| | |-+  Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
Autor Téma: Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?  (Přečteno 18075 krát)
« Odpověď #18 kdy: 13.05.2021, 06:05 »
Také jako kolegové s instalací LED.
Je pokoj už min.5 let!
Divím se ,  že elektrikář má ještě dnes žárovky namontovány?? Šok
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #19 kdy: 13.05.2021, 06:54 »
Tři byty na jednom HJ. Tento jistič je trvale "vyhříván" součtem odběrů. Potom už může stačit ta poslední kapka z libovolného bytu a jde ven...
Nehledáte problém jinde než ve skutečnosti je?
Pokud se jedná skutečně o zkraty na PE a síť TNCS, osaďte pro každý byt proudový chránič. Mohl by vadnou část odpojit rychleji...
Jan Yossarian
« Odpověď #20 kdy: 13.05.2021, 07:21 »
S tím vyhříváním máte pravdu a proto mne napadl ten deonek.
Jak jsem psal, nevládnu všemi byty, pouze jedním. Krom toho každý má minimálně jedno centrální fíčko!
Netuším o kterém elektrikáři je řeč ale sám jsem žárovku nepoužil už roky. Jak jsem uvedl, máme tři bytové jednotky na jedno OM a dvou jednotek nemám co kecat. A ty bohužel jsou příčinou vybavování hlavního jističe. A co je úplně nejhorší, že jim to vůbec nevadí. Ale je tu ještě jedno řešení. Tento byt přenecháme dceři a přestěhujeme se jiného našeho domu. :-)
Ale to zase není řešení elektrikáře :-(
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Fuk Tomáš
« Odpověď #21 kdy: 13.05.2021, 10:13 »
Divím se, že elektrikář má ještě dnes žárovky namontovány?? Šok
Tak jsem spočítal, kolik mám bytě+garáži+sklepě+balkonech instalovaných klasických žárovek, a když nepočítám chladničku, troubu a mikrovlnku, tak 22 (s nimi je to 26). Za 17 let, co v tom bytě bydlím, vyrazily jistič tak dvakrát.
P.S. Zářivek a LEDek je instalovaných 16.
Online Online
« Odpověď #22 kdy: 13.05.2021, 11:33 »
Pane kolego, to je také špatně. Také jističi svědčí pohyb, aby nezatuhl.   Mrknutí
Také se přiznám, že mám v provozu ještě dost klasických žárovek a nepovažuji to za chybu. Jsou místa, kde je úsporka spíše k vzteku a prodělek. Počítat kusy nebudu, mám to svoje království dost velké a mám zde úsporky LED filament a LED klasické, zářivková svítidla s tlumivkou i s elektronickým předřadníkem a již zmíněné vláknové žárovky. Úsporky se zářivkovou trubicí, ty jsem již všechny vyřadil, ty se neosvědčily, ať byly levné nebo drahé, značkové nebo obyčejné.
S těmi obyčejnými vláknovými žárovkami je to potíž vysvětlitelná jednoduše. Čím novější, tím jsou mizernější a dováží se ze vzdálenějších a exotičtějších výrob a jsou ošizené. Žárovky z dob před 30 léty mívaly mezi paticí a  baňkou pojistku, která mnohým incidentům předešla. Byť byla velice úsporně provedená, tak mnoho zkratů odpojila rychleji než jistič. Byla to zatavená trubička se slaboučkým drátkem, někdy byla dokonce v obou vývodech. Dnes tam není a vodiče jdou vedeny od baňky přímo na patici nebo jsou sice vodiče v části zeslabené, ale nejsou chráněné zátavem do trubičky, takže v okamžiku oblouku v baňce sice přehoří, ale dost často přeskočí  ještě oblouk mezi nimi.
Online Online
« Odpověď #23 kdy: 13.05.2021, 11:45 »
To je právě ten vtip, chránič by mohl pomoci pouze v případě zkratu L-PE, což není v případě L-N v okamžiku vzniku oblouku v žárovce. Také při tom zkratu L-PE to není jisté, záleží jak je předřazený jistič rychlý a také "předpřipravený" na vypadnutí - to závisí na zatížení a zahřátí, impedanci sítě...
Velký Bobeš
« Odpověď #24 kdy: 13.05.2021, 16:49 »
Po instalaci LED žárovek jsem žádné vybavení hlavního jističe nezaznamenal (cca 3 roky).
Při zkratu v LED žárovce mi vypadl jistič 10A/B, pojistka 20A odbočky do podkroví a jistič před elektroměrem 25A/B.  Smutek
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #25 kdy: 13.05.2021, 17:00 »
To je právě ten vtip, chránič by mohl pomoci pouze v případě zkratu L-PE, což není v případě L-N .
To je snad každému jasné.
Původní dotaz byl na zkrat, nečetl jsem detailně celé vlákno. Přepálení žárovky není zkrat. Je to oblouk, který se tak chová...
Velký Bobeš
« Odpověď #26 kdy: 13.05.2021, 17:54 »
poklona  za poučení. To jsem rád, že jste mi vysvětlil co se v tom mém LED svět zdroji stalo. Ještě chybí třeba poučení, že LED žárovka není žárovka.  Škleb
Dosud jsem žil v domnění, že poruchové nadproudy dělíme na přetížení a zkraty.  Zlej
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #27 kdy: 13.05.2021, 18:07 »
Nic proti vašemu názoru.
Z hlediska OPNDN si zkrat představuji jako galvanický - trvalý spoj na neživou část. To se projeví nadproudem nebo chceteli zkratovým proudem a vybaví předřazená ochrana. Porucha zůstane trvale "svařena".
V žárovce to myslím je trochu jinak.
Přepálení vlákna vytáhne oblouk a proteče zkratový proud úměrný impedanci obvodu.
Po obnovení napětí nic dále nevypíná.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #28 kdy: 13.05.2021, 19:04 »
A zkraty dělíme na další podskupiny, mezi nimiž je i obloukový zkrat, takže doměnka správná, jen ji stačí trochu rozvést.
Velký Bobeš
« Odpověď #29 kdy: 15.05.2021, 22:16 »
Psal jsem o LED zdroji. Takže je zbytečná diskuze jak se přepaluje vlákno. Chtěl jsem jen uvést, že porucha tohoto 3W zdroje způsobila výpadek několika stupňů jištění za sebou, na konci jistič 25A, char. B. A jak to probíhalo je úplně irelevantní.  Smutek
Online Online
« Odpověď #30 kdy: 16.05.2021, 08:26 »
Ano, může se stát tvrdý zkrat v úsporce, který způsobí výpadek několika jistících prvků za sebou a mnohdy i opakovaně.  Také jsem se s tímto problémem setkal. Vznik zkratu není závislý na příkonu ani typu úsporného zdroje. Zkrat vznikne ve vstupní části elektronického zdroje - předřadníku (usměrňovač, elektrolytický kondenzátor) a pokud je v tomto f obvodu vynechán ochranný (pojistný) rezistor nebo pojistka, přenese se do celé instalace. To bývá z prostorových důvodů u typů s paticemi E14 nebo GU nebo u velice levných provedení.
 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?
 Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce?
