| | |-+  Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
Autor Téma: Jak zapojit svodič přepětí v bytě?  (Přečteno 16024 krát)
X Treo
« kdy: 12.08.2016, 07:14 »
Rekonstruuji byt v panelovém domě ve čtvrtém patře z šesti. Do bytu plánuji 3F TN-S přívod 5x6mm2 Cu.
Přímo v bytě chci instalovat svodič typu 1+2 DEHNshield 941400, ke kterému zapojím všechny přívodní vodiče (5x6mm2 Cu). Stačí to takto nebo mám ještě poslední volnou svorku svodiče (uzemnění) připojit na pospojení? Pospojení je plynová stoupačka bez jakéhokoliv kabelu, což se mi moc nelíbí. Nebo si mám do bytu někde od elektroměru přivést ještě vlastní vodič na svod přepětí? Jaký zvolit průřez?
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2016, 09:16 »
Jestli si tam do toho bytu přitáhnete blesk po satelitním svodu, tak je dobré mít dobrou cestu kudy se ten blesk dostane dál do země...
Martin sediiik
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2016, 09:20 »
Žádný projekt, žádná odbornost...to bude zase jednou mela, až ten blesk přijde na návštěvu...
Maroš Klein
« Odpověď #3 kdy: 12.08.2016, 09:26 »
Bez komplexnej prípravy ochrany objektu to vždy bude o tom, kam zvodič zachytenú energiu odprace a hlavne koľko jej bude.
Že do zeme je jasné, len tá cesta k nej by vás mala minúť a narobiť čo najmenej škody okoliu.
Bez zvodičov sa to po objekte tak nejako kade-tade rozleje približne spravodlivo ako doteraz, váš jeden to u vás pozbiera a „vyhodí niekam na chodbu von z bytu na 4. poschodí“.
Ale zapojiť samozrejme podľa návodu výrobcu, najlepšie aj s ohľadom na dobré susedské vzťahy. Projekt predpokladám, ak aj teda nejaký je, začína a končí u vás v byte.
Jozef Baránka
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 12.08.2016, 14:01 »
Najlepšie by bolo, keby stúpačka bola chránená zvodičom typu 1. A vy by ste použili vo svojej rozvodnici typ 2, a v zásuvkách T3. Prepätie treba riešiť v súčinnosti s bytovou správou na základe projektu.
« Odpověď #5 kdy: 12.08.2016, 15:31 »
Co takhle nastudovat montážní návod? Dehn je má zpracovaný velmi dobře...
http://www.dehn.de/de/473/42828/Familie-html/42828/DEHNshield%C2%AE.html?pid=1576249&sid=1576250
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
 Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
