| | |-+  Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
Autor Téma: Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?  (Přečteno 11859 krát)
Francis
« kdy: 16.08.2015, 00:15 »
Napojuji svou garáž na sousední, kde má soused elektřinu; 3f a jistič 16A před elektroměrem.
Chci v garáži 3 zásuvky 220V, jednu 380V a světlo . . .  Do garáže si od něj přivedu pětižilový kabel na svou rozvodnou desku. Chci el. v garáži vypínat a tedy první, do čeho povede, je "TAHEM ZAPNI/STISKEM VYPNI" a poté má být v řadě 3f elektroměr a po něm můj 3f 16A jistič, nebo po tlačítku "TAHEM/STISKEM" má být elměr a až po něm 3f 16A jistič?
Ve zkratce:
Nejdříve můj podružný elměr, nebo jistič? Co by jste doporučili a hlavně co je bezpečnější? ....
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2015, 09:22 »
Jistič jistí... tanecek
Vždy je dobré dávat hlavní vypínač pro jakékoliv použití...Jist ič zárověň jako hlavní vypínač.
Jistič a pak elektroměr.... Jak to mají i měřené elektroměry v RD ,bytech apod... Mrknutí
Jistič bude chránit i elektroměr. Smích
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2015, 12:40 »
Ta k s tímto tvrzením úplně nesouhlasím, byť to není nic proti ničemu.
Nikdy bych pro funkci spínače nepoužil  a nenaprojektova l jistič a důvod?
Vím, že to mnohdy i elektrikářům dělá těžkou hlavu, mají snahu různě rozavděče předělávat  a upravovat s tím, že je např. hodnota jističe příliš vysoká apod. Né každý zaregistruje, že i přehnaně vysoká hodnota není na škodu, pokud plní funkci hl. spínače.
Vím, že z vás spousta řekne, že to ničemu nevadí, ale je to jen můj postřeh z praxe, proto vždy na místo hl. spínače, vždy spínač, né jistič.
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2015, 13:31 »
Jestli se to líbí nebo ne, je to zakotveno u všech měřených míst v celém státě u všech distributorů!!
Hlavní jistič slouží i jako hlavní vypínač pro různé věci /třeba hasiče apod../
Jsou to miliony kumulovaných jističů-hlavních vypínačů Škleb
U průmyslových rozvaděčů, nebo podružných domovních -to je jiná kapitola.
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2015, 19:32 »
Ale já nehovořil o elektroměrovém rozvaděči, pozor!!  Šok
Ten má svoji náplň včetně terminologie přesně danou.
Mluvil jsem o tom, kdy se běžně jistič používá jako spínač v rozvaděčích. A argument, že je o něco dražší jako jistič, prostě neberu.
 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?
 Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
