| | |-+  Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
Autor Téma: Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?  (Přečteno 31416 krát)
« Odpověď #18 kdy: 07.06.2018, 13:09 »
Když už bych se v tom chtěl šťourat, viděl bych zásadní nedostatek ne ve 4 či 5 kolíku, ale v nepoužití přívodky na samotné míchačce.
Ona tam možná je. Jen tazatel neví, že se to takto jmenuje. Stejně tak tam může být "kus" kabelu s vidlicí.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #19 kdy: 07.06.2018, 13:41 »
Možné to je, já to pochopil tak, že vyměnil zpuchřelý kabel, který osadil pětikolikem, protože má takový i na novém prodlužováku.
« Odpověď #20 kdy: 07.06.2018, 15:19 »
A míchačka nemůže mít kus kabelu s vidlicí?
Jan P
« Odpověď #21 kdy: 07.06.2018, 15:30 »
Co je přívodka nevím. Udělal jsem to tak, jak to cca. bylo - od vypínače mám cca. 3m gumového kabelu a na konci 5kolíkovou vidlici .
Jan P
« Odpověď #22 kdy: 07.06.2018, 15:35 »
Tak už vím, co je přívodka, našel jsem to na netu. Je to asi hezčí řešení, nicméně myslím, že v mém případě nepraktické - míchačka se vyklápí stejně jako kolečko a pokud bych tam měl tuto přívodku, v ní zastrčenou vidlici, bylo by to docela slušně namáháné - kabel by to tahal dolu.
« Odpověď #23 kdy: 07.06.2018, 17:05 »
Nemam ted pristup k csn, ale na podobnych strojich ma byt privodka, kvuli tahani za kabel, jeho namotavani kde nema byt a aby pripade poskozeni kabelu bylo resitelne laikem=vymenou prodluzovaku. Dalsi prinos zabraneni pouziti a kabel nezimuje venku s michackou.
Sorry za diakritiku.
Juraj Rojko
« Odpověď #24 kdy: 07.06.2018, 18:45 »
Největší nebezpečí kusu kabelu s vidlicí vidím v tom, že spoj bude ležet někde vedle míchačky v louži.
« Odpověď #25 kdy: 07.06.2018, 20:26 »
Louže bývá kolem míchačky vždy celoročně na stavbě!! To by jsme nesměli míchačku používat a stavět! Proto jsou určité bezpečnostní  prvky na její bezpečný chod....(kabel ,  ketrý může být ve vodě, chrániče,  krytí el. instalace a podobně.)
« Odpověď #26 kdy: 07.06.2018, 20:37 »
Vždy na stavbě jsem měl zásuvku v blízkosti míchacího centra.
Takže k míchačce byl vždy krátký kabel.  Úsměv
Pravda u míchačky byla přípojková zásuvka, ale po zapečení spoje byl dán 5m kabel s vidlicí, který se pohodlně smotal do sklopené míchačky...
« Odpověď #27 kdy: 07.06.2018, 21:14 »
Ta přívodka má význam především pro viditelné bezpečné odpojení stroje při údržbě či při úrazu, nebo uražení ovádací páky vypínače.
Problém asi není s půlmetrem kabelu s vidlicí. Zásuvka může být metr vedle míchačky a i tak za rohem a není na ni vidět. Stejné je to u stavebních cirkulárek.
Je-li míchačka výrobcem provedena s kusem volného kabelu, má zajisté ošetřenu ochranu proti vytržení. Často se totiž stává, že klasická míchačka československé výroby, výrobcem vybavena přívodkou,  je upravena na kabel, který není ošetřen proti vytržení, natož poškození o hrany rozvaděče.
Juraj Rojko
« Odpověď #28 kdy: 07.06.2018, 21:18 »
Jasně že tam ta louže obvykle je, proto jsem to psal. Bylo to myšleno pouze jako argument pro použití přívodky, nic víc. Odpadne tím starost o to, že spoj zásuvky s vidlicí (s krytím obvykle nedostatečným pro ponoření)  skončí tam, kde nemá. Že to může mít jiná negativa (jak píše Jan P),  je ovšem také pravda.
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
