| | |-+  Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
Autor Téma: Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?  (Přečteno 12860 krát)
Radek_
« kdy: 16.05.2016, 22:16 »
Při "revizi" elektroinstala ce bytu jsem narazil na následující zapojení instalace jádra. Viz obrázek. Byt. jádro je po rekonstrukci - rozvody v mědi, zařazen je chránič. Přívody na chránič (světelný a zásuvkový obvod) z domovní rozvodnice jsou v hliníku, soustava TNC. Chránič je 3-fázový. Nejsem si jist, zda uvedené zapojení odpovídá normě. V podstatě mi jde o bod rozdělení na TN-S. Nemělo by být rozděleno před chráničem na "N" a "PE" a toto "PE" použito pro zásuvky/světla, místo toho aby byla použita odbočka z hlavního pospojování v domě ?
V bytě se chystá rekonstrukce komplet celé instalace, čili bod rozdělení na TN-S bude nově v rozvodnici. Takže zmizí i tento chránič. Ale trochu mi vrtá hlavou současný stav.
* chranic_zapojeni.png (38.6 KB, 1048x587 - prohlédnuto 2815 krát.)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2016, 09:35 »
To zapojenie je samozrejme zle. Preco to niekto nespravil uz poriadne v rozvodnici? Ako pisete bude sa menit cela el. instalacia, mohlo to byt nachystane. Tym, ze ked sa vymenia rozvody a zmizne chranic ako pisete je to zasa proti norme. Ten chranic na kupelnu tam byt musi podla 7-701.To pospojovanie nema ist na zasuvky, ale do rozvadzaca, alebo na novo vytvorenu MET.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2016, 10:13 »
Je to opravdu TN?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2016, 10:20 »
Nejste odněkud z jižní Moravy - TT?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2016, 10:35 »
Podle popisu jde o panelák nebo něco podobného.
A v těchto domech bylo takřka vždy TN-C.
Zjevně jde o jakýsi pokus o "upgrade" původní instalace, funkční to bude, ale správně to samozřejmě není.
Přívod bude zřejmě TN-C, někdo z toho něco jako TT vytvořil (za chráničem).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek_
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2016, 22:10 »
To Patrik: Ten chránič samozřejmě zapojen zůstane, pouze ho přemístím z prostoru stupaček na správné místo do rozvodnice  Super!
Jedná se o panelák, zapojení je TN-C.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
