| | |-+  Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
Autor Téma: Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?  (Přečteno 34066 krát)
Josef H.
« Odpověď #18 kdy: 16.08.2012, 08:13 »
Pokud je problém jen v motoru, pak bude pravděpodobně možné koupit motor stejných parametrů a provedení pro naši síť
To by nešlo v jednom stroji je 2x motor a 2x kompresor na chlazení + elektronika...
OK.. Takže mi to vychází lépe když stroje prodám.. I když investice 20tis. By se mi stále vyplatila..
Josef H.
« Odpověď #19 kdy: 16.08.2012, 20:57 »
Ještě mě tak napadlo, když se nám spálil kompresor u našich strojů (stalo se již xkrát díky podpětí nebo vypadlé fázi),  tak se nechal jednoduše za 2000kč převinout a běžel dále... Nedaly by se ty motory a kompresory převinout na 380?
Petr Doležal
« Odpověď #20 kdy: 16.08.2012, 21:24 »
. . . Nedaly by se ty motory a kompresory převinout na 380? . . .
A co s tím menším kmitočtem 50 Hz? Budou menší otáčky dostatečné pro poháněné zařízení? Položme si otázku: Dá se vůbec k motoru na 60Hz o určitých otáčkách najít alikvotní náhrada motoru na 50Hz, aby měl tytéž otáčky?
Josef H.
« Odpověď #21 kdy: 17.08.2012, 08:54 »
Nezmění se kmitočet motoru převinutím? (omlouvám se za blbou otázku).
Otáčky by nevadily, ale vadilo by kdyby se zmenšila výkonnost chladícího kompresoru. Dejme tomu že by se vyměnily motory a kompresory za nové 380V. Jaký vliv by měla Frekvence HZ na PC komponenty?
« Odpověď #22 kdy: 17.08.2012, 09:14 »
Elektronice to bude jedno, ta je v dnešních zařízeních napájena většinou stejně ze spínaného zdroje, kterému nevadí změna kmitočtu a někdy má i docela široký rozsah napájecího (síťového) napětí, třeba 100 až 277V. To je ovšem třeba zjistit, nemusí to být vždy pravda.
« Odpověď #23 kdy: 17.08.2012, 09:50 »
Otáčky asynchronního motoru jsou dány skluzem, počtem pólů a kmitočtem sítě, takže z principu nedá, což vyplývá z příkladu v příspěvku kol. Schwarze z 15.8.
Petr Doležal
« Odpověď #24 kdy: 17.08.2012, 12:05 »
. . .  takže z principu nedá . . .
Tuto odpověď jsem čekal od Josefa H.  Mrknutí
Jan Kelbich
« Odpověď #25 kdy: 17.08.2012, 20:35 »
...,  takže z principu nedá, ...
Pokud bude originál mít skluz > 50/3 %,  tak ano. Ale tato úvaha patří do teorie, pro praxi nepoužitelné.
Jan Kelbich
« Odpověď #26 kdy: 17.08.2012, 20:41 »
... do prospektu napíše 1x 208 - 230V nebo 3x 208 - 230V, ...
No, z toho letáku jsem taky zmatený, ale naše sítě nn mívají 400 V.
Těch 230 V u nás jen tak neseženete.
... takže asi to bude chtít to trafo - pokud se stroj vypořádá se změnou frekvence.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #27 kdy: 27.08.2012, 14:38 »
Trochu reklamy:
Skúste sa popýtať u slovenskej firmy VONSCH. Robia zdroje na bázi frekvenčných meničov práve pre takéto účely. Ale cenu neviem. Za opýtanie však nič nedáte.
But I am :-)
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
