| | |-+  Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
Autor Téma: Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?  (Přečteno 5758 krát)
Martin Zvědavý
« kdy: 24.04.2022, 18:10 »
Obdržel jsem projektové schéma k FVE, Problém je že je to starší dům co nemá hromosvod ani uzemnění. Provozovat FVE bez hromosvodu bude asi bezpečnostní riziko, takže uvažuju o jeho instalaci.
Mám nějakou představu, ale jelikož jsem laik tak bych si to rád nechal schválit někým kdo s tím má zkušenosti.
U špice střechy bych vedl drát 8 mm AlMgSi od jednoho konce k druhému vyčnívající na obou koncích cca 1 metr nad špičkou střechy. Ještě bych propojil s dalšími 2 dráty které by vedly po komínech cca 1 m nad úrovní špičky střechy. Na západním konci střechy bych zase drát svedl dolů po krytině a přes okapovou trubku až na zem. Na uchycení a spojení drátů bych použil nerez. Do země bych pak zatloukl 4 ks zemnících FeZn T tyčí 2m, chci nechat nějakou rozumnou vzdálenost mezi tyčemi řekněme 2 metry, abych nemusel rozkopávat celou zahradu, tyče bych přes svorky spojil nerez 10 mm drátem který bych pak spojil tak metr nad zemí s AlMgSi drátem.
přikládám i nákres řešení a materiál.
zemnící tyče 4x https://e-elektromaterial.cz/zemnici-tyc-hromosvodu-t-profil-tremis-zt-2-0t-fezn-v470/p995079
zemnící drát nadzemní https://e-elektromaterial.cz/drat-zemnici-tremis-z415-8mm-almgsi-t/4-mekky-1kg-7-4m/p997319
zemnící drát podzemní https://e-elektromaterial.cz/zemnici-drat-nerez-tremis-z425-10mm-0-62kg/m/p997322
spojovací svorka https://e-elektromaterial.cz/tremis-vt100-subz-n-svorka-univerzalni-se-zavitem-hromosvod/p22014
kotvení k okapu https://e-elektromaterial.cz/tremis-st-n-vn2080-svorka-na-okapove-trouby-nerez/p1001512
kotvení ke střeše https://e-elektromaterial.cz/tremis-vn2158-pv-1c-55-n-podpera-vedeni-do-zdiva-hromosvod/p22050
Je to použitelné řešení a prošlo by to případně revizí, nebo tam něco chybí či je špatně?
* hromosvod.jpg (236.12 KB, 1762x1144 - prohlédnuto 446 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2022, 05:28 »
Špatně je to, že hromosvod chcete dělat bez projektu. Bez něho už jste v rozporu s legislativou.
 Vždyť vy netušíte např. jaká je vodivost půdy v místě a od boku střelíte, že použijete čtyři zemnící tyče a pouze jeden svod. Dále je chyba kombinace materiálů. To co uvažujete, je jen atrapa hromosvodu.
 Takže dobrá myšlenka je zřídit hromosvod, vše ostatní je třeba řešit jinak.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
