| | |-+  Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
Autor Téma: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?  (Přečteno 56333 krát)
Ondřej Ambrož
« kdy: 07.03.2007, 19:56 »
Jak si vedou nabíječky na mobilní telefony popřípadě na jiná zařízení v odběru el. energie ve stavu nabíjení a ve stavu kdy ji necháme v zásuvce bez mobilu.
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2007, 23:36 »
To: Ambrož
Jednoduše by se dalo napsat, že nabíječka bez mobilu má příkon naprázdno, s mobilem pak příkon jmenovitý.
Pro zajímavost jsem si připojil svojí nabíječku Nokia typ AC-3E přes kapesní elektroměr Cost Control a zjistil jsem: bez mobilu 0 W, s mobilem 3 W.
Vzhledem k rozlišení měřící hodnoty 1 W je možné, že se odběr naprázdno pohybuje teoreticky v rozsahu 0 až 1 W. Odběr při nabíjení je závislý na stupni nabití baterie a dle štítkového výkonu nabíječky může být až 16 W. Z toho vyplývá, že poměr mezi nabíječkou naprázdno a při plném zatížení může být až 1 : 16 tj, že nabíječka naprázdno odebírá cca 6% jmenovitého příkonu.
Problematika by byla poněkud složitější pokud by jsme se zabývali ještě příkonem zdánlivým nebo jalovým, ale tento váš domácí elektroměr neměří.
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2007, 08:14 »
Je jistý minimální odběr, na který dokáže zareagovat elektroměr, odběry do 1W zpravidla elektroměr "neroztočí" (možná by mohl někdo, kdo má zkušenosti, napsat, jak je to s minimálními odběry u nových elektronických elektroměrů).
Jiný problém je ale v tom, že ne každá nabíječka (ať již na mobil neba na jiné zařízení) je vyrobena seriozně a bezpečně. Jiné to asi bude u originální nabíječky a jiné u nějaké "univerzální" z "hypermarketu" nebo dokonce z "asijské tržnice".
Když chci nechat zařízení trvale zapnuté, i v mé nepřítomnosti, měl bych věřit tomu, že nedojde j situaci, kdy nějaká porucha způsobí nějaký nebezpečný stav, to je třeba že exploze kondenzátoru nepoškodí kryt tak, aby se obnažili žívé části, že při zkratu nebo nějaké závadě nedojde k zahoření,...
S tzv. spínaných zdrojů je větší šance, že při poruše dojde k přerušení pojistky, ale transformátoro vé nabíječky (jsou těžší) už jsem opravoval a zažil roztavenou kostřičku trafa, připálený kryt,... A stačí proražená dioda, kablík mezi zdrojem a mobilem skřípnutí "v kolečku" židle,...
Je to asi věc názoru, ale já si dávám pozor co nechávám zapnuté když u toho nejsem a není to jen kvůli odběru.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2007, 21:39 »
Nabíječka Nokia bere naprázdno  4 mA a při nabíjení  26 mA. Stačilo změřit ampérmetrem.
Jiří Petráš
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2007, 21:22 »
Ampérmetr ale změří sdánlivý proud, tím se zjistí celkový zdánlivý příkon ale ne činný, za který se platí.
honza urban
« Odpověď #5 kdy: 13.03.2007, 21:10 »
no nabijecka v zasuvce i bez zapojeneho mobilu hreje, tak asi nejakou energii odebirat musi..
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2015, 19:04 »
Jak která... Ty nové naprázdno nehřejí (jak která),  nepoznám dotykem při slepém testu, zda je zapnutá na 230V anebo není...
Čím přesně změřím příkon, který se platí, když ne ampermetrem v serii?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
« Odpověď #7 kdy: 26.09.2015, 20:49 »
Ampérmetr změří proud. U střídavého napájení proud nemusí činný odběr prezentovat přesně. Pokud vynásobíme proud x napětí, dostaneme jakýsi zdánlivý výkon ve VA, činný výkon ve W může být nižší, někdy dost výrazně.
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2015, 21:06 »
Měřením proudu předpokládáte účiník jedna, což u nabíječky může být dost problém.
Chyba v případě vašeho pidiodběru bude tak malá *),  že bych se tím nezabýval.
Sehnat elektroměr na tak malé odběry se může prodražit.
*) Nebo moc velká v závislosti na metodě měření
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 26.09.2015, 21:11 »
Čím přesně změřím příkon, který se platí...
