| | |-+  Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
Autor Téma: Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?  (Přečteno 46471 krát)
Pavel Stránský 111
« Odpověď #18 kdy: 31.07.2010, 22:05 »
3X25A to v určitě nebude to pravé ořechové pokud nechcete v zimě klepat kosu a neustále chodit natahovat jistič dejte tam 32A, pak je důležité vychytat souběh! Na 40A to pojede spolehlivě, ale je mi jasné, že se do ní hned nepoženete když zaplatíte 500Kč/A. Jestli vám tedy váš poskytovatel navýšení povolí!!
Petr Doležal
« Odpověď #19 kdy: 01.08.2010, 01:26 »
Překopal jsem moji excelovskou tabulku pro zkoumání jističe před elektroměrem. Třeba pomůže.
Na případné chyby upozorněte na     pedol@volny.cz
* bilance.jpg (355.23 KB, 1360x719 - prohlédnuto 854 krát.)
* vykon_bilance_d.xls (78.5 KB - staženo 415 krát.)
halik
« Odpověď #20 kdy: 01.08.2010, 14:35 »
TO: halik
V případě že tazatel vytápí obytnou plochu 300 m2, tak mu třetina výkonu elektrokotle nebude stačit.
 nenene
Tak těch 300m2 jsem přehlídl, ja jsem čekal, že to bude nějaká typická špelunka o 80-100m2. To bych asi šel fakt do těch 3x32A. IMHO 300m2 může při NED standardu (50kWh/m2.rok) dělat TZ cca 8kW. V takovém případě už bych se zamyslel nad tím, zda vůbec ještě topit napřímo elektrikou.
IM
« Odpověď #21 kdy: 02.08.2010, 09:43 »
Tak těch 300m2 jsem přehlídl...
Pánové Miroš, halík.
Musíte to číst pořádně. 300 m2 v odpovědi #12 je něco jako vtip. Tazatel to neuvádí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #22 kdy: 02.08.2010, 10:33 »
Milane to já vím.
Uváděl jsem to v té souvislosti s elektrokotlem o příkonu 14 kW. U RD, stavěném v dnešní době, je to prostě moc.
 Mrknutí
Radek Štrubl
« Odpověď #23 kdy: 03.10.2010, 05:32 »
Ve vašem případě chybí projekt elektrickickéh o zařízení nebo RD.Ale i váš elektrikář by měl umět vypočítat hodnotu hlavního jističe.Pokud je zvoleno elektrické topení a ohřev TUV.Není tak složité zapojit upřednovací relé. Při navíšení rezervovaného výkonu zaplatíte v síti E-ON za 1Ampéru 500kč to je nad 25A .To je 3500kč pokud budete navyšovat na jistič32Ampér.
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 18 dotazů.
