezit.
« Odpověď #11 kdy: 28.11.2017, 20:04 »
Možnosti jsou v zásadě 3.
1) Použít k napájení bezpečnostní O.T, nebo zakoupit OOPP pro PPN do 1kV
2) Odevzdat prodejci či sběrnému dvoru a zakoupit bezpečný výrobek např http://www.vasepivo.cz/zbozi/prislusenstvi/teplomery-a-vahy-O63/zasuvka-rizena-termostatem-Z592.html nebo http://www.terarus.com/regulacni-technika/analogove-termostaty/analogovy-termostat-1-7b-99
3) Tu korespondenci s prodejcem i s tím šméčkem předat ČOI. Není možné, aby rozdával život ohrožující rady.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
