| | |-+  Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
Autor Téma: Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?  (Přečteno 6921 krát)
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« kdy: 30.07.2025, 08:02 »
Svítidla napájená malým napětím
    Záměna běžného svítidla za 12V variantu může vést k překvapení!Tuší běžný uživatel, jaký proud je třeba pro stejné osvětlení při nižším napětí? Proč jsou SELV obvody nezbytností a kam vlastně správně umístit jistič? Při nesprávném návrhu hrozí nejen přehřívání, ale i požár. Následující text nabízí technický rozbor problematiky, včetně norem, bezpečnostních zásad a správného dimenzování instalace.
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2025, 10:22 »
Ještě by bylo zajímavé zmínit problematiku spínání.
Kdy spínat zdroj na primáru a kdy až vývod pro světlo na úrovni malého napětí.
Pokud chceme nezávisle spínat různá světla napájená jedním zdrojem, musíme to spínat na straně malého napětí, u klasického transformátoru to takový problém není, ale pokud použijeme tzv. spínaný zdroj, ten má DC výstup a ne každý vypínač dlouhodoběji vydrží zapínání a vypínání DC proudu v jednotkách A
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2025, 23:49 »
To by mohli někteří naši klienti povinně nastudovat!  tanecek tanecek tanecek
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
 Jaký druh osvětlení zvolit na osvětlení montážní jámy v dílně?
 Charakteristika prostoru při navrhování osvětlení
 Charakteristika uživatele při návrhu osvětlení
 Nepřímé oslnění při návrzích osvětlování
 Uvažované parametry osvětlení při projektování
 Kontrola dimenzování osvětlovací soustavy
 Rozložení jasu při návrhu osvětlení
 Volba osvětlovací soustavy do vznikajícího projektu
 Výpočet energetické náročnosti osvětlení
 Hodnoty osvětlenosti při návrhu osvětlení
 Volba technických prostředků při návrhu osvětlovací soustavy
 Kdo může dělat měření osvětlení?
 Využití časových režimů do světelného projektu
 Zábrana oslnění při návrzích osvětlení
 Požadavky na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech
 Směrové vlastnosti osvětlení při projektování
 Barevné vlastnosti osvětlení při návrhu projektu
 Časové změny osvětlení uvažované již v návrhu projektu
 Hodnocení energetické náročnosti budov
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 Jaké zvolit svítidlo do místnosti ve které budou prováděny masáže?
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 Jak zajistit, aby proud procházející doutnavkami nespínal relé?
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 Jak v programu DIALux zobrazit stožáry?
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 Do ktorej triedy osvetlenia zaradiť parkovisko pre kamióny?
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 SRVO: Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 O knize Světlo a osvětlování
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
  Jak rozmístit prachotěsné zářivky ve svářečské dílně?
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Jaké zvolit osvětlovací těleso do průmyslového mrazicího boxu, vnější vliv AA3?
 Ako riešiť rovnomernosť osv. ciest podľa EN13201-2 so svietidlami na stĺpoch nn?
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají
 Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 Co říkáte u schodiště na preventivní používání kabelů 5x místo 3x?
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 Jakým typem svítidla osvětlit tělocvičnu o 30m2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Jak vysoko mohu dát zářivky abych si nezničil zrak?
 Světelně technické výpočty ...
 Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
 Osvětlení společných komunikací
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 Existuje TNI CEN-TR 13201-1 - Vonkajšie osvetl. aj po slovensky alebo po česky?
 Jaký typ svítidel vybrat pro vnější nasvícení kostela?
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
 B.E.G: Malý katalog LUXOMAT
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jednotka řízení hladiny osvětlení
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 Katalog řízení osvětlení BEGHELLI
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Koncepce osvětlení hlavního autobusového nádraží v Gelsenkirchenu využívá technologii TRIdonic LED
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Na světla DALI, Casambi nebo KNX, či jiná systémovka?
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Jak se má provést osvětlení malých prostorů s vnějších vlivů BD2?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Obsah setkání SRVO v Přerově 2025
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD?
 Které odborné události navštěvujete v souvislosti s osvětlováním?
 Jak má vypadat vývod pro stropní svítidlo?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Můžete mi někdo něco doporučit zemní svítidla?
 Jaký je váš názor na umístění svítidla nad kuchyňským dřezem?
 Odkud jistit a měřit osvětlení chodeb?
