| | |-+  Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
Autor Téma: Proč při přehození fází zlobí systém v PC?  (Přečteno 17578 krát)
Libor Skýba
« Odpověď #18 kdy: 29.12.2020, 17:43 »
No tak. Neblbněte. Jsme technici. Opravdu mezi pořadím fází a systémovým časem PC nemůže být žádná závislost  Mrknutí
Jsou jen dvě vysvětlení:
1) Už vzpomínané špatné baterie na MB.
2) Nějaký virus, který se aktivoval shodou náhod po nastartování PC po odpojení a zapojení napájení.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 29.12.2020, 18:25 »
Na počítači nastavit čas a datum,
vypnout počítač,
napájecí šňůru počítače vytáhnout ze zásuvky,
hodinu počkat,
napájecí šňůru počítače zasunout do zásuvky,
zapnout počítač.
Jestli se rozhodily hodiny, vyměnit baterii v počítači.
davidasis
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #20 kdy: 29.12.2020, 18:31 »
Žádné viry na počítačích nemám, od toho tam mám antiviry. Každý počítač má svoji zásuvku s přepěťovou ochranou a vypínačem, takto fungují od začátku, prostě klasické správné zapojení.
Prostě se to stalo. kdyby to bylo u jednoho počítače, tak bych opravdu přemýšlel nad tou baterkou na MB, ale když to udělal i notas s funkční baterií, tak je to už divné. Ono je spousta věcí, které jsou nevysvětlené, asi zůstane i tahle. Myslel jsem, že se s tím tady už někdo setkal, ale asi jsem se spletl a jsem první :-D
A jak tady někdo psal, že distributor může přehodit samovolně fáze. To je podle mě totální nesmysl. Pořadí fází je určeno, jak se i tady psalo a pokud by měl distributor měnit fáze, tak musí odběrateli dát předem vědět, aby si mohl zkontrolovat správnou funkčnost 3-fázových spotřebičů ...
« Odpověď #21 kdy: 29.12.2020, 18:42 »
Já ale neříkal sled, já říkal jinou fázi z jiný trafostanice a jiný linky vn. Což je významem pro jednofázový spotřebiče  prakticky to samý.
M S
« Odpověď #22 kdy: 29.12.2020, 19:02 »
Okrem popisaného vidím možný problém v prípade, že napájanie bolo opakovane zapínané a vypínané - podobne ako pri opravách na distribučnej sústave - už som sa stretol s tým, že sa zapli dve fázy na niekoľko sekúnd, následne sa vypli. Dej sa opakoval 5-6x v priebehu niekoľkých minút, posledných 2x už na všetky fázy.
Nestretol som sa s popisovaným stavom (viac PC s podobnou chybou),  no v priemyselnej automatizácii sú problémy po vypadnutí/odstavení a následnej obnove napájania relatívne často riešeným problémom.
Pri testoch napájacích zdrojov pre náročné podmienky som zvykol zdroj zapojiť na stykač s časovačom. Lacné značky umierali jedna za druhou. Podobne katastroficky nezvládajú vypadnutie niekoľkých sinusoviek a sú tak absolútne nevhodné na umiestnenie za UPS.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #23 kdy: 29.12.2020, 21:41 »
Jeden z těch počítačů může mít slabou baterii pro RTC a CMOS, a při zapnutí elektriky se s ním ostatní počítače mohli snažit sesynchronizov at čas.
Vlado Konrád
« Odpověď #24 kdy: 30.12.2020, 02:58 »
 Úsměv Úsměv Úsměv
davidasis
« Odpověď #25 kdy: 30.12.2020, 10:25 »
ACEOF ACES: No tak pokud vím, tak Windows si synchonizuje čas z nastaveného serveru přes Hodiny, nikdy jsem neslyšel o tom, že by PC s ostatními navzájem synchronizoval i čas. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak ostatní PC jsem zapnul až v rozmezí třeba 3 hodin, notas zapínám až večer.
S těmi fázemi, co psal někdo nahoře, by to bylo možné, kdybych u toho osobně nebyl a neviděl bych, že prostě zapnul hlavní jistič, až to měl všechno připojené. Takže tohle se taky vylučuje.
Ještě se zeptám, máme tam Sazbový spínač. Ten funguje vůbec jak a nemůže být třeba vadný?
« Odpověď #26 kdy: 30.12.2020, 10:42 »
Když bude vadný sazbový spínač, poznáte tak, že budete mít studenou vodu.
Jeho úkolem je pouze přepnout počítadlo elektroměru a sepnout stykač pro bojler, nebo topení.
Teď mi ještě napadá, z vašeho prvního příspěvku to nechápu úplně přesně, vám se přenastavil čas OS, nebo samotného BIOSu?
Vadné baterie způsobí posun času a data BIOSu na začátek.
Po tom incidentu se sledem fází, byl jste nucen přenastavit čas BIOSu? Pokud zůstal nedotčen, muselo dojít k nějaké nevysvětliteln é chybě OS.
davidasis
« Odpověď #27 kdy: 30.12.2020, 13:42 »
Jiří_Hrubý: Přenastavil se čas v systému. Důvodem může být hybernace, pak vypnutí proudu a možná i to přehození fází ... Ale to je spekulace.
No my nerozlišujeme, jestli jedeme na na noční nebo denní proud, nechtěli jsme to tak. Všechno je napojeno přímo, takže to nemám jak poznat. Jedině by ten sazbový spínač přepínal celé připojení domu, to by bylo možné?
Uvažuji, pač nám asi před měsícem odešel hl.domovní jistič, respektive vypínal jednu fázi a podle elektrikáře byl špatný, tak ho vyměnil. Nemohl tím odrovnat/poškodit ten sazbový spínač?
Zdenek Skotnica
« Odpověď #28 kdy: 30.12.2020, 14:42 »
Patrně má tazatel zapojené  počítače v určitých částech domu. Pak je velká pravděpodobnos t že nebyly zapojené na společnou fázi. Tak bych  ve změně pořadí fázi chybu nehledal.
« Odpověď #29 kdy: 30.12.2020, 15:30 »
Se změnou času po probuzení z hibernace byl, co vím, u HP, vyřešilo se to aktualizací biosu.
Vy možná ne, ale jestli vám dělal instalaci elektrikář, tak bojler to rozlišuje.
Přepíná se sazba a sepne se blokovaný spotřebič. Nic jiného se neděje, ani nepřepíná.
Ne, sazbový spínač má vlastní jistič.
davidasis
« Odpověď #30 kdy: 30.12.2020, 16:01 »
Bohužel vás zklamu, počítače, u kterých se rozhodil čas, tak byly zapojeny na stejné fázi v jedné místnosti ...
My nemáme na ohřev vody elektrický bojler, TUV ohříváme v zásobníku plynovým kotlem. Nic extra na nízký tarif nejede. Nerozlišujeme to, nechtěli jsme to ani tak udělat, abychom byli omezeni časem nočního proudu. Tarif máme kvůli přímotopům v kanceláři a klimatizacím. Takže to opravdu není tak, jak si myslíte, že sazbový spínač spíná jen určitý okruh pro určité spotřebiče, nic takového nemáme. Proto se ptám a napadlo, jestli náhodou nepřepíná celý přívod domu a jestli po těch 9 letech už nemůže být třeba špatný ....
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
