| | |-+  Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
Autor Téma: Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?  (Přečteno 24161 krát)
Kristyna
« kdy: 26.08.2008, 09:33 »
Koupila jsem si v USA zehlicku na vlasy a dalsi veci, ktere mi tady nefunguji.
Rada bych se zeptala, jak muzu zprovoznit  neco, co ma 120V, 60Hz a 400W.
Moc by mi pomohlo, kdyby mi nekdo poradil, jaky mam koupit menic a kde.
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2008, 09:41 »
Co tohle?
Kristyna
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2008, 10:13 »
Ty jo, to je mazec castka, to je normalni? Šok
Jinak moc dekuju, za radu. Asi se mi ale vyplati poridit si novou zehlicku. Úsměv
A jeste jednu vecicku mam doma, parametry jsou 120V, 60Hz, 9W.
Dekuju
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2008, 10:57 »
Jestli je to normální, to nevím neb jsem to ještě nepotřeboval. Na zmíněném obchodě najdete i měniče o menším výkonu okolo dvou, tří stovek. Zkuste se zeptat i v některé větší elektře nebo velkoobchodu elektro u vás, třeba něco najdou.
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2008, 14:28 »
Dalo by se za méně peněz zkusit sehnat autotrafo ( v bazaru nebo na inzerát ),  které se dříve používalo v Praze k opačnému převodu tj. ze 120V na 220V, ale musel by vám ho některý z elektrikářů přepojit na převod 230V na 120V. Jinak něco lze najít také na www.bucek.name, dokonce je to vybaveno US zásuvkou, takže v tomhle případě není nic potřeba předělávat.
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