 Jaké použít osvětlení ve skladové hale?
 Poradí někdo, jak řešit osvětlení spíže?
 Co je nutné udělat proto, abych mohl oficiálně měřit intenztu osvětlení?
 Jak na osvětlení přechodů pro chodce?
 Doporučíte mi dodavatele osvětlení Křížové cesty v kostele?
 Můžete mi prosím poradit, kolik je třeba bodovek do místnosti 4.5x5m?
 Jak zlepšit světelné parametry zařivky s konvenční tlumivkou?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech?
 kde môžem nájsť požiadavky na osvetlenie priestorov?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Znáte někdo požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov?
 Co byste řekli LED pouličnímu osvětlení?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jak osvětlovat výrobní halu s clonícím mostovým jeřábem?
 Jaká svítidla s úspor.zdroji pro osvětlení schodiště u vícepatrových staveb ?
 Jak navrhnout osvětlení chodeb bytového domu?
 Jaký kabel navrhnout pro osvětlení trasy v délce cca 3 km?
 Jaká svítidla použít pro osvětlení schodišťových stupňů?
 Kolik zářivkových světel umístnit v učebně?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Kdo má oprávnění k provádění měření intenzity osvětlení?
 Existuje u nás nějaká škola nebo školení světelné techniky?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Znáte také SRVO?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 FCC PUBLIC: Vyšel časopis Světlo 6/2010
 Nemali by mať svietidlá v predajniach potravín vyššie krytie ako IP20?
 Které normy pojednávají o intenzitě osvětlení na konkrétních pracovištích?
 Energetické úspory a světelné zdroje
 Proč se zabýváme osvětlováním?
 Zajímá vás vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu?
 Parametry osvětlení
 Charakteristika prostoru k osvětlení
 Výstava Světlo v architektuře 2011
 Jak vypadá osvětlení v modelovém bytě?
 Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče
 Víte, jak je to s tím znečiťováním oblohy doopravdy?
 Vypínání veřejného osvětlení v Libereckém kraji Problémy správce veřejného osvětlení
 První ročník Festivalu světla a videomappingu
 Terminologie k osvětlení
 Roger Narboni - Strategies and evolutions in urban lighting
 Nouzové osvětlení a pravidla na stavbách
 Jarní technický seminář SRVO 2012
 ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování
 ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
 Křest nové knihy – Světlo a osvětlování
 ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek
 ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 Nasvícení hrušovského kostela
 HORMEN: Energetické úspory v osvětlení
 Víte o nové společnosti ELKOV Lighting?
 Jakým osvětlením musí být opatřeny uzavřené elektrické provozovny s přístupnými vnitřními a venkovní
 V Praze se uskuteční druhý ročník festivalu světla SIGNAL
 SCHRACK: Lineární osvětlovací systémy od společnosti Schrack Technik v novém plaveckém areálu Jedenáctka
 Svítidlo HighBay oceněné Čestným uznáním v soutěži Zlatý AMPER
 Čím nahradit stávající osvětlení restaurace?
 Sloučení obchodních společností Zumtobel a Thorn
 Kde byste využili osvětlení Redwood napájené přes UTP vy?
 Ako vylepšiť hodnotu koeficientu UGR (oslnenie) pri výpočte osvetlenia?
 ZUMTOBEL: Venkovní osvětlení vytvořené na základě fotografie.
 WAGO: Optimální osvětlení hal s minimem investic
 Indukční a xenonové osvětlení
 Osvětlování rostlin
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 LiveLink revoluční a jednoduché řízení osvětlení
 SCHNEIDER: Unikátní pracovní světla a čelovka Thorsman
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 SCALE – designový jazyk LEDVANCE
 Jak účinné jsou autonomní LED solární lampy?
 Aké vyhlášky platia v CZ na osvetlenie?
 Konec rušivého světla v oknech
 Vyšel časopis SVĚTLO 2021/3, co v něm nalezneme?
 ABBY LED od Elektrosvitu
 Jak v dnešní době často sami stavíte stožáry veřejného osvětlení?
 KATALOG: Síla světla 2022
 Už jste byli v brněnských kolektorech? Teď bude příležitost!
 Je nějaká doporučená minimální vzdálenost světel s čidlem?
 Jakým "trikem" navrhujete průřez vodičů ke svítidlům?
 Zachyceno na 67. SRVO v Ostravě
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 24 dotazů.
