| | |-+  Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
Autor Téma: Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?  (Přečteno 21992 krát)
Marek Maršál
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.06.2013, 10:22 »
Potřeboval bych do garáže dát nějakou ochranu, kde budu mít motor na vrata.
Nerad bych aby mě při bouřce odešel.
V garáži dělám novou elektriku ale do garáže mi jde pouze 400V.
Z toho vezmu jednu fázi a ochranný vodič.
Ochranný vodič na sběrnici rozdělím na modrý a žlutozelený a jdu do zásuvek.
Mám doma ochranu Dehn a to Dehn port.
Je možné ji tam nějak napojit, nebo musím sehnat i Dehn bridge a Dehn guard?
Vím že bych měl dát ochranu na dům ale to zatím nelze.
Takže chci řešit jen garáž.
Jak to udělat a zapojit?
MilanT
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2013, 16:40 »
Základem je právě ten DEHNguard napojený na L a N k motoru. Pak se může jít k odolnějšímu řešení, tj. tlumivka a svodič bleskových proudů DEHNport a samozřejmě k tomu patřičné uzemnění pro odvedení bleskového proudu do země. Samotný DEHNport je nanic, neodvádí "nízká" přepětí, je to svodič bleskových proudů.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2013, 17:04 »
Tak úplně na nic to nebude, jeho ochranná úroveň bude asi nad impulsní odolností motoru vrat. Nicméně hodnota ochranné úrovně je vztažena k maximálnímu bleskovému proudu.
Přikládám historický návod  Mrknutí
* 1165CZ0403 DP255 m.pdf (128.29 KB - staženo 2051 krát.)
www.kniska.eu
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2013, 19:19 »
Za rok je u nás asi 25 - 30 dní, kdy je zaznamenána bouřková činnost.
Nebezpečné dotykové napětí vás může zabít 365 (366) dní v roce.
Vzít fázi a PEN ze zásuvky není ideální řešení.
PEN by podle aktuálně platných norem měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu (16 Al)
Jenže to asi nemá cenu na tom kousku, když ten přívod do zásuvky asi tak silný nebude.
Takže jako jakési minimum bych viděl podružný okruhový rozvaděč, kde bude bod rozdělení TN-C na TN-S (PEN na N a PE),  přizemnění bodu rozdělení, proudový chránič...
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2013, 21:46 »
Pane Maršál, nechte to na odborníkovi. Soudě podle vaší terminologie je to asi nejlepší, co můžete udělat nejenom pro ochranu motoru vrat, ale i majetku a sebe,
Marek Maršál
« Odpověď #5 kdy: 10.06.2013, 06:06 »
A proč myslíte, že se tady ptám, nebo tady nejsou odborníci? Zapojit to pak dokážu sám.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2013, 06:19 »
Když ono to není jenom o zapojení podle schématu.
Slepé střevo si taky budete operovat sám? Vlastně stačí jen rozříznout, vyříznout a pak zašít...... No a jakej použít skalpel se snad doptáte na nějakým lékařským fóru, ne?
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2013, 06:30 »
Neodborně zapojená ochrana, je ochrana žádná ! tanecek tanecek
(nemyslím po stránce elektro zapojení-to dokáže učeň v I. ročníku oboru elektro !) Škleb Škleb
Už jsem viděl pár zapojení takových "oborníků" a bylo to k pláči !
Když chce někdo to zapojovat, ať si alepoň jako minimum pročte katalog toho či onoho
výrobce !! Ne jen schéma zapojení !
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2013, 06:32 »
No a taky kromě toho, že to odnese i chráněné zařízení umí krásně opustit rozvaděč za úžasných pyrotechnickýc h efektů.....
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2013, 20:48 »
Ještě jsem nevolal na ministerstvo dopravy, aby mě poradili co znamená nějaká barva na semaforu. To je tak základní věc, že mě ji naučili v autoškole. A kdo do autoškoly nechodil, neměl by za volant sednout.
To, že se porušování vyhl. 50, 73 a dalších souvisejících běžně nekontroluje, ještě neznamená, že by se měly porušovat.
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2013, 21:54 »
 Škleb Škleb Škleb
Víte, že takhle jsem se dlouho nepobavil? Nechcete s tou hláškou jít na Barrandov do vtipu za stovku?
Přepěťovky mají svoje specifika a jenom zapojení typu "černý drát na svorku x" je vám na nic. Proudy až ve stovkách A, napětí v tisících voltech, časy v mikrosekundách . Jste si opravdu jistý, že to namontujete tak, aby nikde nedošlo k přeskoku od toho vysokýho napětí, proudový impuls nezvýšil přepětí a smyčka na drátech nezpomalila reakci ochrany? Pokud ne, tak je lepší dát odborníkovi pětikilo za montáž, než mít investici za 50 litrů jenom tak na ozdobu.
Ony jsou věci, který vypadají jednoduše, ale jsou v nich skrytý fligny, o kterých amatér nemá ani páru. Navíc ani nepoznáte, jestli je zapojená dobře, nebo ne, dokud do toho netřískne. To je hodně blbá testovací metoda. Je to podobná duchařina, jak ladit EMC a chce to vědět, co děláte  proč. Nejenom zapojit dráty, ale zapojit je tak, aby nenarušily ochanu... podivej
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
 Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
