| | |-+  Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
Autor Téma: Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?  (Přečteno 15188 krát)
Radek R
« kdy: 02.10.2020, 23:10 »
Potřebuji napájet bezdrátový zvonek u brány napětím 24V AC (opravdu střídavým). Vím, že to není ideální, ale pro napájení mohu použít jen UTP kabel, který je tam již natažený, přičemž k dispozici mám všechny 4 páry. Nebude se jednat o žádné velké proudy. Souběžně s tím mi tam bohužel vedou jiné datové kabely pro ovládání brány. Je lepší (hlavně z hlediska rušení ostatních kabelů) pro každý vodič napájení použít dva páry, nebo spojit vždy po jedné žíle z páru (twistnout to),  nebo je to u AC jedno?
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2020, 09:04 »
Lepšie je použiť jeden pár, indukcia do susedných bude menšia.
Pozor na istenie, nevieme dĺžku kábla, ale principiálne istite poistkou
len o niečo väčšou ako max odber zariadenia.
Pri rozumnej dĺžke bude jeden pár v pohode stačiť. Navyše usmerňovač
na konci by si s úbytkom ľahko poradil.
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2020, 10:35 »
UPT kabel není vhodný pro venkovní použití.
Solarix SXKD-5E-UTP-PE černý, tento je vhodný pro venkovní vedení.
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2020, 10:50 »
Divný bezdrátový zvonek, když potřebuje dráty! To je nějaké domo-robo, aby nebylo třeba používat baterii, která nic nevydrží? Když tam máte dost vodičů, použil bych rovnou klasický zvovek, tohle bude divný kočkopes. Jinak zohledněte též poznámku kol. Hejčla, běžné UTP není vhodné na povětrnost ani do země.
Používat UTP jinak než po párech je špatně, párové vodiče se používají v digitální technice a už odedávna v telefonii, protože jejich vlastnosti se blíží stíněnému kabelu, takže zabraňují tzv. přeslechům, ovšem nemají zbytečnou parazitní kapacitu mezi vodičem a stíněním jako koaxiál, která by v digitální technice silně zpomalovala přenos. Kdysi (asi tak před 25 léty) se používaly stíněné (koaxiální) 50 Ohmové kabely i v počítačové technice, dnešní počítače by se s nimi zablokovaly.
Jan Yossarian
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2020, 13:22 »
Už jsem našel podobné téma. Je to staré pět let. Ty-net je firma která se IT strukturou zabývá snad od dsvého začátku a tady představují systém napájení osvětlení o UTP!
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2020, 19:25 »
Neříkáte, jak je "UTP kabel, který je tam již natažený" uložený - jako venkovní vedení vzduchem nebo v zemi a zda v chráničce či kabely přímo v zemi ...,  jaké napětí a proud je potřeba pro napájení zvonku a pro "souběžné" ovládání brány.
Malé odbočení 1:
Cetin napájí své vysunuté DSLAMy po párech ve stávajících metalických kabelech.
Na straně datacentra jsou pro 8 párů měniče ze 48 V na 8× 380 V DC (max. 58 mA). V DSLAMu se pomocí modulů dálkového napájení z 8× 380 V vyrobí opět 48 V. Každá jednotka může vyrobit až 120 W, paralelně lze do jednoho DSLAMu umístit až šest jednotek (720 W).
Malé odbočení 2:
PoE (Power over Ethernet) je tady už od roku 2003.
V nejnovější specifikaci 802.3bt Typ 4 může zdroj dodávat až 100 W (52 až 57 V) se spotřebou napájeného zařízení max. 71 W (41 až 57 V),  max. 960 mA na pár s odporem vedení 12,5 ohmu.
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2020, 06:08 »
... jaké napětí a proud je potřeba pro napájení zvonku...
Je uvedeno v pův. dotazu: 24V~ (AC)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2020, 13:21 »
24 V AC
... pořád málo údajů ...
Radek R
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2020, 00:47 »
Díky za odpovědi.
Viktor Klemon: díky, použil jsem jeden pár. Pojistka je dobrá připomínka, něco tam raději dám.
Zdenek Hejčl: neptal jsem se, zda je kabel vhodný, jiné řešení není k dispozici, ale jak to propojit nejlépe z hlediska rušení okolí. Moderátoři bohužel upravili nadpis tak, jako bych se ptal, zda to tím lze vést.
