| | |-+  Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
Autor Téma: Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?  (Přečteno 14258 krát)
martin78
« kdy: 23.01.2019, 20:26 »
Máme frekvěnční měnič  Hyundai N700E, 440V-3,7kW  má pouze IP 2O!
Tento měnič chci použít pro 2kW motor v truhlárně.
Tím, že má pouze IP 20, tak není vůbec chráněn proti prachu a vlhkosti.
Co s tím?
Přemýšlím, že ho dám do rozvaděče, jen jsem zjistil, že by měl mít rozvaděč větrání s filtrem.
Poradíte mi co s tím?
Nebo jaký rozvaděč použít?
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2019, 22:23 »
Ocelo plechových rozvodnic s krytím IP65 je na trhu celá řada.
Svěřte to odborné montážní firmě,  která vybere vhodnou velikost
a příslušenství. Obvykle do rozvodnice ještě přibude hlavní vypínač
a nějaká bižuterie. Průchodky by měly být ve spodní části.
Z hlediska větrání vyžaduje řešení sací a výfukovou mřížku s filtrem.
Je to běžné příslušenství.
Umístění obvykle doporučuje výrobce měničů, anebo je to na základě zkušenosti
se vzduchotechnik ou. Sací se dává níže a výfukový nahoru na boční stěny.
V Návodu na použití najdete i údaj o nutném vnitřním prostoru.
FM je v podstatě tepelný spotřebič. V některých případech vyžaduje i vnitřní
ventilátor. To by měl výrobce také doporučit.
telefon:        777 273 732
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2019, 07:58 »
Problém je ještě v tom, že větrací příslušenství je zpravidla certifikováno na IP 4x a vnější vlivy ve stolárně vyjdou zpravidla na IP 5x nebo IP 6x.
Opravdu je třeba tento problém řešit s člověkem, který nejenom umí elektrikařinu, ale umí udělat či posoudit vnější vlivy, pakliže je již nemáte zpracované. Teprve podle toho hledat vhodné řešení.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2019, 14:43 »
Co s tím?
Zkusím na váš dotaz odpovědět otázkou.Je nutné umístit měnič v přímo prostředí truhlárny? Úsměv
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2019, 18:56 »
Podle způsobu dotazu to vypadá že se se chystáte vyrobit stroj, nebo část el. instalace v místě, kde je nebezpečí požáru, v určitých případech může být i nebezpečí výbuchu prachu. Nešetřete a najděte projektanta, který ten problém vyřeší. Truhlárna není místo na nějaké experimenty.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2019, 19:51 »
Není to úplně šťastné řešení.
Ony sice existují ventilátory a filtry i pro IP 56, ventilace není na principu vhánění vzduchu ventilátorem, ale odsávání, nicméně z praxe mohu říct, že v prašném prostředí (šrotovníky pod venkovním přístřeškem) je nezbytností čistit sací vložky obden a měnit podle vlhkosti i po dvou měsících, jinak tam to chlazení nemusí být...
Lepší je opravdu umístění mimo prašné prostředí a v prachu mít jen skříň s dálkovým ovládáním.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 25.01.2019, 20:01 »
A pokud to vymístit nejde, spočítá se tak veliká skříň, aby se uchladila stěnami a dnem. (S horní plochou se nedá v prašném prostředí počítat, jako s ochlazující stěnou a dobré je ji odsadit záda distančními 100mm sloupky, aby chladila i zadní stěna ).
Do skříně se dá rozvaděčový podstropní cirkulační ventilátor (nestačí-li ten od měniče) a do blokovacího obvodu měniče se zapojí havarijní termostat prostoru skříně. Většinou taková uvnitř "řídká" skříň vyjde 2x větší, než by byla vzduchem chlazená.
Naschvál si u Rittalu zkuste výpočet skříně na jejich webových stránkách - jde o program Rittal Therm, který je v on-line verzi k užití zdarma (za registraci).
Pokud jde o náročnou technologii, dělá se vnitřní klimatizační jednotka s externím vzdáleným výměníkem - trubičky jsou do prostoru bez prašnosti, nebo jde o vodníka s přenosem tepla do vodního okruhu venkovních chladičů.
Též se dělají měniče s chladiči s externími výměníky a odvodem tepla tepelnými trubicemi. Venkovní chladiče s velkou plochou mohou být svislé radiátory, hladké, deskové odolné proti usazování prachu.
Ovšem tato řešení mají nevýhodu v požadavku na pečlivou údržbu dbající na těsnění skříně (kontrola zavírání, stavu vývodek a těsnění dveří). A údržba ve skříni se dá provádět jen v mimopracovní době dílny, kdy se prach usadí. Údržbáři musí mít svůj průmyslový vysavač s oklepem. A začíná se úklidem na skříni a v žlábku nade dveřmi dříve než se dveře rozvaděče otevřou.
A končí se vysátím vnitřku před zavřením dveří. Žádné vyfukování prachu stlačeným vzduchem, který prach natlačí do mechaniky a kontaktů jističů, stykačů atd.
A tato řešení samozřejmě jsou prakticky nepoužitelná  u výbušného prachu a těžko použitelná u hořlavého prachu - tam je povolené oteplení povrchu skříně daleko nižší a protipožární požadavky horší.
Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #7 kdy: 26.01.2019, 15:43 »
Správně pane kolego,bez projektu není řešení.
Miroslav
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
