| | |-+  Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Autor Téma: Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?  (Přečteno 16981 krát)
Ryland Grace
« kdy: 23.09.2025, 09:55 »
Plánujem postaviť saunu v pivnici rodinného domu. Elektrická sieť v dome je typu TN-C (dom postavený okolo 1995). Do pivnice je natiahnutý štvoržilový kábel 400V 3F+PEN ktorý je v rozvodnej skrini zapojený cez 16A istič. Saunová piecka (respektíve ovládacia jednotka k nej) ale vyžaduje pripojenie na päťžilový kábel 400V 3F+N+PE (ten N je tam reálne zapojený a potrebný). Ako toto rozumne a hlavne bezpečne zapojiť?
Niesom elektrikár a prípadnú realizáciu prenechám profesionálom, chcem len porozumieť problému.
Ideálne riešenie z pohľadu noriem atď (ak tomu dobre rozumiem) by asi bolo urobiť bod rozdelenia už v rozvodnej skrini a potom ťahať nový, päťžilový kábel až do pivnice. Toto by ale vyžadovale náročné úpravy (sekanie, vŕtanie, ...) ktorým by som sa chcel vyhnúť.
Ja by som si skorej predstavoval je že by sa do tej pivnice dala nejaká mini rozvodná skrinka, do nej by sa pritiahol ten 4-žilový káble, v nej by sa spravil bod rozdelenia (za to by sa prípadne dal prúdový chránič) a zo skrinky von by už išiel 5-žilový kábel. Čo som čital na tomto fóre a inde, ten bod rozdelenia sa odporúča prizemniť, čo ale v mojom prípade nieje veľmi kam. Bol by veľký problém ak by sa to neprizemnilo? Respektíve, dá sa to riešiť nejako inak?
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2025, 20:55 »
Pokud váš kabel do sklepa nemá průřez PEN vodiče 10 mm2 Cu nebo 16mm2 Al, nelze ho dle norem použít.
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2025, 07:38 »
Pokud bude sauna za PCH, lze bez problémů přejít do TT (dostatečná zem se dá jednoduše získat provrtáním se základem a namlácením zemní tyče).
Nebo pokud přívodní PEN přizemním a pro ochranu PCH takto vlastně zajistím dvě paralelní cesty, tak bych se na PEN nemusel dívat již tak přísně.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2025, 15:04 »
Takže vytvoříte přechod z TN-C na TN-C-S se  hlavní sběrnicí ochranného pospojování, která bude přizemněná, jak se doporučuje v ČSN 33 2000-4-41  +  TNI 33 2000-4-41.
* TN-C-S.png (48.74 KB, 570x372 - prohlédnuto 388 krát.)
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
« Odpověď #4 kdy: 29.09.2025, 15:30 »
Jasně, spíše jsem směřoval k úvaze kdy při přerušení vodiče PEN taknějak automaticky vznikne TT.
Petr Matuška
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2025, 21:15 »
Když se v TN-C-S přeruší PEN, vznikne paskvil,  který nebude ani TN ani TT. Pak bude hodně záležet na kvalitě přizemnění jako jeden činitel a velikosti + symetrii  odběru proudu jako druhý činitel
U = R × I
Jediný prostředek,  který to může zachránit,  je spolehlivý přiměřeně citlivý proudový chránič. Tedy: zabrání úrazu a, pokud se použije navíc přepěťová ochrana,  i poškození připojených spotřebičů.
Ale pan tazatel si bude muset za domácí úkol  nastudovat pojmosloví.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 29.09.2025, 23:22 »
U = R × I
Nevznikne paskvil ale poruchový stav. K tomu, aby vybavil chránič je potřeba svodový proud 30mA, což odpovídá ccca 7,5KOhm. Běžný odpor řádného uzemění je o 3 řády nižší, takže strach o vybavení chrániče nemám.  Jiná je otázka případné napěťové nerovnováhy dané absencí N z přerušeného PENu, kde by mohlo hrozit zvýšené napětí při nesymetrické zátěži.  Jenže na tohle běžná přepěťová ochrana založená na bleskojistkách nebo varistorech nezabere. Zrovna saunová kamna, co mají 3 odporová topná tělesa zapojená do hvězdy považuju za docela blbuvzdorný spotřebič a  kvalitní "nulu" si uprostřed hvězdy vyrobí sám. Zničení kamen ani nějaké elektroniky okolo moc nehrozí.  Vždy se dají vymyslet případy kumulovaných poruch, kde by už hrozilo nějaké větší nebezpečí...
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.
