| | |-+  Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
Autor Téma: Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?  (Přečteno 34924 krát)
Marek Paluřík
« kdy: 16.10.2015, 21:48 »
Nově jsem se nastěhoval do bytu, který je vybaven bojlerem.
Bohužel k bojleru nemám žádnou brožuru a nikdy předtím jsem bojler neměl.
Bojler se dá zapnout na poloviční výkon a na plný.
Viz foto.
Zajímalo by mne co je z pohledu úspor výhodnější.
* 12122655_10206548300844294_5403223827240082683_n.jpg (38.53 KB, 960x720 - prohlédnuto 1071 krát.)
* 12108179_10206548299324256_3870609457429858720_n.jpg (32.94 KB, 960x720 - prohlédnuto 1324 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2015, 21:31 »
Zákon o zachování energie.
Napadá mne, že pokud ohříváte vodu déle musíte vynaložit na ohřev stejnou energii, ovšem při delším ohřevu voda ztrácí teplotu delší čas. A v případě rychlého ohřevu jsou ztráty v izolaci menší, ale pokud ji nespotřebujete stejně vzniknou také.
Máme všechny bojlery třífázové pro rychlý dohřev. Už 12 roků. A spotřebu řídíme především u topení než u bojlerů.
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2015, 22:17 »
Vzhledem k tomu, že bojler by měl být akumulační tepelný spotřebič, měl by tepelné ztráty, které zmiňuje Mirek, mít minimalizované . Při větším výkonu zase stoupá úbytek napětí na vedení, takže ono to asi z hlediska využití energie nemá velkou cenu rozpitvávat...
Výhody při plném výkonu - voda se ohřeje rychleji a vzhledem k tomu, že zpravidla NT je rozdělen za 24 hodin na více časových úseků, může se voda "dohřívat" více, může se jí spotřebovat více...
Výhoda při menším výkonu - menší proud, u "níže dimenzovaných přípojek" se dá na stejná fázi provozovat i nějaký jiný spotřebič s velkým příkonem.
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2015, 07:26 »
Úspory el.energie je jedna stránka věci...
Další je ta, že pokud máte "špatnou" vodu (většina vody i z centrálního rozvodu) ,
se uchytí kámen na tělese,termostatu a pak ta oprava je daleko nákladnější jak ty úspory na el. energii. Mrknutí
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2015, 09:28 »
... se uchytí kámen na tělese,termostatu a pak ta oprava je daleko nákladnější jak ty úspory na el. energii. Mrknutí
... to v souvislosti s tím, zda to ohřívá rychle nebo pomalu?
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2015, 10:21 »
Pokud je to technicky realizováno tak, že topný had má dvě sekce, a topí buďto jedna, nebo obě, pak to vyjde nastejno. Pokud je to ale realizováno tak, že jedno a totéž topení hřeje naplno, nebo s polovičním příkonem (tj. např. přes diodu),  pak bych očekával při polovičním příkonu nižší tvorbu vodního kamene a delší životnost topení vůbec.
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2015, 17:10 »
Nebude pulsují proud přispívat také k čistění?,  projeví se polarita, nebo mám zcestnou úvahu?
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2015, 18:39 »
Pokud by byl výkon regulovaný tím, jestli tam pustím napájení přímo nebo přes diodu, tak ta DC polarizace způsobí jednu nepříjemnou věc - stačí malé vlhko a na přechodu 2 kovů vznikne elektrochemick á koroze!
Pro bojler to asi nebude ideální řešení.
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2015, 19:37 »
Elektrochemick á koroze v místě styku dvou různých kovů probíhá nezávisle na tom, zda vůbec a jaký proud spojem těch dvou kovů protéká (pokud úbytek napětí na přechodovém odporu je max. v desítkách mV).
Elektrochemick á koroze způsobená ss proudem probíhá v místech, kde proud vstupuje/vystupuje z/do kovu do/z elektrolytu. Předpokládám, že se jedná o bojler s topením ukrytým v kovové trubce vodivě spojené s nádobou, takže únik proudu z topení do vody neočekávám. Problém nastane až v okamžiku, kdy toto vodivé spojení bude korozí přerušeno.