Jedině tím elektroměrem, podle něhož naměřenou spotřebu platíte. Všechny ostatní myslitelné metody obsahují nějakou chybu měření, odlišnou od nepřesnosti vašeho elektroměru.
« Odpověď #10 kdy: 27.09.2015, 12:23 »
Já bych nikdy nenechal nabíječku mobilu v zásuvce bez připojení šňůry do mobilu...
Už jsem viděl a dělal posudek pro takto zapnutou nabíječku bez dozoru.Majitel měl štěstí že byl ve vedlejší místnosti, jinak už spí pod mostem! zle
 Myslite, že ta špička ve 12:30, má za následek potíže o kterých píší všechny noviny?
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak se správně měří odběr energie koncového zákazníka?
 Jaka je vykupni cena elektriny z vetrne elektrarny?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Jak vypočítat kolik wattu topení by mělo být na jakou místnost?
 Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
 Čím měřit a zaznaménávat průběh odběru el.energie (600kW)?
 Jak se určuje průměrné zdražení ceny Elektřiny 2009?
 Co říkáte na vývoj situace na trhu s elektrickou energií 2009?
 Jak je možné, že funguje čerpání energie z vody?
 Je nutné si nechat líbit trvalé zdražování elektřiny?
 Jak se zbavit statické elektřiny?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Aké sú zásady pre dovoz a vývoz elektriny?
 Myslíte že projde návrh o zpětném odkupu ampér hlavního jističe?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Porazí solární energie atom a ropu?
 Jak reagujete na nabídkuTrend 24 od E.ON do konce června 2010?
 Má se stát odsávání elektřiny z atmosféry zdrojem energie budoucnosti?
 Opravdu se zastaví rostoucí ceny energií?
 Co si myslíte o nabídce dodávky plynu od ČEZu?
 Také projektujete bez hlubších znalostí energetického zákona?
 Už jste viděli ceník ČEZ pro rok 2011?
 Co nového v oblasti měření energií
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Která část energie se přeměnuje průchodem spotřebičem?
 Blackout – noční můra energetiků
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Co víte o energetickém průkazu budovy?
 FCC Public: Energie pro budoucnost VI
 LPE: Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Má někdo zkušenosti s výrobou elektrické energie?
 Může spořič energie od tv products fungovat nebo je to nesmysl?
 Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2013?
 Co myslíte, je férové, že platíme za německé přebytky energie?
 Bude nám na osvětlení jednoho stotisícového města pouhých 5W?
 Máte fígl jak nakupovat výhodně elektriku?
 Co ještě nevíte o měření energie pomocí Energomonitoru?
 Servis zařízení distribuce elektrické energie
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Čím zmerať, (testovať) zmeny v napájacej sieti?
 Nano Energies - zásobování energií z obnovitelných zdrojů
 Co znamenají zkratky na "Portálu naměřených dat"?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Vodíkové technologie v energetice a dopravě
 Proč nezaplatím více peněz za 230V než za 220V?
 TIP na jednoduchý měřič energie.
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká byla brutto výroba elektrické energie v historii československa?
 Elektrikář může měřit jakoukoliv spotřebu jakéhokoliv média, říká Filip Cenefels z WAGO ČR
 Trajekt Ellen pluje čistě na elektrickou energii
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Nová podoba gravitační baterie má podobu jeřábu
 PowerLogic - správa energie, fakturační měření a monitorování kvality energie
 Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Systém SANDRA bude instalován v další elektrárně
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak ovlivní energetickou krizi energie mořských vln?
 Jak pohlížet na spotový trh elektrické energie?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?
 Je u E.ONu rozdíl mezi stávajícím zákazníkem a příchozím z DPI?
 Jakým způsobem šetří energie budov systém SimONet?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Odkud se dozvědět více o regulaci dodávané energie?
 Síťové monitory řady SIMON
 Jaké složky ceny ovlivňují konečnou cenu elektřiny dnes?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Co způsobuje přetoky do distribuční sítě?
 Víte o tom, že spotový trh už účtuje po 15 minutách?
 Co říkáte na hybridní zdroj energie s největším bateriovým úložištěm?
 Co je to RTU? Remote Telemetry Unit
 Využijete možnosti příjem z nabíjení a vybíjení domácích akumulátorů?
 Proč není na spotu záporná energie pro spotřebitele zdarma?
 Jak si ve skutečnosti hlídáme kvalitu materiálu vedení?
 Zamyšlení nad komunitní energetikou
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
