| | |-+  Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
Autor Téma: Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?  (Přečteno 42693 krát)
« Odpověď #18 kdy: 15.02.2012, 11:47 »
Určitě se někde objevím, loni na podzim jsem se omluvil, skutečně jsem se nemohl do Brna dostavit, letos se doufám dostanu na Elektron.  poklona  za pozvání na panáka, ale jezdím vozem a navíc alkohol piji jen vyjímečně, takže spíš na něco kvalitního nealko.
Vyrábím mošt z jablek, tak snad ten Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #19 kdy: 15.02.2012, 12:03 »
Zapomněl jsem dotaz.
Co je jako předřadník v "žárovce" s LED na 230 V ?
Juraj Rojko
« Odpověď #20 kdy: 15.02.2012, 12:13 »
Asi jak v které, ale očekával bych tam něco takového:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
(edit: samozřejme ten kapacitní)
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 15.02.2012, 12:23 »
Přes kondenzátor to musí být ideální - vlastní zkušenost amatéra.
 poklona .
« Odpověď #22 kdy: 15.02.2012, 12:29 »
Obávám se, že by to asi nebylo to pravé...
Tohle je tzv. aplikační poznámka a týká se to zdroje pro minimální výkon a Zenerkou je tam napětí omezeno na 5V. Na to by se sice dalo připojit několik LED, ale běžně se takové zapojení nepoužívá.
Výraz "předřadník" se běžně používá pro elektronický obvod na principu spínaného zdroje, kde se AC napětí sítě 230V usměrní a pomocí spínacího prvku (tranzistor,...) se do transformátork u pouští "přerušovaně" proud, využívají se běžně frekvence řádově v desítkách kHz, pak můžeme použít jádro z feritu, zdroj vyjde menší a lehčí než s klasickým trafem pro 50Hz, úpravou frekvence nebo poměru sepnuto/rozepnuto je možné měnit (a v jistém rozsahu účinně stabilizovat) výstupní napětí,...
« Odpověď #23 kdy: 15.02.2012, 12:29 »
No, fázu "blokovaný prístup" som už absolvoval, takže na rade je registrácia a verifikácia... .
Též jsem podobnou anabázi absolvoval (v nepatrně obměněném pořadí)  Smích
Jiří Kubík
« Odpověď #24 kdy: 15.02.2012, 12:44 »
Tam může být Zenerka v širokém rozsahu napětí.
A kondenzátor o kapacitách nad 1 mikrofarad není problém.
V principu by to šlo.
Nejjednodušší by bylo, kdybyste ji někdo rozbil ...
 Úsměv
Juraj Rojko
« Odpověď #25 kdy: 15.02.2012, 12:55 »
Nevím jestli je to to pravé nebo ne, ale podle informací od lidí co to rozebrali, tam skutečně jsou zdroje na tomto principu. Neříkám, že přesně takto zapojené. Tu AN jsem našel jako první relevantní odkaz při hledání "transformerles s power supply",  šlo mi jen o princip, který je tam dobře popsaný. Je pravděpodobné, že u výkonnějších ledovek tam bude nějaká forma spínaného zdroje.
« Odpověď #26 kdy: 15.02.2012, 14:11 »
Když budu mít kondenzátor vybitý a připojím to na síť v okamžiku, kdy tam bude maximální hodnota napětí, projde mi proudová špička, kterou je třeba ošetřit!
Jinak by mi občas při zapínání LEDka nebo Zenerka odešla (asi tam nebudu dávat 10W zenerku...). Proud mohu omezit odporem, ale to jsou již na něm činné ztráty, hřeje se,...
Seriozní výrobci používají moderní seriozně udělané spínané zdroje. A jestli někdo chce ušetřit, musí se projevit na vlastnostech!
Jiří Kubík
« Odpověď #27 kdy: 15.02.2012, 16:42 »
Kondezátor 2,2 mikrofardu "propustí" maximální proud 170mA.
Zdrojů 12V / 36 mA na tomto principu s kondenzátorem 0,47 mikro jsem udělal několik desítek a fungují bez problému již skoro 20 let se Zenerovými diodami 0,5W.
Petr M
« Odpověď #28 kdy: 27.02.2012, 16:26 »
Bipolární kondík 1uF nebo 2.2uF na min. 250V je už pěkný hlavolam pro miniaturizaci :-) Navíc je potřeba paralelně zatížit kvůli vybíjení (= ztráty),  rezistor v sérii (= ztráty),  usměrňovač na nízkonapěťové straně (= zbytečně velký ztráty),  proud zenerkou (= ztráty)... Výsledek? Horší účinnost jak tepelná koule  zle
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
