| | |-+  Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
Autor Téma: Jaké je správné zapojení odporové svářečky?  (Přečteno 13994 krát)
Jaroslav Kadravý
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 03.03.2022, 21:26 »
Nejsem si jist správným zapojením 5 - kolíkové vidlice odporové svářečky km 12 c.
Na přiloženém schématu jsou značky - R, S, N.
Já jsem našel že R=L1, S=L2 to jsou fáze, ale nevím zda N je skutečně nulák a nebo je to zemnící vodič?
Od původního majitele je N zapojený ve vidlici na zem, ale při zapojení svářečky do sítě ihned vyletí proudový chránič.
S takovým zapojením vidlice jsem svářečku koupil a při zkoušce u prodávajícího normálně fungovala a taktéž při tomhle zapojení funguje i u mého kamaráda.
Jak prodávající tak kamarád mají budovy a elektroinstala ci z 80 let.
Já mám elektroinstala ci starou cca 8 let.
* svářečka.jpg (257.58 KB, 1247x562 - prohlédnuto 475 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2022, 10:44 »
Ze shematu je patrné, že N je pracovní. Ve starší instalaci to fungovalo, protože nemohl reagovat chránič. Zjistěte, zda se jedná o zařízení tř. II, pak nepotřebuje vodič PE ale stačí použít L1 L2 a N z pětipólové zásuvky.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2022, 11:24 »
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=175233
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2022, 13:21 »
A nastane problém s vidlicí. Protože na tohle flexo nesežene.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2022, 13:24 »
Možná, ale funguje tak spousta podobných svářeček už z výroby...
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2022, 13:39 »
Nechápu......
Jaroslav Kadravý
« Odpověď #6 kdy: 04.03.2022, 13:46 »
Všem .Bohužel jsem nenašel jaká je třída ochrany zařízení, a to jsem hledal všude.Jak to tedy vyřešit z hlediska bezpečnosti, když nebudu připojovat PE vodič?Šlo by pro bezpečnost dodatečně přivést na kostru svářečky PE vodič?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2022, 14:34 »
Pokud je svářečka tř. II, pak žádný PE nesmíte nikam připojovat. Podle schématu ani není kam. Štítek by nebyl?
Jaroslav Kadravý
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2022, 14:46 »
Na štítek jsem koukal a není tam nic o tom jaká je třída ochrany, tak nevím.
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2022, 15:18 »
...Šlo by pro bezpečnost dodatečně přivést na kostru svářečky PE vodič?
Pokud to bude pevné připojení, možná by se to dalo posoudit jako síť TT
Pro pohyblivé odpojitelné připojení je to příliš závislé na obsluze a za mě raději NE
Pokud spotřebič nemá jednoznačně vyznačeno že je to třída ochrany II, automaticky se to považuje za ochranu ve třídě I
Jan Kelbich
« Odpověď #10 kdy: 04.03.2022, 16:26 »
Nechápu......
Spotřebič tř. II musí podle normy mít vidlici zavařenou na začátku napájecí šňůry, nesmí být rozebíratelná.
Nevim proč to tak je, ještě jsem se nesetkal se zdůvodněním tohoto požadavku. Bylo by dobře, aby byl zdůvodněn, nebo zrušen.
« Odpověď #11 kdy: 04.03.2022, 17:51 »
Jj, to je tak "blbý" požadavek, že jsem na něj při pomyšlení na kombinaci gumový kabel+5pól vidlice zapoměl.
« Odpověď #12 kdy: 04.03.2022, 17:52 »
Podle schematu se PE nikam nepřipojuje.
Dvojitá izolace se značí dvěma čtverečky, menší je vepsán ve větším nebo nápisem Class II.
Jaké jsou barvy vodičů v přívodním kabelu?
Všechny trafosvářečky československé výroby, co byly ve dvojité izolaci (RTB3, TMB125, JS90-různá provedení),  měly vždy běžnou montovanou vidlici. Z tohoto úhlu pohledu bych z toho vědu nedělal.
Jaroslav Kadravý
« Odpověď #13 kdy: 04.03.2022, 18:34 »
Všem .Jestli jde tedy o zařízení I třídy ochrany, jak by tedy mělo vypadat správné a hlavně bezpečné zapojení, které by také nevyhazovalo proudový chránič?
V přívodním kabelu jsou dva černé a jeden zelený vodič.
« Odpověď #14 kdy: 04.03.2022, 20:27 »
Podle schematu tam není třeba zemnění - vodič PE. Barvy vodičů jsou z dnešního pohledu podezřelé...,  černé budou fáze a je docela reálné, že zelený bude nulový. Potom by se měl zapojit ve vidlici na kolík označený N a nebude padat chránič. Co se bezpečnosti týká, je skutečně zásadní, zda není třeba vodič PE, to by mělo být jasné ze štítku. Ovšem dodatečné uzemnění spotřebiče ve dvojité izolaci je také špatně, protože se bezpečnost zhorší.  Jak je zařízení staré?
Jaroslav Kadravý
« Odpověď #15 kdy: 04.03.2022, 21:36 »
Svářečka je z roku 74.Taky je možnost že byl přívodní kabel vyměněn, a proto ty divné barvy vodičů, ale těžko říct.Ještě se zítra jednou podívám na štítek, jestli tam bude to značení dvěma čtverečky. poklona  vám za radu a trpělivost se mnou.
Jaroslav Kadravý
« Odpověď #16 kdy: 05.03.2022, 10:16 »
Tak jsem zapojil zelený vodič jako nulák místo PE - země a zařízení nefunguje - nesvítí ani kontrolka provozu ani neboduje a pojistku jsem proměřoval a je dobrá.Tak tedy nevím, sice mi to teď nevyhazuje proudový chránič a ani jistič, ale zařízení nefunguje.Tak teď jsem z toho jelen, poradí někdo co s tím?
« Odpověď #17 kdy: 05.03.2022, 10:43 »
Začínáte se pohybovat na hranici nebezpečných pokusů.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
