| | |-+  Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Autor Téma: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?  (Přečteno 18295 krát)
Lubomír Muller
« kdy: 05.06.2009, 11:54 »
Jaký typ jističe zvolit a proudovou ochranu na vrtačku, která se používá při ražbě tunelu a jaký průřez vodiče a typ. Vrtačka má motor180kW a je napájena 400V střídavý.
#117#
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2009, 14:51 »
Způsob jištění najdete v technických podmínkách výrobce stroje.
Volba kabelu je zásivlá na prostředí, požadavcích na ohebnost, délce, úbytku napětí ....
Bohužel, příliš málo informací. U stroje 180kW předpokládám projekt na připojení.
IM
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2009, 10:02 »
Dtto předchozí, navíc u takového výkonu je potřeba posoudit napájecí transformátor a rozvody z hlediska rozběhu. Nelze připojovat na základě nějaké rady.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2009, 19:28 »
Víte také o tom, že by jste měl oprávnění "C",  tj od Báňského úřadu? Tam už předpokládal dost vydokou kvalifikaci a schopnost řešit poměrně elementární problém. Případně alespoň schopnost popsat problém z větší šířky aby se dal řešit.
 Bute to ražba tunelu.. Jak dlouhého? jak se stroj připojuje? Je nějaký požadavek na vypínač poblíž stroje? V podzemí by měla být IT siť. Ale báňský uřad může z tohoto požadavku ustoupit, ale bude chtít chránič....Zko nzultujete řešení u místně příslušného BÚ.
Co se týče jištění a dimenze vedení na to jste zadal příliš málo parametrů. Obecně vedení dimenzovat dle běžných postupů, jištění zřejmně nějakým "deonem" s motorovou spouští např. BH400 + MTV3 (snad si pamatuju dobře). Nastavit parametry dle paramterů motoru....
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2009, 19:44 »
Vážený pane Mullere,
doufám, že váš dotaz není míněn profesionálně vážně, ale jako zvídavost pro představu.
Na váš dotaz se dá leda zodpovědět, že 180kW motor si vezme v ustáleném běhu asi 300A. Z toho vyplývá, že se bude jistit deonem se speciální elektronicky nastavenou charakteristik ou. Charakteristik u převážně určí výrobce vrtné soupravy (těžký/lehký rozběh, reverzace...). Kabel bude nějaká těžká důlní šňůra  určitě vyššího průřezu než  4x95mm2 ale spíš mnohem mnohem vyššího průřezu - hodně záleží na délce, materiálu, napájení, prostředí,uložení...Kabel se vyplatí jistit proti zkratu na začátku a proti přetížení na konci. A taky záleží na tom, jaký je a jak daleko je napájecí důlní transformátor.
Cena práce projektanta se mnohdy blíží ceně několika metrů takového kabelu a chyba v návrhu odhadem může stát nejen nemalé peníze, ale i mnoho životů, takže na takový úkol se i z hlediska zdravého rozumu vždy vyplatí projekt. Na takové kabely už jsou potřeba motorické kabelové bubny, odvíjecí kozlíky a jiná havěť pro speciální vypínání a napojování.
A to nemluvím, že to spadá pod báňský úřad a je tu nutné zohlednit i případnou výbušnost prostředí, elektrické hlídání izolace protože to je vždy mokré prostředí a potřebné ochrany a bezpečnostní důlní vypínací prvky.
Prostě projekt jako řemen.
Ďábel je skryt v detailu
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
 Může být prodleva mezi vybavením jističe okruhu a hlavním jističem 20-30 min?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 18 dotazů.
