| | |-+  Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
Autor Téma: Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?  (Přečteno 17091 krát)
Melicherc
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 24.10.2024, 02:38 »
Zvoncek povodny uz nie je, vyhodil sa pri rekonstrukcii, vyzeral na 95% rovnako ako vid priloha, obrazok. Fotka je len ILUSTRACNA.
Komplet elektrika je nova vratane noveho rozvadzaca. Na zvoncek sa akosi zabudlo. Aj majster tesar sa obcas pomyli....
Moja otazka:
Moze sa pouzit 230V zvoncek? Draty k vypinacu su bohuzial povodne, vyzeraju dokonca rovnako ako na obrazku biele 2x.... priemer? jednoznacne menej ako 1,5mm2, mozno 0,3-0,5?? Panelak z 70tych rokov +- ,       na chodbe je vypinac, vzdialnenost asi 1,5-2m max a je v spolocnej chodbe, v interieri. (Zvonek 230V +2B Istic by mal byt viac ako dostacujuci.) Pripadne je nutne pouzit chranicku? Je to niekde vo vyhlaske? (Nikde sa mi o chranicke a zvonceku nepodarilo dohladat informacie.)
Moderátor: Původní paskvil zněl: "Vymena zvonku, je vporiadku pouzit 230V v panelaku? ".
* Zvonek.jpeg (169.18 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 924 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2024, 10:47 »
Pokud celý zvonkový obvod bude v souladu s obvody na "230V",  lze.
Osobně bych to ovšem nezapojil ani nenavrhnul, jedná se o past na člověka opraváře, sám jsem takto ránu schytal, nepočítal jsem zkrátka s variantou 230.
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2024, 10:50 »
Tam je nejhorší část to "tlačítko",  tam pak nelze použít cokoliv, ale jen něco, co je určené pro takové napětí a pokud je to venku, tak aby to mělo dostatečnou UV odolnost, krytí IP,...
Já bych se do takového řešení nehrnul
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2024, 03:26 »
 Jak již psali kolegové, zvonek na 230V je nebezpečná past na laiky i na elektrikáře, protože s tímto provedením téměř nikdo nepočítá, v tomto případě ho nelze použít vůbec.
Zvonek v paneláku je obvykle zapojen na dvě tlačítka, jedno ve zvonkovém tablu u vstupu do objektu a druhé na chodbě v daném patře. Do tabla nelze přivést 230V, není na to konstruované. Systém je napájen ze zvonkového trafa nebo napaječe domácích telefonů společného pro všechny byty. Je třeba dohledat a opravit původní rozvod a zapojení.. Původní vodiče jdoucí ke zvonku v bytě nejsou určené pro použití s 230V a měly by být funkční pouze po připojení zvonku  nebo bzučáku na 8V~,   žádné další napájení není třeba a nesmí se do rozvodu ani přivádět.
Zvonek by měl zapojit odborník a nikoliv váš "majster tesár",  protože ten tomu, jak je vidět, nerozumí. Přivádět do zvonkového rozvodu v paneláku 230V nelze, nebezpečné síťové napětí by se dostalo po zvonkovém rozvodu do všech bytů a mohlo by dojít k úrazu osob i poškození funkce všech zvonků.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2024, 06:49 »
To že máte zvonek v bytovém rozvaděči ještě neznamená ze je na 230V. Drtivá většina zvonků v panelácích je napájena zvonkovým transformátore m který je společný pro všechny byty .
Melicherc
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2024, 22:03 »
Milan Hudec:
Ak to teda zoberem postupne zvoncek 230V, tlacitko/vypinac 10A/250V - ine som este vyrabat nevidel, a kabel  znesie 230V taktiez, otazka je samozrejme zataze, ale odhadujem 5-6W ,  takze 0,02-0,03A ak pocitam spravne comu vyhovie ehm asi aj kabel  o vlasovem priereze +-. O zahrievanie asi velmi rec nemoze byt kedze clovek zvoni tak max 2-5s. +-,  keby niekto protestoval.
Jiří Schwarz:
Ako bolo pisane je to v interiery, bez moznosti pristupu vody ak nepocitam, ze si niekto osobne zoberie kybel vody a nezacne ho liat na a do vypinacu.
Václav Třetí:
Preco by s tim elektrikar nemal pocitat? Vyrabaju sa vpodstate dve varianty na 230V a potom 8-20V ak som videl spravne. Nikto nepisal zeby som napajal nejaky neznamy obvod alebo podobne, proste bolo myslene 230V medzi DIN bzucakom a tlacitkom na chodbe + kabel, ziadny dalsi medzikus.
