| | |-+  Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
Autor Téma: Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?  (Přečteno 33779 krát)
Ľudomil Mensátor
« kdy: 26.04.2009, 22:40 »
Môžem použiť 3f istič 63A/B ako Hlavný vypínač v podružnom rozvadzaci.
Prívod 4x16 istený 3f ističom 25A/C, ističe v rozvádzaču 3ks 16A/B.
Alebo je bezpodmienečne nutne kúpiť klasicky vypínač na din listu (32A).
#116#
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2009, 06:52 »
Použít ho můžete.
Patrik Novy
« Odpověď #2 kdy: 30.04.2009, 22:18 »
.....a pokud je použit jako hlavní vypínač, tak musí být označen nápisem hlavní vypínač.
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2009, 23:56 »
Ne, nemusí. Pokud máte pocit, že máte pravdu, citujte normu, nebo jiný předpis.
« Odpověď #4 kdy: 01.05.2009, 08:34 »
Par.45 odst.6 vyhl.137/98 Sb.
http://web.mvcr.cz/archiv2008/hasici/prevence/dozor/2001/v_137_98_hasici.html
Patrik Novy
« Odpověď #5 kdy: 01.05.2009, 09:51 »
Pane Rozmahel...... ...... poklona ))))
« Odpověď #6 kdy: 01.05.2009, 09:57 »
Píše se, že musí být označen. Nepíše se jak (dobrá,i "Hlavní vypínač" vyhovuje).
Tazatel se ptá na vypínání podružného rozvaděče, nikoliv HDS, tedy hlavního vypínače objektu pro potřeby například požárníků. Požadavek na označení takovéhoto "vypínače" se mi zdá zcestný.
« Odpověď #7 kdy: 01.05.2009, 17:48 »
ČSN 33 2000-1/2003
13N6 Vybavení, kontrola a údržba elektrických zařízení
13N6.1.1 Všechny části zařízení, sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě nebezpečí (např. hlavní vypínače zařízení),  musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka nebo nápis s příslušným pokynem.
Jsem zastánce používání výkladu o nezávislosti norem. V tomto případě souhlasím bez výhrad. Každý hl.vypinač musí být zřetelně a nezáměnným způsobem označen. V tom je přece jeho smysl.
Georgis Fasulis
« Odpověď #8 kdy: 01.05.2009, 17:50 »
Pan Švejkovský má pravdu. Vypínání podružného rozvaděče nemá nic společného s vypínáním el.energie objektu.
Tazatel se ptal pouze, zda jistič může použít namísto vypínače. Odpověď zní - ANO - je to možné.
Je nutno akorát dát pozor na jinou věc.
A sice, k čemu rozvaděč slouží.
Pokud je to jen klasický domovní rozvaděče, je to v pořádku.
Pokud se ale jedná o rozvaděč napájející strojní zařízení,  musí být rozvaděč vybaven hlavním vypínačem s červenou ovládácí pákou na žlutém podkladu s možností uzamknutí ve vypnuté poloze.
Pokud je použito vypnutí hlavního vypinače pomocí podpěťové cívky, pak je nutno k tomuto účelu použít tlačítko v klasické formě tlačítka Nouzového vypnutí: Červený hřib na žlutém poli s aretací ve vypnuté poloze - vypnutí zebezpečuje rozpínací kontakt tlačítka v obvodu podpěťové cívky.
G.F
« Odpověď #9 kdy: 02.05.2009, 07:49 »
Podružný rozvaděč může být např. i pro patro školy, část obchodního domu, atd.... V případě potřeby rychlého vypnutí např. laik, i když proškolen, vždy sáhne po označeném HV. V případě potřeby může u rozlehlého objektu postačit vypnutí části el.instalace v podružném rozvaděči.
Souhlasím s Vámi, je to široké téma a dotaz pouze obecný.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
