| | |-+  Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
Autor Téma: Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?  (Přečteno 28448 krát)
Fill
« kdy: 06.08.2011, 23:27 »
Zajímalo by mne zda je možné ochránit pc a diskové pole před el. indukcí, při které by na vodivých součástech vznikalo nebezpečné a nechtěné napětí. Jestli je to možné, tak jak provést tuto ochranu?
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2011, 12:04 »
Z formulace dotazu není jasné, co přesně vás zajímá.
Elektromagneti cé pole, indukce,... - právě proto je PC provedeno tak, aby se vlivy minimalizovaly, HDD je zpravidla ve "Farradyově kleci", ...
Nebezpečné napětí:
- napájení je řešeno "tradičně" jako u jiných spotřebičů ochranou podle léty ověřených pravidel, stolní PC, servery,... automatickým odpojním od zdroje v případě izolační závady, u notebooku je to bezpečné malé napětí SELV nebo PELV, při napájení ze sítě buď jako stolní PC nebo "dvojitá izolace"
- porty COM, USB, LPT,... mají nějaké ochrany, které by měly omezit vliv přepětí, které se dá na těchto portech předpokládat
- LAN sítě - ethernet - to se tu právě řeší v jiné diskusi (kabel UTP) jak je to s galvanickým oddělením.
Fill
« Odpověď #2 kdy: 07.08.2011, 13:17 »
omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Zajímá mne elektromagneti cká indukce(doufám, že jsem to pojmenoval správně)při ní by se mělo objevit napětí na kovových součástkách. Nebezpečným napětím jsem myslel napětí které by takto vzniklo a mohlo by poškodit data.
« Odpověď #3 kdy: 07.08.2011, 14:10 »
Přesto je otázka položena příliš obecně,  takže
1) odstranit zdroj toho elmg. vyzařování
2) odstínit elmg. vyzařování vhodnou přepážkou/překážkou
3) ochránit vývody citlivého zařízení přepěťovými ochranami
Konkrétní řešení záleží na tom, o jaké konkrétní zařízení v jakém konkrétním prostředí se jedná,  jak je provedena kabeláž a jaké je frekvenční a energetické spektrum rušivých polí,  jak je provedena ochrana před bleskem a přepětím.
Touto problematikou se mj. zabývá celý podobor elektrotechnik y - EMC - tak zde nehledejte jednoduchý a všeobecně použitelný návod.
Fill
« Odpověď #4 kdy: 07.08.2011, 14:32 »
 poklona  za odpovědi.
Roman Šafránek
« Odpověď #5 kdy: 07.08.2011, 15:30 »
Možná by bylo dobré popsat konkrétní situaci - od čeho si myslíte, že by mohla vzniknout nebezpečná indukce...
Indukce přímo do zařízení asi nehrozí (takže spíše do vedení co k němu vede),  samotné zařízení rozumně ochráníte pokud ho umístíte do celoplechového RACKu a ten uzemníte (příp. se pro průmyslové potřeby vyrábějí speciální stíněné racky, ale to je jiná cenová kategorie)
Případné nebezpečí od napájení - doporučoval osadit patřičnou kaskádu svodičů přepětí, přímo do RACKu se zařízeník nějakou lepší UPS s dvojitou konverzí. To je rozumné maximum, co pro to můžete udělat, v případě nějakého přepětí to možná odnese UPS, málo pravděpodobně už zdroje ve chráněných zařízeních a že by došlo k poškození disků je krajně nepravděpodobn é
Nebezpečí od datových linek - dá se předpokládat, že někde zvenku půjde především ethernet, ten prostě nahraďte optikou (dovnitř racku switch s opt. modulem, jediné co půjde z racku ven je ta optika a po té tam nic nevleze. Nemusíte na to zvát ani firmu co dělá optiky, třeba vám bude stačit si pořídit mnohametrový optický patchcord
Fill
« Odpověď #6 kdy: 07.08.2011, 16:54 »
 poklona ,
ještě k prvnímu podu od pana Fuka- Zdroj vyzařování je Slunce-vstupuje do období zvýšené aktivity které může trvat zhruba 11 let. To neodstraním. Něco na způsob toho racku jsem i uvažoval.
« Odpověď #7 kdy: 07.08.2011, 17:34 »
Ano, největším zdrojem elmg vlnění je skutečně Slunce. Říká se mu světlo. Ale vy jste zřejmě myslel ionizující vysokoenergeti cké částice (sluneční vítr). Pokud se vaše zařízení nenachází na družici nebo na pólech, nemáte se čeho obávat. Magnetické pole Země poskytuje celkem spolehlivou ochranu.
SMILEK
« Odpověď #8 kdy: 07.08.2011, 23:37 »
Jen doplním - zde je možná míněno to, že při velmi prudkých slunečních erupcích (kdy vyvržené masy částic zasáhnou Zemi) by mohlo dojít k poškození rozvodů Vvn a jiných dlouhých vodivých tras. Toto nebezpečí však běžnému domácímu PC neublíží (pokud nemáte kabel k myši dlouhý 1000km Mrknutí). Zde je mnohem nebezpečnějším vlivem přepětí v rámci "běžné" bouřky.
PS: Mimochodem, množí se pochybnosti, jak to doopravdy je s tou zvýšenou sluneční aktivitou. Poslední období klidu se docela protáhlo a slunce dlouho "nechtělo vstávat" (nebyly skvrny) ... Tak uvidíme, zda se naopak nezačne tlumit.
