| | |-+  Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Autor Téma: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?  (Přečteno 36798 krát)
Romann
« kdy: 11.02.2012, 00:38 »
Mam asi 15m dlhu predlzovacku na 230V natocenu na klietku (cievku) z kovoveho drotu (prazdna cievka od drotu pre CO zvaracku) KEd je kabel cely natoceny, tak je tam dokopy asi 20-25 zavitov.
Ja ked pouzivam napr. karbobrusku alebo zvaracku (co ma dost velky odber) tak si odviniem kolko potrebujem (asi 3-5 metrov).
Otec mi ale hovoril, ze by som mal odvinut celych 15 m, lebo vraj to neako nepriaznivo posobi na spotrebice.
Zatial sa mi ale nic nepokazilo.
Pytal som sa ho preco to nepriaznivo posobi na spotrebice, ale nevedel mi povedat co to sposobuje, nakolko do toho az tak nevidi.
Co je na tom pravdy?
Je nutne to odvinut alebo nie?
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2012, 09:26 »
Na spotřebiče to nijak nepůsobí. Může ale dojít k přehřátí kabelu a k jeho zničení. Záleží, jaký průřez vodiče prodlužovák má a jaký je materiál izolace.
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2012, 09:53 »
V jistých speciálních případech by to naopak na spotřebiče mohlo mít příznivý vliv, např. že by indukčnost omezila nějakou špičku, rušení,...
Pokud jde o zatížení, někteří výrobci na bubnu mají údaj o maximálním zatížení v rozvinutém a ve svinutém stavu. Žádná vyjímka, že u navinuté se uvádí cca 1/3 maximálního proudu (nebo výkonu) proti rozvinuté. Takže u bubnu s 25m kabelu H05VV-F 3G2,5mm2 je údaj 16A (3600W) a 4,5A (1000W) u navinutého kabelu.
A věřte tomu, že když zůstanou na bubnu minimálně 3 vrstvy, dokáže se to ohřát až se plášť lepí...
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2012, 13:11 »
Jak píší kolegové, je nutné u navinutého kabelu uvažovat se součinitelem, který sníží maximální odebíraný proud. Slušný výrobce uvádí na štítku hodnoty maximálního proudu pro navinutý a pro rozvinutý kabel, tak jak píše kolega Schwarz.
U svářeček, je třeba dodržet jistá pravidla. Maximální délka síťového přívodu je u většiny výrobců doporučována či praxí odzkoušena 20 až 25 m standardního průřezu 1,5 mm2. V případě potřeby delšího přívodu je třeba volit prodlužovací přívod s průřezem alespoň 2,5 mm2. Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou a silným přehříváním prodlužovacího přívodu a to platí jak pro přívody délky 15 m nebo 40 m.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #4 kdy: 11.02.2012, 13:49 »
... Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou ...
Pokud je to trafosvářečka, je to jiné. U invertorových svářeček při delším přívodu nebo přívodu navinutém na "bubnu" to nepříznivě ovlivňuje funkci regulace a někteří výrobci tvrdí, že to může vést i poškození svářečky (obecně spínané zdroje mají problém s regulací pokud se mění napájecí napětí podle zatížení)
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 11.02.2012, 16:09 »
Ano, to je pravda. Klasickým svářečkám vadí spíše nadměrná délka přívodu a jeho poddimenzovaný průřez. Pak je problém se stabilitou oblouku a jeho chytáním.
Stále se učím.....
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 11.02.2012, 20:57 »
...např. že by indukčnost omezila nějakou špičku...
Omezení (rozběhové) proudové špičky bych moc na indukčnost nesváděl, ta špulka je vinutá bifilárně.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2012, 23:09 »
problematika je slušně rozebrána v článku "Svářečka + prodlužovák = průšvih?" na "svarinfu"
můžete přečíst.
CNC mechanik - §6
Mirek Vašák
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2012, 10:03 »
můžete přečíst.
