| | |-+  Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
Autor Téma: Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?  (Přečteno 12998 krát)
Daniel Reiský
« kdy: 01.11.2015, 22:49 »
Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A především v klasickém provedení na omítku, nebo raději v provedení pod omítku, pakliže jde pouze o estetickou stránku věci? Mám strach, aby v případě montáže zásuvek pod omítku, nedocházelo vlivem tahu a gravitace těžkého gumového kabelu, k vytrhávání zásuvky ze zdi nebo nedokonalému kontaktu. Kabel tvoří dost silnou "páku" a bojím se tendence k vysouvání horní části z kontaktního systému. Zkušenosti z praxe jsou nejcennějšími informacemi.
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2015, 08:35 »
Mám raději ty pod omítku. Je s nimi trochu více práce, ale vypadají mnohem lépe. Používám je řadu let a nevím o jediném případu, kdy by někomu vypadávali, nebo se vylamovali ze zdi.
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2015, 18:00 »
Co se týče pevnosti "ukotvení",  je při precizním provedení lepší ta do zdi. Nástěnná, když se sejde spára a neumětel jak monter tak ten, co to vyrve, je problém.
Do těch "vestavných" jsou subjektivně vhodnější úhlové vidlice, ovšem je problém v případě převážených strojů, když se sejde úhlová vidlice a nástěnná zásuvka.
Daniel Reiský
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2015, 19:43 »
A jakou používáte instalační krabici na zásuvky pod omítku? Myslím, že běžně není součástí zásuvky, nebo ano?
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2015, 19:47 »
Je to komplet i s krabicí.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2015, 20:15 »
Ono záleží na provedení instalce, když je třeba někde instlace provedena na povrchu, tak povrchové zásuvky - dílny, výrobní prostory, všeobceně průmyslové aplikace.
Kde je kladený důraz na estetičnost (rodinné domy),  tam bych zase volil podomítkovvé provedení.
Krabice je součástí zásuvky. Ale zase jsou stejné jak pro 16A/32A 4p/5p. Takže když třeba zásuvku vyměnit (pochopitelně za dodržení dalších věcí jako dimenzování kabelu a jisštění),  tak ji lze vyměnit.
A nejraději mám tyto zásuvky od PCE (u nás dodává Smachtl),  který vyrábí pro podomítkové zásuvky i dvojrámeček. Tedy je možná dát do dvojrámečku 3f zásuvku a 1 f zásuvku.
* zas PCE.jpg (349.42 KB, 1155x866 - prohlédnuto 1515 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Daniel Reiský
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2015, 20:19 »
A doporučíte mi konkrétního výrobce těchto zásuvek do zdi (pod omítku)? Jsem na vážkách a nevím, jestli zvolit přímou, nebo šikmou, jakou velikost příruby, výrobce apod. Vždycky je lepší se desetkrát zeptat, než nakoupit a pak plakat.  Pláč
Pan Rotrekl odpověděl, když jsem psal, díky...
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Existuje pro zásuvky v koupelnách nějaká neznámá výjimka?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