Martin1548
« Odpověď #9 kdy: 08.08.2011, 13:41 »
PC je v plechové krabici a ta odstiňuje el. indukci dostatečně, zde problém není žádný, pro sichr můžete dát na kabely do a z PC feritové kroužky.
Trojským koněm je vodič PE, který je uvnitř ATX zdroje proklemován s GND a tudíž vše co se objeví na PE se objeví na GND a jelikož v PC jsou hromady věcí které lze zabít potenciálem menším než 10-20 VDC, odchází to jedna radost a právě tímto mechanismem odchází v PC nejvíc věcí.
Zakázané řešení je odstranit klemu v ATX zdroji, povolené řešení je oddělovací trafo. UPS nepomůže, tam je PE proklemováno taky.
Roman Šafránek
« Odpověď #10 kdy: 08.08.2011, 21:43 »
Pochybuju, že "potenciál" něco zabije, zabije to kdyžtak rozdíl potenciálů = napětí, tudíž to vždy musí být mezi částmi, které jsou na různém potenciálu. PE potažmo GND je na jednom potenciálu, kde se vezme ten druhý, který by něco poškodil? Z komunikačních linek? ty by měly být galvanicky oddělené příp. periferie připojené na stejný napájecí okruh, kde se ale uvnitř PC vezme takový rozdíl potenciálů jak píšete? Podle mě je to blbost
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 09.08.2011, 00:37 »
No, blbost to není, ten "druhý potenciál" je tam připojen právě přes všechny možné datové/audio/video/kdesi-cosi šňůry (netýká se to ethernetu) z jiných zařízení, pokud jsou také v třídě I a jsou napájena z jiného místa silového rozvodu. Když dojde ke zkratu pracovní vodič-PE, projde po PE zkratový proud (v bytech tak cca 4 kA) a 2,5 mm2 mědi to na stejném potenciálu neudrží. PE se tak stává naopak velmi tvrdým napěťovým zdrojem a část zkratového proudu pak projde i přes přístroje.
Takže radím doržovat zásadu - vše napájet z jedné zásuvky, pokud to nejde, tak oddělovat (ať už v napájení, nebo v signálech, ale důsledně).
Mimochodem, odpojemím GND od PE ve zdroji si nepomůžete, protože celá skříň PC je spojena s krytem zdroje(=PE) a GND je se skříní spojeno na mnoha dalších místech. Řešením by mohl být zdroj v provedení SELV ve třídě II, do kterého by vůbec nevedl PE, ale ještě jsem takový pro PC nenašel.
SMILEK
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2011, 01:15 »
Máte jistě pravdu pane Kelbichu,
jen si kladu otázku, jak silný by musel být zdroj elektromagneti ckých vln (viz otázka),  který by vyvolal výše popsané jevy?  Mrknutí
A pokud jsme u těch úbytků napětí při zkratu (mimo soutěž  tanecek):
Tazatel chce chránit PC a diskové pole. Toto pole není patrně kromě ethernetu (obvykle oddělen) a sítě nikam připojeno a PC má obvykle PE spojení s monitorem (a ten je většinou napájen ze stejné zásuvky),  zbytek periferií (repro je obvykle třída II, KBD, myš a USB hub neuvažujeme, co dál ...) snad kromě případné TV karty s přívodem od antény nehrozí. TV karta má GND-PE přes skříň PC, i ostatní konektory mají kovové sběrače GND na kostru skříně. Základní deska má GND také plošně,  tedy není snadné zde vyvolat větší úbytek napětí. A i tento případný úbytek se dále dělí dle poměru impedancí jednotlivých kablíků k PC, jejich spojení se skříní,  atd.
Ne že by to teoreticky nešlo (v tom s Vámi také souhlasím),  ale v praxi bych se toho (je-li správně provedena elektroinstala ce) nebál (jen pro zajímavost, v souběžném diskusním vláknu je popisováno, jak vlivem úbytku napětí na PEN hořel anténní kabel k TV kartě běžícího PC). Nechť tedy tazatel pro klid své duše galvanicky nepropojuje toto chráněné PC s jinými "vzdálenými" přístroji tř.I.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #13 kdy: 09.08.2011, 12:49 »
Pri pripojení tv karty k anténe sa dá s úspechom na oddelenie použiť "anténny galvanický oddeľovač",  ktorý obsahuje kondenzátory na oddelenie od TV. Mne sa po jeho použití stratili rušenia na monitore (mihotanie obrazu).
But I am :-)
Jan Kelbich
« Odpověď #14 kdy: 10.08.2011, 23:23 »
Jistě, že jsem to nemyslel jako ochranu před elektromagneti ckými vlnami (no, to by ten počítač musel být snad uvnitř tokamaku),  jen jsem reagoval na to, kam až se téma dostalo ...
To jsem chtěl právě vyjádřit. Sám si na to dávám pozor.
Občas po mě chtějí kamarádi na akcích poskládat všelijaké improvizované sestavy - počítače, promítací aparatury, audio aparatury atd.,  takže tyhle záležitosti čas od času řeším.
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Musí být věžový jeřáb připojen na staveništní rozvadeč s přepěťovou ochrannou?
 Může elektroinstalace zničit PC zdroj?
 Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
 Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