Přečetl jsem si to a je to opravdu poučné čtení. A dále je tam i návod jak si postavit kvalitní prodlužku. A tak se ptám: Jak postupovat pokud jsem zatím nikde v elektroobchodě neviděl prodlužku 3x2,5mm2? Když si ji vyrobím, porušuji zákon a pokud použiji 3x1,5mm2 tak nebudu svářet. Jak to řešit? Podle mého když si vyrobím prodlužku z kvalitních komponentů,"zás. a vidlice na šroubkové spoje, použiji dutinky, řádně odzkouším a používám zásadně přes proudový chránič je to lepší než prodlužka made in china, kde je chrlí na miliony a v pochybné kvalitě! Tak kde je potom pravda a snaha o zkvalitňování elektroinstala cí.
Václav Pešek
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2012, 10:40 »
zde je potřeba jít do rozporu s normou, a použít zdravý rozum společně se soudností a v případě, že prodlužku 2,5mm2 neseženete, tak is ji prostě z kabelu a koncovek vyrobíte.
já mám taky dělané. (už ta 1,5mm je poměrně vzácná, jsou spousty spalbších, kde je malinkým písmem napsáno omezení na 4-6-10A)
CNC mechanik - §6
Jiří Buben
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2012, 12:21 »
Ale k vidění je, viz. příloha. I když na internetu lze narazit na pochybné zboží, avšak u známého v elekro skladu jsem viděl opravdu slušný prodlužovací přívod na bubnu o průřezu 3x2,5 mm2. Bohužel už nevím výrobce. On je totiž tento průřez vhodný nejen pro napojení svařovacích zdrojů, ale i na stavby z hlediska mechanického namáhání. Tam dostanou dosti na frak a silnější průřez se přeci jen hůře překrucuje atd.
* produžka.jpg (373.93 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 1188 krát.)
Stále se učím.....
Jan Alin
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2012, 12:36 »
Ale je to pálka, prodlužovák za dva tisíce.  Zlej
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2012, 12:54 »
Do rozporu s normou na pohyblivé přívody se dostává člověk při jakékoli činnosti s těmito, dle mého názoru se jedná o nejhůře zpracovanou normu, která kdy v oblasti elektro vyšla vůbec a je naprosto nepoužitelná.
Doporučuji použít tyto komponenty:
Kabel H07RN-F 3x2,5mm Titanex
Zásuvka spojovací dvojnásobná Legrand 505 75
Vidlice pryžová úhlová Legrand 502 52
Elektrikáře, který to zapojí.
Mirek Vašák
« Odpověď #13 kdy: 12.02.2012, 13:03 »
Tak to vidím i já! tanecek
« Odpověď #14 kdy: 12.02.2012, 15:30 »
Taky se dá koupit "prodlužka" z kabelu 5x2,5 nebo i 5x4mm2 a na konci je rozváděčová skříňka se zásuvkami jak na 230V tak na 3x400/230V.
Někoho možná odradí, že za to dá sumu srovnatelnou s cenou invertorové svářečky...
Ižák Ctibor
« Odpověď #15 kdy: 12.02.2012, 16:53 »
Často sa polemizovalo aj u nás o tom , či môže elektrikár vyrobiť predlžovačku. Vysvitlo, že áno. podmienka je dodržať určité dĺžky a prierezy a hlavne obä koncovky plombovať , (alebo inak vhodne zaistiť ) aby sa dalo kontrolovať,  či s tým nepovolaná osoba nemanipulovala .U Nás to riešime tak, že v podniku pre vybraný okruh pracovníkov prebehlo školenie  ukončené skúškami, ktorí majú svoje pridelené číslo vy gravírované do plombovačky ,ktoré použije po zaplombovaní skrutky na vidlici a zásuvke (pečatným voskom).Nebudem tu citovať  normu, ale norma toto povoľuje. (Je to dokonca ak sa nemýlim česká norma)
Václav Pešek
« Odpověď #16 kdy: 12.02.2012, 17:51 »
Ani se moc nedivím tomu, že nakonec jediné místo, kde byl prodlužovák 3x2,5 nalezen na kšeftu se svařovací technikou...,  nicméně aspoň někde, když už.
v normálním velko i maloobchodě neviděl silnější než 1,5mm, naopak mnoho slabších, často dvoužilových.
CNC mechanik - §6
« Odpověď #17 kdy: 12.02.2012, 20:34 »
Bohužel toto řešení není příliš dobré, v místě, kde není k dispozici třífázová zásuvka 16A 5P nebo třífázový proud vůbec, bude tahle prodlužovačka k ničemu.
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
 Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