"Majster tesar" je bohuzial z Vasej osobne rady elektrikarov, tudiz slavny odbornik. Menovat je asi zbytocne, nasla sa aj dalsia chyba.
Zdenek Skotnica:
Skusim sa pozriet ci nenajdem niekde ehm useknuty este dany kabel, ak tam taky vobec niekedy existoval, ale obavam sa ze nie a teda to bude nutne nahradit novym riesenim.
Musi sa podla zakona/ vyhlasky pouzit  prudova chranicka na zvoncek? Pripadne niektorym diskutujucim vidim ze sa nepaci pouzitie 230V, tak kde sa potom pouzivaju ked nie v interiery v tych "najbezpecnejsi ch" podmienkach?
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2024, 04:51 »
Když to vidím, odpovím vám přímo v citaci, pro přehlednost červeně.
Milan Hudec:
Ak to teda zoberem postupne zvoncek 230V, tlacitko/vypinac 10A/250V - ine som este vyrabat nevidel, a kabel  znesie 230V taktiez, otazka je samozrejme zataze, ale odhadujem 5-6W ,     takze 0,02-0,03A ak pocitam spravne comu vyhovie ehm asi aj kabel  o vlasovem priereze +-. O zahrievanie asi velmi rec nemoze byt kedze clovek zvoni tak max 2-5s. +-,     keby niekto protestoval. Tlačítka na zvonek existují v provedení 1A/48V, u vodičů nejde pouze o proudovou zatižitelnost při zvonění, ale také o schopnost udržet proud při případném zkratu do doby než zareaguje jistič a o jejich isolaci - napěťovou odolnost
Jiří Schwarz:
Ako bolo pisane je to v interiery, bez moznosti pristupu vody ak nepocitam, ze si niekto osobne zoberie kybel vody a nezacne ho liat na a do vypinacu. Nikdo nemusí lít vodu do tlačítka, stačí pokud návštěva přijde v silnějším dešti
Václav Třetí:
Preco by s tim elektrikar nemal pocitat? Vyrabaju sa vpodstate dve varianty na 230V a potom 8-20V ak som videl spravne. Nikto nepisal zeby som napajal nejaky neznamy obvod alebo podobne, proste bolo myslene 230V medzi DIN bzucakom a tlacitkom na chodbe + kabel, ziadny dalsi medzikus. Proč by s tím měl počítat, když do r. 1990 se žádné zvonky na 230 (220)V nedodávaly? Standardní výbava v činžovních objektech byla zvonky na 8V~ nebo bzučáky přímo v domácích telefonech také napájené bezpečným napětím z oddělovacího trafa. Pokud hovoříme o tlačítku zvonku přímo u dveří bytu, to je sice pěkné, ale bývá spojeno s tlačítkem umístěným v tablu u vchodových dveří  do objektu. To je daleko užitečnější a bývá vystaveno povětrnostním vlivům. Mimochodem, na dveře bytu se dá obyčejně zaklepat a to jde i bez elektriky.
"Majster tesar" je bohuzial z Vasej osobne rady elektrikarov, tudiz slavny odbornik. Menovat je asi zbytocne, nasla sa aj dalsia chyba. Kdyby nebyl "Mistr tesař",    tak by při rušení staré instalace nechal staré vodiče pro zvonek, protože by věděl, že je bude potřebovat a zvonek by na ně zapojil. Jejich výměna v rámci rekonstrukce není nutná
Zdenek Skotnica:
Skusim sa pozriet ci nenajdem niekde ehm useknuty este dany kabel, ak tam taky vobec niekedy existoval, ale obavam sa ze nie a teda to bude nutne nahradit novym riesenim. Kabel nehledejte, zvonek se zapojoval ( a dodnes zapojuje) nejčastěji vodiči UP 0,8
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2024, 05:09 »
Pokračování:
 Musi sa podla zakona/ vyhlasky pouzit  prudova chranicka na zvoncek? Pripadne niektorym diskutujucim vidim ze sa nepaci pouzitie 230V, tak kde sa potom pouzivaju ked nie v interiery v tych "najbezpecnejsi ch" podmienkach? V nejnebezpečněj ších podmínkách ( a to zvonek je, pokud se zvonkové tlačítko nachází na povětrnosti - vně budovy - to není v interieru) se proto používá malé napětí získané z bezpečnostního transformátoru, proto se dobrému elektrikáři nepáči zvonek napájený přímo ze sítě. V panelácích je obvykle tlačítko na chodbě spojeno s tlačítkem v tablu u vchodu do domu. Jeho funkčnost je daleko užitečnější než toho na chodbě před bytem.  Mimochodem, "chránič" a "chránička" jsou dvě  přesně definované věci, ovšem každá úplně jiná.
