| | |-+  Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
Autor Téma: Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?  (Přečteno 56860 krát)
Daniel Hudzík
« Odpověď #18 kdy: 14.01.2014, 08:40 »
Pokial by jedine kriterium pre nakup XBS a podobnych mala byt cena, ako dlhodoby odberatel z jedneho a toho isteho velkoobchodu si viem velmi podobnu, ak nie aj rovnaku cenu "vystrngat" od mojho obchodnika aj na "znackove" istice a spol.
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 14.01.2014, 14:07 »
XBS je lákavé cenou (prílohy),  pre bežné inštalácie odporúčam strednú cestu.
Pletu se, nebo tam vidím na obrázku od Schneidera char. C? Ta je míň častá (kdo potřebuje jistit 1F indukční spotřebič v řádu kW v RD?) a tím pádem i dražší... Takže to porovnání ceny by trochu kulhalo.  podivej
Já to vidím trochu jinak - běžná instalace = zapojení, výchozí revize a pak užívání a lepení kdo ví kým a kdo ví čím. Tam je orientace podle ceny trochu mimo. Tam je potřeba maximální odolnost a spolehlivost. Takže nízká cena diskvalifikuje, protože za ni se kvalitní produkt vyrobit dost dobře nedá. Ale na aušus se dá se ziskrm nalepit i šestimístná cenovka! Takže v praxi - na běžnou instalaci použít to, co roky znám a v co mám důvěru. Ať to stojí, co to stojí - na pól jističe je stejně rozdíl max. v desetikorunách a za tu cenu se ani nevyplatí řešit problémy.
Experimentovat mohu klidně ve speciální instalaci - u sebe v dílně. Tam i ten jističochránič 30mA+10A/C najde uplatnění pro nějaký to oddělovací trafíčko...  Mrknutí
jiří Konrád
« Odpověď #20 kdy: 24.04.2014, 11:11 »
V RD mám rozvaděč komplet osazen jističi Moeller a venku u elektroměru zůstal 3x25A jistič XBS (chtěl jsem ho vyměnit, protože k němu nemám důvěru, ale elektrikář řekl, ať ho tam nechám, když funguje). Asi 2x během roku se mi v zásuvkovém obvodu podařilo vyrobit zkrat a vždy vybavil hlavní jistič XBS. Očekával bych že vypne jistič příslušného obvodu, je to tak v pořádku? Nemám ten XBS vyměnit?
« Odpověď #21 kdy: 24.04.2014, 11:57 »
Zkratová spoušť jističe 25A s charakteristik ou B vypíná od 750A. Pokud je v místě zkratu impedance nižší, než asi 0,3 Ohm, pak je to sázka do loterie, který jistič zareaguje dřív. Zkuste si nechat přeměřit impedanci a podle toho se rozhodněte. Bude-li výrazně vyšší, než těch 0,3 Ohm, jistič bych vyměnil.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 24.04.2014, 20:22 »
Zkratová spoušť jističe 25A s charakteristik ou B vypíná od 75A (impedance 3 Ohmy).
Při zkratu může vzniknout dostatečně velký proud, schopný vybavit i předřazené jističe, kterými protéká. Potom vybaví ten jistič, který je rychlejší (mohou vybavit i současně),  záleží na hodnotě, charakteristic e, zatížení, teplotě, poloze a dalších parametrech.
Pak by výměna jističe (3x25A u elektroměru) nemusela pomoci, ale jestli k tomuto jističi nemáte důvěru, můžete zkusit jiný, třeba dosáhnete lepšího výsledku.
« Odpověď #23 kdy: 25.04.2014, 08:03 »
Jojo, je to tak. Omlouvám se, byl jsem duchem poněkud nepřítomen a spletl se o řád.  ajoooo
Nicméně, zbytek příspěvku platí o to víc.
Maroš Klein
« Odpověď #24 kdy: 10.09.2014, 12:28 »
Práve som sa dozvedel o výmene asi 30ks chráničov B16/0,03 RCB+MCB (XBS).  Test tlačítkom v poriadku, testu prístrojom nevyhovel ani jeden. Do 0,03 nevypol žiaden.
Má niekto podobnú skúsenosť? Mám na mysli práve chrániče uvedenej značky. Ističe o ktorých zatiaľ viem držia a vybavujú. Ide o požiadavku investora na cca 150ks
« Odpověď #25 kdy: 10.09.2014, 19:48 »
Už jsem se s nimi potkal na několika stavbách. Prý zatím v pohodě. (jističe a snad i chrániče. Během revize jsem s nimi neměl prozatím tu čest)
ALe osobně nevidím velkou výhru v použití něčeho, čemu nevěřím a musím se na to ptát na internetu. Raději vždy použiji osvědčené značky, kde mám jistou záruku, že nebudu muset řešeit podobné reklamace. Máme jich na našem trhu více než dost a cena mi nepřijde oproti no name šmejdům, zas tak zásadní. To jen možná trochu na počátku. Následně stačí jeden výjezd k vadnému chrániči a úpora je v pr.... . Po drahých zkušenostech, nehodlám opakovat stejnou chybu.
Maroš Klein
« Odpověď #26 kdy: 12.09.2014, 07:10 »
V tomto sme asi všetci za jedno.
