| | |-+  Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
Autor Téma: Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?  (Přečteno 11806 krát)
Michal Řehořka
« kdy: 01.02.2019, 11:34 »
Řeším zajímavý problém na jedné instalaci a i přes veškerou svou výbavu, nejsem schopen dohledat příčinu.
Situace:
Vypínačová krabice A, do ní vede přívod a odvod do světla. Dále z ní vede kabel Cyky 5x1,5 do vypínače B a znovu ten stejný kabel z A vede do vypínače C. Čili řazení vypínačů je A-ř.7 B-ř.6 C-ř.6.
To jen tak pro obrázek protože řazení a vypínače jsou zde úplně nepodstatné Úsměv Po kompletním zapojení LED svítidlo na vývodu pořád svítilo. Nic nenormálního, bohužel příčina je tentokrát někde jinde. Vše jsem tedy komplet odpojil a jal se měřit.
Jde o to, že v krabici A vezmu přívodní pevnou fázi, natvrdo ji spojím wago svorkou s hnědým vodičem vedoucí do krabice B. V tu chvíli na kabelu A-B naměřím na černém a hnědém vodiči cca 20VAC. Nutno připomenout že všechny vodiče jsou na obou stranách odpojené - mimo toho hnědého kam pustím pevnou fázi.
Úplně stejně se to chová na kabelu A-C.
Vadný kabel, říkám si. Tak ho změřím revizním přístrojem, měřím odpor při napětí 500VDC mezi jednotlivými žílami, ale všude je více než 500 MOhm.
Délka kabelu na každou stranu je cca 10 metrů, v holých stěnách, žádná silařina okolo...
Tak co teď, co by jste měřili nebo zkoumali dále ?
Revizní technik E2A
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2019, 11:58 »
Sice vašemu popisu moc nerozumím, ale řekl bych, že měříte indukované napětí. Takže já být na vašem místě, tak bych zkoumal čím, co a jak měřím.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2019, 11:59 »
Vzajomna kapacita vodicov spolu s vysokym vstupnym odporom multimetra = cokolvek od 0 do 230V. Pripojte paraelne k voltmetru odpor napr 10kOhm, hodnoty budu realisticke.
Preco svieti LED stale ? Lebo ma maly odber a staci jej aj prud prechadzajuci parazitnou kapacitou.  Sprava sa to rovnako, ked bude namiesto ledky bezna 40W ziarovka ? Ak to bude zo ziarovkou ok, dalo by sa to prerobit na vystupe doplnenim o male rele, ktore by prepinalo vystup do ledky medzi L a N.  Ine rady, ktore tu boli davnejsie zahrnovali paraelne kondenzator 100n - 470n / 275 V AC k ledke.
Michal Řehořka
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2019, 12:14 »
Díky za rady.
Napětí jsem měřil Fluke T130.
Naindukované napětí jsem nepředpokládal, LED svítila trvale, neblikala jako se to běžně děje.
Navíc, normálně se mi nestává, že bych měřil nějaké napětí na vedlejších vodičích, možná v průmyslu u delších kabelových tras ...
Revizní technik E2A
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2019, 15:49 »
T130 má takový dvě tlačítka, tak je příště zkuste zmáčknout Mrknutí
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2019, 20:47 »
Naprosto normální stav mezi přepínači č.6-7-6 nebo delších kabelových trasách v souběhu.
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 19 dotazů.