Vy hledáte, jak řešit problém, když dostanete rady od několika odborníků, tak je všechny rozporujete. Proč? Nejspíš proto, že váš "Majster tesár" použil malou rozvodnici a už do ní nic nejde přidat - no nezná základní poučku, že by se mělo počítat s reservou pro případné úpravy rozvodu. Nezoufejte, bzučák na DIN lištu 8V~ je stejně  velký jako ten na 230V~,    jen jeden modul. Jen to chce skutečného odborníka, který najde původní vodiče, případně je vymění za nové - delší (ono to obvykle jde, bývají v chráničce = husím krku) a připojí je na nový zvonek - bzučák. Možná to dá trochu více práce, ale tak to bývá - za blbost se platí.
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2024, 08:55 »
Riesenie problemu zavisi na sucasnom stave. Chcete riesit len spinac pred bytom a zvoncek v byte alebo aj zvonenie zdola od brany ? Mate tam nejaky iny system na signalizaciu zdola, napriklad digitalny domofon a zvonenie vychadza priamo z domofonu v byte ?
Tahat niekam pred byt, hoci aj za chranicom a spravnym kablom 230V, ktore su trbalo pod napatim, to nie je dobry napad, navyse aj spinac zvonceka by musel byt na 230V, co bezny obdlznikovy panelakovy spinac nesplna.
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2024, 14:41 »
V čem je tedy problém?
Místo v rozvaděči máte, a jen si vyberete mezi 8V (izolační bariéra zvonkových vodiců v rozvaděči podmínkou, nebo 230V, pak vyměníte rozvod a tlačítko, tak aby komponenty odpovidaly 230V.
Osobně bych šel do první varianty.
Melicherc
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2024, 22:58 »
Václav Třetí:
Tlačítka na zvonek existují v provedení 1A/48V, u vodičů nejde pouze o proudovou zatižitelnost při zvonění, ale také o schopnost udržet proud při případném zkratu do doby než zareaguje jistič a o jejich isolaci - napěťovou odolnost.
Ako bolo pisane tlacitko/vypinac je 10A/250V. Pochopitelne istic tomu musi vyhovovat vzhladom na dane prvky preto bol navrhnuty 2B, pripadne 1B ,  presny parameter kabla nedohladam vzhladom na stari, spotreba samotneho zvonceka je asi 5-6W? +- Takze predpokladam ze aj hodne tenky kabel tento parameter splni, alebo sa mylim?
Nikdo nemusí lít vodu do tlačítka, stačí pokud návštěva přijde v silnějším dešti.
Keby asi bolo treba vyssiu ochranu tak je uvedena v ochrannych zonach podla zakona? Ale ako pozeram tak pozeram tak nikde nevidim uvedeny interierovy zvoncek.
Ako bolo spemnute nic sa nikam inde privadzat nebude. istic - Zvonce/bzucak - kabel - tlacitkovy vypinac.
A s dovolenim ako zato moze zakaznik/ majitel ze si elektrikar za 34r. neobnovil znalosti na sucasne prvky ktore su v predaji/ dostupne a bezne sa predavaju napr. vid 230V zvoncek a teda neocakava prud za ochrannou krytkou vypinaca? Nemal by predsa za kazdym ked sa hrabe v zivej elektrike si zhodit istice a zaroven mat na sebe ochranne prvky? Mozno sa pletiem, mozno norma nikde nepise ze ked sa niekto dotyka zivych vodicov, ze nema mat ochranne prvky.
Ako uz bolo pisane zvoncek je v interiery, v teple, bez pristupu vody pokial ju tam nezacnete liat, bez akejkolvek ochrannej zony v blizkosti na niekolko metrov. Zakladna schema  istic - Zvonce/bzucak - kabel - tlacitkovy vypinac ,  tak tam nie je nikde ziadny transformator tretej strany, ani dalsi vypinac pred vchodom do budovy atd. ako sam vidite.
Melicherc
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2024, 22:59 »
Václav Třetí:
Vy hledáte, jak řešit problém, když dostanete rady od několika odborníků, tak je všechny rozporujete. Proč? Nejspíš proto, že váš "Majster tesár" použil malou rozvodnici a už do ní nic nejde přidat - no nezná základní poučku, že by se mělo počítat s reservou pro případné úpravy rozvodu. Nezoufejte, bzučák na DIN lištu 8V~ je stejně  velký jako ten na 230V~,     ….