Teda nemyslím, že si ich niekto z tohto fóra dáva domov.
Ale určite to bude tak ako popisujete, verím že v prípade vážnejších problémov s touto značkou by sa to tu objavilo automaticky.
Kamil Novák
« Odpověď #27 kdy: 31.03.2023, 18:10 »
Podle všeho je značka XBS výrobek maďarské společnosti Mixvill.
Přes půl hodiny pátrám, co to to XBS_ je zač. A vlastně nic.
Tak mne napadla Diskuse a je to! Takže za mne Elektrika.cz napráskala Googlu 10:0!
 Kdo vyrábí předzapojený modul YD?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Znáte přístroje Jingda?
 OEZ: Modulární přístroje Minia - Novinky v přepěťových ochranách
 Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
 Vyšel český generální katalog LOVATO 2013, jste příznivci této značky?
 Která ČSN definuje hodnotu mezního vypínacího proudu pro instalační jističe?
 HAGER: Meziřadová fázová přípojnice
 Máte již nový katalog distribuce energie HAGER 2014/15?
 Chcete také malou přehledovou příručku produktů EATON?
 Je mozne napajat hreben (prepojovaciu listu) kablom?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 OEZ: Záskokový automat Modi ZB pro
 LOVATO: Hlavní katalog rozvaděčových přístrojů 2014-15
 Namontovali byste do rozvaděče měřič bez certifikace?
 HAGER: Novinky v chráničích, požárních hlásičích a svorkovnicích
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Je možné (vhodné) osadit instalační přístroje do venkovní rozvodnice?
 Instalační přístroje EATON řady xEffect 2015
 Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
 je nutné z hlediska EMC použít samostatný rozvaděč pro frekvenční měniče?
 SCHRACK: Katalog přístrojů pro řadovou zástavbu
 Navrhujeme systém přípojnic s roztečí 185mm Ri4Power
 Jak je to s dodatečnou montáží přístrojů do rozvaděčů?
 Vyplatí se dnes sestavit rozvaděč z přístrojů ze supermarketu?
 Modulární přístroje Minia OEZ 2019
 Zaujaly vás automatické nahazovače modulových přístrojů?
 Jakou propojovací lištu pro jističe 1P+N se signalizačním kontaktem?
 Jaký je rozdíl v označení PL6 a PL7 jistících prvků EATON?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Kde vzít klíč E1 k rozvaděči pro koncern VW?
 Energie & Průmysl 1/5 Přístroje pro řadovou zástavbu
 LIVE EATON: Propojovací systémy
 Katalog produktů SASSIN
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Katalog modulárních jističů a chráničů ABB
 Máte již nový katalog modulárních přístrojů OEZ 2022?
 Co se myslí výrazem WAGO prostor?
 Které z komponent GHV do rozvaděčů využíváte vy?
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Prvky pro rozvod napětí SASSIN 2024
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 K čemu slouží 4P vypínač bez určeného N?
 Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
 Pro jakou situaci chladit rozvaděč hybridním systémem?
 Jak nahradit v rozvaděči bakelitové jističe moderními?
 Je J2RV50 vypínač či odpojovač?
 Jak se orientovat v ČSN 33 2000-5-53 ed.3?
 Kde sehnat mělkou krabici do lamina?
 Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
 Jak mohu ušetřit na koupi chráničů?
 Je krabica IP54 s horším alebo lepším stupňom krytia nez IP55?
 Je rozvodnice 42M za 600Kč výhodná koupě?
 Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících?
 Aký typ elektromateriálu zvoliť pre montované domy?
 Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux?
 Existuje předpis nebo norma pro použití jističů a chráničů od jedné firmy?
 Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozváděč ?
 Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M?
 Lze v nových elektrorozvodech použít staré, původní jističe?
 Neznáte prodejce nerezových instalacních krabic?
 Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Aký typ inštalačnej trojkrabice mám použiť do drevotriesky?
 Co se dá udělat s zoxidovanou, rezavou venkovni krabicí?
 Kde zohnať typ stykača 230/16 na 3 moduly na DIN lište?
 Jsou elektrospotřebiče z bazaru bezpečné?
 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Jakou zásuvkovou "krabici" bych měl použít do venkovní kamenné zdi?
 Kde sehnat krytku na velkou krabici pod omítku?
 Aky material mam kupit na elektroinstalaciu v garazi?
 Jaké týdenní spínací hodiny rozlišují sudý a lichý týden?
 K čemu slouží relé RP70?
 Znáte nějakou krabici na podlahovou lištu?
 Jaký je rozdíl mezi proudovou ochranou a proudovým chráničem?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Poradíte typ krabice na zamurovanie do plota?
 K čemu slouží tato šedá vroubkatá krabice u podlahy?
 Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
 Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
 Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
 Neexistuje nejaky nehorlavy kryt pres rozbocku za gaucem?
 Kolik metrů kabelu se použije při elektroinstalaci v rodinném domku?
 Jaká krabice patří pod pětipólový věneček?
 K&V TIPY# k velkoobchodním nákupům elektroinstalačního materiálu
 Jakou máte zkušenost s ETI, ETIMAT?
 Co je hlavní jistič a co je proudový chránič?