Lze si však představit situaci, zvláště v případě TN-C instalace a plastových vodovodních trubek, kdy plášť boileru je na potenciálu odlišném od potenciálu vody (o desetiny až jednotky V). Pak mezi pláštěm a vodním obsahem bude protékat nějaký proud, a volbou polarity pulsujícího ss proudu topením (tzn. i PEN vodičem) lze pak mírně zpomalit/zrychlit korozi pláště (jak naznačuje Milan).
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2015, 20:35 »
FYZIKA:
Potřebná energie:
E=m*c(T1 - T0)
m - homtnost ohřívané vody (objem bojleru)
c - tepelná kapacita vody, vždycky 4.2kJ/kgK
T0 - teplota vody na vstupu
T1 - teplota ohřáté vody (ovlivníte termostatem)
Energie vs. výkon
E=P*t
P - výkon tělesa
t - doba ohřevu v sekundách
Přeloženo do řeči těch, co na ZŠ nedávali pozor:
- Potřebná energie se nastavuje tremostatem
- Regulací výkonu se reguluje doba, potřebná k ohřevu
« Odpověď #10 kdy: 19.10.2015, 06:46 »
Z pohledu úspor je to celkem jedno.  angel
Jožo Kulec
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #11 kdy: 19.10.2015, 08:05 »
By som len doplnil, ze ak ste bojler dostali spolu s bytom, neviete v akom je ten bojler stave. Dajte si spravit reviziu, pripadne vycistit, lebo ak je to spiralovy bojler a nebol cisteny roky, tema o setreni je bezpredmetna a hlavne vam servisak overi bezpecnostne prvky... Ja spravujem (amatersky Úsměv) 2 bojlery (moj a rodicom) a dokonca aj mestska voda dokaze za cca 1,5-2 roky pekne nalozit spirale...
Erhard Mareček
« Odpověď #12 kdy: 19.10.2015, 08:42 »
Spíše bych z hlediska úspor uvažoval o nastavené teplotě.
Nastavení výkonu je +/- jedno, jak už tu bylo řečeno.
Zkusil jsem jednu sezónu topit s kotlem na 3kW, další sezónu jsem přepnul na 6kW.
Celkový rozdíl peněz za elektriku (celkem za celý dům) byl pod 1%.
Dle mého očekávání, nastavení výkonu nemá v praxi vliv, pouze se rychleji natopí.
« Odpověď #13 kdy: 19.10.2015, 09:53 »
Smysl přepínání příkonu tělesa a tím zrychlení ohřevu v době platnosti NT bych viděl v tom, že při každém odpuštění teplé vody dotéká stejné množství studené vody do boileru a ochlazuje již nahřátou vodu.
Pokud je odběr teplé vody uskutečňován v době NT, je výhodnější rychleji dohřívat vyšším příkonem a tím mít stále zásobu horké vody na dobu mimo NT.
Hlavně ověřte to, zda je boiler blokován a máte dvojtarif.
Pokud ne je to jedno, protože se stejně nedoplatíte.  Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #14 kdy: 19.10.2015, 13:32 »
Z hlediska ztrát akumulačního spotřebiče bude vždy vyšší ztráta u vyššího rozdílu teplot, při okolní teplotě 25°C bude tedy vyšší ztráta u 70°teplé vody jako u té 45°teplé. Zde ovšem zase záleží na objemu bojleru a jeho dostatečné kapacitě pro potřebu domácnosti.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2015, 15:04 »
Myslím že, v tomto případě má výkon bojleru z pohledu úspor malý vliv.
Výkon bojleru má vliv na rychlost ohřevu, čím vyšší výkon, tím rychleji ohřeje vodu na teplotu nastavenou termostatem.
Výkonu odpovídá proud odebíraný bojlerem, čím vyšší výkon, tím vyšší proud, proto je potřeba přepínači navolit takový výkon bojleru, aby za běžného provozu nedocházelo k vybavování jističů.
