| | |-+  Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Autor Téma: Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?  (Přečteno 21175 krát)
Mini-AK
« kdy: 23.05.2025, 18:53 »
Často jsou u nás výpadky proudu, proto jsme pořídili centrálu Scheppach SG 3100. Starou Liebherrku s obyč kompresorem to nespálilo.
Jenže nyní máme Liebherr KGN 52Vd03 Pure s INVERTOREM (má dva oddělené chladící okruhy, LCD dislej a je v ní mnohem víc elektroniky).
Na výstavě mi jeden český výrobce centrál říkal, že by si netroufnul takovouhle lednici k centrále Scheppach připojit. Levné centrály mají prý funkci AVR hlavně proto, protože bez ní by  napětí 240V vůbec neudržely. Takže i když to AVR má, tak jak sepne kompresor, nebo když připojím nějaký větší spotřebič, dojde k poklesu napětí, centrála si přidá, ale přestřelí a na výstupu může být na chvilku třeba 260V a to už může být pro moderní lednici smrtící.
Pomůže mi, když mezi lednici a centrálu pořídím nějaký obyčejný měnič, UPSku, přepěťovku? Jak mám z toho vybruslit, abych mohl při výpadku napájet lednici a nespálil jí?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2025, 10:09 »
Připojení přístroje s elektronikou na elektrocentrál u bez invertoru je vždy riziko.
Většinou ani ne tak z hlediska vlivu tohoto spotřebiče, ale z hlediska nepřímého vlivu ostatních spotřebičů.
K přestřelení napětí dochází hlavně při připojení či odpojení výkonového spotřebiče (mikrovlnka, varná konvice, vysavač, termostat boileru trouby či sporáku...).
Centrála je elektromechani cký zdroj, má setrvačnost jak mechanickou (rotující hmota),  tak elektrickou (odbuzení generátoru není dílem okamžiku). A setrvačnosti se podepíší na pomalé regulaci náhlých změn napětí.
Takže když "elektronická" chladnička je napájena sama samotinká z takové centrály, jsou výkyvy napětí mnohem menší, než jsou u klasické chladničky (ta má pro centrálu brutální záběr odběru).
Ve vašem případě vám bez měření nikdo nedá žádnou záruku, ale odhadem samotná "elektronická" chladnička na takovou centrálu přežije a bude pracovat i lépe a s menším rizikem poškození, než původní chladnička bez elektroniky.
Ale jakmile tam máte paralelně i jiné spotřebiče, pak bych se bál jak o novou chladničku, tak i o obdobné jiné spotřebiče (elektronika plynového kotle, každé úsporné oběhové čerpadlo s elektronikou.. .).
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2025, 10:09 »
Než kupovat nějaké mezizařízení, zkuste se na problém podívat koncepčně.
Bydlím-li trvale v místě s častými výkyvy, ideální pro mne je, když o krátkodobých výpadcích vůbec nevím a dlouhodobé umím vyřešit.
A to umí solární elektrárna s baterií a výkonným hybridním měničem zapojená tak, že výstup měniče jede trvale na výstup zvaný backup. Nemusíte mít ani veliký výkon v panelech, jen si dobře určíte velikost měniče a optimálně kapacitu baterií. Optimálně je tak, že v noci vám akumulátor nabitý na 60-80% udrží základní provoz domu (čerpání vody, čistírna odpadních vod či čerpání kalů, elektronika kotle a oběhového čerpadla topení, chlazení a mrazení potravin, zabezpečovačka, Internet, vrata do garáže apod.
Jak vidíte, i ve výčtu spotřebičů základního odběru je hromada elektroniky.
A přes den, kdy nejede slunce můžete po přepnutí přepínače centrálou napájet dům ze strany sítě a měnič solárů si výkyvy napětí z centrály vyklíčuje a nepustí dál ke spotřebičům. Zároveň se budou z centrály dobíjet akumulátory, takž pomocí centrály a občasného slunce můžete mít přes den prakticky plný provoz domu.
Solární měnič spolu s bateriemi vám vyhladí špičky odběrů a elektrocentrál a může jet i v optimálním režimu trvalé výroby. Některé typy solárních měničů (Victron) jsou na třízdrojový provoz se sítí a generátorem a sluncem vybaveny již v základu a dokonce si umí centrálu s elektrickým startérem i samy nahodit.
Pokud máte třífázový provoz domu, můžete si vhodně dům nechat rozfázovat, aby se mohla zálohovat jen jediná fáze a na ní byly napojeny kritické spotřebiče (světlo, topení, čerpání, chlazení...) . A na ostatních fázích to, bez čeho se krátkodobě obejdete (praní, trouba...) nebo obejdete propanbutanový m vařičem (varná konvice, boiler...).
Pak bude zálohovací systém trochu levnější.
Jde-li o dočasné bydlení a nechcete do takového řešení vrážet příliš a vše zvládne jednofázová záloha domu, vyměňte Scheppach za inverterovou elektrocentrál u. Ta umožňuje úspornější provoz při dlouhodobých výpadcích (při slabém odběru ubere plyn, protože nemusí mít přesné otáčky) a hlavně vůbec nepřestřeluje napětí a o elektroniku se bát nemusíte. A dokonce se shodné inverterové centrálky umí řadit paralelně, takže přes noc pustíte jen jednu a ve dne při praní apod obě dvě.
Petr25698
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2025, 12:15 »
Cílem bylo, mít doma centrálu a zajistit v nouzi lednici a ohřev bojleru, bez statisícových výdajů.
Fotovoltaika se mi líbí, ale je pro mě finančně nereálná.
Připojit k centrále nejprve třeba topení 600W a až potom lednici by mi pomohlo? Ta odporová zátěž by zatížila centrálu, "vyhladila" napětí a pak teprve připojit lednici.
Ten pán na výstavě říkal, že by se nebál tolik podpětí, jako přepětí. Proto mi připadá jako řešení vložit něco mezi centrálu a lednici, co by nepustilo přepětí dál
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2025, 12:36 »
Obávám se že by nastal problém v momentě kdy začne s topením "cvičit" termostat. Z bláta do louže  angel
Zvolte pořádnou centrálu a máte pokoj.  podivej
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 19 dotazů.