Václav Třetí: Žádné samodomo, je to bezdrátový zvonek (433MHz) s IP kamerou, napájený 18650 akumulátory s možností dobíjení 24V AC (proč použili AC netuším - možná aby instalující nemohl zaměnit vodiče). Párování u datových přenosů samozřejmě chápu (jsem z oboru),  ale smyslu twisted-pair u AC napájení si úplně jistý nejsem (viz níže PoE u DC).
Vojtěch Běhunčík: Je to jen pro ten zvonek, kabel vede od pohonu brány (mám tam trafo) na druhou stranu, v kopoflexu a pak ve sloupku, celkem tak 5m. Změřil jsem proud a konstantně tam jde jen 5mA (vypadá to, že se tím opravdu dobíjí jen baterie, zkoušel jsem i zvonek v chodu, proud stále 5mA - v době měření byly baterie vybité),  tak jsem to zapojil podle rady Viktora Klemona jen na jeden pár, při tomto proudu to bude v pohodě stačit.
ostatní: PoE se týká DC a běžně se plus s mínusem nepoužívá v páru ale např u pasivního PoE jde plus po modrém páru a mínus po hnědém. Což je poměrně zajímavé, logičtější by bylo to párovat, nebo snad ne?
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2020, 05:23 »
Problém je, že tazatelé napíšou málo informací a moderátor to ještě upraví a vznikne nesmysl, který závádí k odpovědím jiným směrem. Kamera se zvonkem a domofonem je něco jiného než běžné bezdrátové šidítko s baterií A23 nebo dvěma knoflíkovými články
 Napájení párovými vodiči při 50 Hz smysl má, zabraňuje průniku 50 Hz do nízkofrekvenčn ích obvodů, známé je to z domofonů TESLA Stropkov systému 4+n ve větších objektech, které někdy bručí tak, že nepoznáte, že někdo mluví. Svého času běžný způsob zapojení těchto telefonů býval použít všechny bílé vodiče ze SYKFY na minus pól, který byl kombinovaný s jedním pólem střídavého napájení pro zvonky a elektromagnet dveří. U kamery to může rozhodit synchronizaci. U krátkých vedení v RD se to uplatňuje méně.
Při PoE se počítá, že stejnosměrné napájení by nemělo produkovat velké rušení, asi je uvažováno zjednodušení montáže.
« Odpověď #10 kdy: 05.10.2020, 16:06 »
 Radek R
Omlouvám se, že jsem si dovolil něco namítat pro použití kabelu UPT ve venkovním, nebo vedení v zemi.
 Vymlouvat se na to, že jiné řešení není je poněkud zavádějící na posvěcení prasárny.
Ten kdo to takhle montoval, musel vědět /pak nebyl ten správný montér/,  nebo si to zjednodušil v nevědomosti.
Však se časem ukáže....
JakubZi
« Odpověď #11 kdy: 06.10.2020, 18:11 »
Ano lze, ale... Přes UTP kabel se standardně může napájet zařízení to je OK a nemyslím tím připojit přes něj zásuvku 230V, i když to jsem taky viděl......
Zde je nutné vzít v potaz jaký kabel máte a co uvádí výrobce toho kabelu, jaké je maximální napětí a proud povolené pro kabel a co je napsáno na zdroji a zvonku? Běží tam taky data?Běžný UTP kabel není určen pro venkovní použití a hořet může taky  Smích
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak správně ukládat kablov FTP?
 Jak řešíte v revizní zprávě kabely UTP přivázané na vedení hromosvodu?
 Jak vypočítám napětí na konci UTP vedení?
 Jaké označení má kabel UTP pro venkovní použití ?
 Je bezpečné vedení UTP CAT 5 ethernetového rozvodu vzduchem mezi budovami?
 Považujete také za "vepřovinu" vést jedním UTP kabelem dva porty 100 Mb/s Eth ?
 Jak nahradit koax FTP kabelem?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Poradite mi uni odizolovaci nastroj pre koax a ftp/utp kabely?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Lze použít UTP kabel pro elektroniku (Arduino)?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Venkovní instalační kabely Solarix
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
Aktuální slova (2)
