| | |-+  Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
Autor Téma: Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?  (Přečteno 24435 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #36 kdy: 24.08.2023, 15:51 »
Dále se nabízí neporušení tvaru bleskové kaverny materiálem základů v případě, že se jedná o černou vanu.
Horáci, mám bludišťáka?
Nám léta tloukli do hlavy, že je ta vzdálenost kvůli eliminaci narušení základu při svedení blesku do zemniče. Jako mladý koláček jsem tomu bezmezně věřil.
Pak jsem se seznámil se základovým zemničem a bylo po víře.
Co na to Honza Hájek?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #37 kdy: 24.08.2023, 19:40 »
Stále jsem se nedočetl důvod, proč musí být zemnič uložen v min. vzdálenosti 1m od základu objektu. Že je to v ČSN mě nezajímá. Zajímá mě proč.
Tak schválně. Kdo se trefí?
Proč trefí? Těch důvodů bude určitě více. Jedna část bude zmiňované lože, tedy navážka, sucho a podobné vlivy a druhá část bude možná souviset s vlastnostmi zemniče, kdy je potřeba rozptýlit celý potenciál co nejrovnoměrněj i a nejrychleji. Nezanedbatelné může být i riziko přeskoků na vnitřní,  nebo vstupující sítě, armování,........
mebs
« Odpověď #38 kdy: 24.08.2023, 22:11 »
Kniha Uzemnění a jeho měření, ing. V. Novotný, SNTL 1973:
Prstencové zemniče uložené kolem budov mají mít vzdálenost jeden metr od základů zdiva. Tato vzdálenost se má dodržet proto, aby při opravách základů nebo zdiva, při dodatečném dehtování apod. nebyly zemniče poškozeny. Tento požadavek platí samozřejmě i pro jiné páskové zemniče.
M S
« Odpověď #39 kdy: 24.08.2023, 22:28 »
To je zaujimave zdovodnenie, no nemyslim, ze sa pri modernych stavbach rata s akymkolvek hrabanim do/okolo zakladov po postaveni. Predsa, technologie a moznosti projektovania mierne pokrocili.
Ale co ja o tom viem.
« Odpověď #40 kdy: 25.08.2023, 05:13 »
Setkal jsem se u budovy postavené v 70. létech, že kvůli uzemnění uloženému v malé vzdálenosti od zdi sklepa došlo k poškození zdiva po úderu blesku do hromosvodu onoho objektu. Zeď byla v místě svodu a uzemnění rozpraskaná. Ve sklepě nebylo nic většího kovového, takže přímo tam ke škodě nedošlo. Při kontrole odporu uzemnění bylo zjištěna vysoká hodnota. Druhý svod byl udělán správně a měl hodnotu lepší. Důvodem nevhodného umístění byly prostorové možnosti na pozemku.
Autorský článek
« Odpověď #41 kdy: 17.02.2024, 08:02 »
ESJ: Co si má laik připravit k dodatečné montáži hromosvodu?
    Malé zamyšlení nad radou spotřebiteli, jak se ochránit před bleskem a přepětím, když je chráněná budova před rekonstrukcí. Elektrotechnik je také člověk. Rozumí tomu, proč se někdo ptá aniž by se obrátil na některého z mnoha odborníků a zaplatil si ho. Ale jak mu radit, aby byl spotřebitel spokojený a skutečně si rady vzal k srdci? Tazatel se stěží složí na materiál a montáž. A v ten okamžik přichází šedá zóna ...
    Související ...
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