Podle mého názoru je v tomto případě možné zvolit tři stupně výkonu, např. 1500W/3500W/5000W.
Výkonu 1500W odpovídá proud asi  6,5A při napětí 230V,
výkonu 3500W odpovídá proud asi 15,2A při napětí 230V,
výkonu 5000W odpovídá proud asi 21,7A při napětí 230V.
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2015, 15:43 »
Z hlediska úspor energie je provoz na jedno nebo na dvě tělesa takřka rovnocenný. Rozdíl jen v procentech a záleží na konkrétních místních podmínkách (kvalita tepelné izolace, dimenze přívodů, cirkulace vody ano/ne a její způsob řízení...)
Provoz na jedno či dvě tělesa přináší podstatnou rozlišnost v době natápění, na jedno těleso je dvojnásobná doba ohřevu proti ohřevu oběma dvěma tělesy.
A zde je možný zdroj úspor jiných. Pokud se za dobu jeho ohřevu stačí někdo třeba vysprchovat, nebo umýt nádobí a voda se  stihne plně doohřát v intervalu nízkého tarifu (8 hodin) ,  pak stačí koupit menší bojler =  menší investice, menší prostor pro něj.
Nebo pokud jste rodiče s dětmi na VŠ, přes týden jedete na jedno těleso a na víkend sepnete dvě.
Pokud máte tvrdou vodu a stačí vzhledem k odběru vody pomalý ohřev, pak můžete topit jedním tělěsem, je-li v suché jímce,  teplota jímky je nižší (poloviční příkon),  vodní kámen se tvoří o něco pomaleji, ušetříte si za životnost bojleru nějaké čištění a vypouštění.
Další výhoda děleného tělesa je v tom, že při poruše jednoho tělesa bojler ještě nějak topí a nenechá vás namydlené.
Hodně  teoretická výhoda je u provozu na proudový chránič zmenšení únikového proudu na polovinu a možnost dosušení těles v jímce samy sebou, tak jak píšou v návodu.
Ale v praxi se výhody dělených těles příliš ekonomicky neprojeví a většina výrobců používá jedno nedělené těleso.
Jestli má u bojlerů něco význam, tak je to protikorozní kvalita nádoby, kvalita svarů,  tloušťka izolace a expanzní nádoba na vodě (Akvamat),  případně antilegonelový režim.
Ostatní jsou fičuroviny pro odlišení se výrobců.
Bojler je od firmy Q-Termo, manuál si stáhněte na jejich stránkách v sekci ke-stažení jako:
OHŘÍVAČ VODY Q-TERMO TREND 30-200L (PDF, 2, MB)
wewewe//qtermo.cz/domains/qtermo/UserFiles/manualy/Manual_TREND%2030-200L_CZ%2CSK.pdf
Jestli máte nízký tarif (D25d) a ohříváte vodu za polovic, poznáte podle "přihlášky elektroměru",  nebo podle faktury za elektřinu a podle toho, že třeba v 9 hodin dopoledne váš bojler svítí (ohřívá),  když je studená voda.
Jinak by měl svítit jen v době níké ceny elektřiny (Nízkého tarifu NT) tj. typicky jen 8 hodin denně (většinou rozdělených do 2 úseků).
* Bjler_Q-Termo.gif (21.29 KB, 561x262 - prohlédnuto 922 krát.)
* Bojlery_Q-Termo.gif (69.62 KB, 743x862 - prohlédnuto 829 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Švento
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2015, 16:20 »
Keďže sa vedie debata o úsporách pri ohreve teplej vody, ako riešite úpravu príliš tvrdej vody vo vašom vodovode? Nejakým super výkonným magnetom, či iným spôsobom, alebo to neriešite?
Možno táto otázka nesúvisí priamo s elektrikou, ale s úsporou určite áno.
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Co je to zkratka BEMS?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 Čím dálkově odečítáte spotřebu plynu a vody?
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
