|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Autor Téma: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?  (Přečteno 23571 krát)
Petr Manhart
« kdy: 06.10.2005, 15:53 »
V projektu RD mám z důvodu měkké sítě povolen pouze 25 A hl. domovní jistič.
Vytápění bych chtěl řešit pomocí tep. čerpadla s těmito parametry: max. příkon 5 kW, max. prov. proud 3x8,2 A, rozběhový proud 3x62 A, jištění 3x16A (char. C) TUV bude v domku zajištěna plynovým kotlem.
Má taková sestava v zimním období šanci na bezproblémový provoz bez zbytečných omezení?
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2005, 19:57 »
Z důvodu, že je omezena velikost vstupního jističe z nějakého důvodu (nejčastěji finančního) je vhodné se dohodnout s projektantem na použití hlídačů odběru, které mohou blokovat nedůležité spotřebiče v případě souběhu výkonů. Používáme např. od firmy Eleco Vyškov typ HO-98.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2005, 09:22 »
Bude také záležet na ostatních spotřebičích v RD, měl by jste to upřesnit.
Ale dělal jsem revize na více domů s TČ (max. příkon až 12 kW),  všude byl použitý jistič 3x 25A, zatím všichni fungují bez problémů.
Petr Moravec
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2005, 01:25 »
Pokud se jedné o jednu bytovou jednotku v RD tak 3×25A je bez problému,
nebo je 17kW málo? Zkuste si sečíst příkony všech používaných spotřebičů. A zamyslet se nad tím nastane-li někdy případ že to všechno běží najednou.
Tím chci jen sdělit to, že kdyby váš součet všech spotřebičů a vč. osvětlení náhodou překročil těch 17kW, tak se neobávejte opravdu se to dohromady nikdy všechno nezapne.
Petr Manhart
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2005, 11:10 »
Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))
Pavel Ryšavý
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2005, 19:14 »
[quote:PetrMan_ format="text/plain"]Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))[/quote]
Ale pak si nestěžujte :-)
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