Rozporujem len to, ze nevidim v zakone a doteraz som zaroven nedostal ani ziadnu odpoved ktora by rozporovala pouzitie 230V zvonceku v interiery podla platnej normy, alebo pouzitie chranicky na zvoncek napriklad. Co by ste napriklad napisal do reviznej spravy, instalacia nevyhovuje z dovodu ze sa u elektrikarov nepredpoklada preskolenie za 34r na sucasne prvky ktore sa predavaju v kazdom stavebnom hobby markete?
Za blbost moze elektrikar, neviem preco to hadzate na koncoveho zakaznika?
Peter Munka:
Jedna sa naozaj len o vypinac pred bytom samotnym na chodbe, nic viac. Na signalizaciu zvonku/ pred budovovou  sa pouziva iny system - oddeleny.
Milan Hudec:
Mozete mi prosim blizsie definovat co si mam predstavit pod pojmom “izolační bariéra zvonkových vodiců v rozvaděči podmínkou” ? Co sa pod tim skryva z odbornejsieho pohladu, pripadne co si mam pod tim laickejsie predstavit? U kabov z cca 1970 uz asi tazko zistim akekolvek "presne" informacie.
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2024, 08:48 »
Je to strašně jednoduché, viz vaše foto rozvodničky.
Původní zvonek byl umístěn dle montážního návodu, tak aby se jeho kontakty při správné montáži nedotýkaly (resp.byla zachována mezera se silovým vodičem, a přívodní zvonkové vedení mělo být vybaveno v prostoru rozvaděče bužírkou, zajišťující onu bariéru.
Toto pravidlo platí i dnes, přičemž odpadla starost o dotyk silového vodiče se základní izolací např.s miskou zvonku.
Že tato logická ustanovení byla/jsou/budou porušována je věc jina.
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2024, 09:36 »
Domnívám se že já i ostatní kolegové dle vašeho popisu a fotografie vnímáme to, že chcete na zvonek použít stávající vodiče. To je ten největší problém, bo nejsou určeny pro napětí 230V, ale pouze pro malé napětí.
Nebo to chápu nesprávně? Co se ještě podělit o fotografii vašeho nového rozvaděče? Je to vůbec rozvaděč? Má výrobní štítek?
Kolegové se snaží vypořádat se se všemi možnými riziky, které vaše řešení představuje. Nechápu tedy proč sem vůbec pokládáte svůj dotaz, když o možných rizicích a řešeních nechcete slyšet? Odpovědi kolegů jsou plně odborné a plné osobních zkušeností nasbíraných za dlouhá léta bohaté praxe. Často i za cenu velmi drahých poznání, o které se zde s vámi zdarma dělí.
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2024, 09:58 »
Zvonky v paneláku byly napájeny z dolního tabla na zvonek v telefonu 8V /12V a u dveří na chodbě 230V do rozvaděče.
Zde záleží na tom, kdo to stavěl, byly totiž odlišnosti. / Pozemní stavby, Vojenské stavby a další/Nakonec správce nemovitosti by měl mít kompletní dokumentaci elektroinstala ce.  angel
« Odpověď #15 kdy: 28.10.2024, 10:29 »
Pokud tazatel použije nové vodiče, kabel vhodný isolací i průřezem na 230V, ke zvonkovému tlačítku na chodbě a celý obvod bude spolehlivě odisolován od původního vedení zvonků, tak je to z konstrukčního hlediska v pořádku. Pouze bych doporučil dát dovnitř spínače štítek 230V, aby po rozebrání  byl každý informován o přítomnosti síťového napětí.
Tazatel si chtěl popovídat, ale zapomněl prozradit, že tento zvonek nemá být spojen se signalisací od vstupu do objektu, z toho vznikl komunikační problém. Pouze nechápu, proč se tedy dotazoval, když vše ví lépe, ovšem to že chránič a chránička není totéž, to stále nepochopil.
Michal Čeleda
« Odpověď #16 kdy: 28.10.2024, 18:15 »
Skoro bych řekl, že je rychlejší koupit bezdrátový zvonek s přijímačem do zásuvky = dáte si ho tam, kde bude slyšet, příp. se dají dát dva.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
 2N SIP Speaker Wall Mounted nástěnný IP reproduktor
 Doporučíš analogový nebo raději už ip domovní komunikátor?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Také jsi vyráběl své Wágnerovo kladívko?
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
