| | |-+  Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
Autor Téma: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?  (Přečteno 15158 krát)
Valdemar Koziol
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 19.06.2017, 12:57 »
Toto svařovací trafo používá při zapojení na 400V pouze 2 fáze (primár má jen jedno vinutí) .
Na přepínači je označení svorek, kde se připojují fáze U, V, N. Třífázová 16 A zásuvka, na kterou bude trafo napojené, je zapojená přes chránič ID 400V/25A-30mA. Předpokládám, že na označenou svorku N se zapojí vodič PE a na U a V 2 fáze, třetí zůstane nezapojená - jinak by vybavoval chránič - Je můj předpoklad správný?
Moderátor: Původní pokus o jasnou otázku zněl: "Svářecí transformátor RTB-3 - zapojení přes proudový chránič?".
* svarecka.jpg (45.03 KB, 666x500 - prohlédnuto 1438 krát.)
Lukas55555
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2017, 14:04 »
nie nie je váš predpoklad správny
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2017, 14:06 »
Když tam na svorku N připojíte vodič PE, asi toho moc nesvaříte, očekával bych, že ten chránič padat bude, alespoň v některých polohách přepínače.
Tohle není pro experimentován í, to je pro "odborníka",  aby na svorku N zapojil skutečně N za chráničem a navíc připojil správně ochranný vodič PE!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2017, 14:06 »
Myslím, že váš predpoklad je chybný.
Ak sa nemýlim, tak zváračka pracuje v režime malý/veľký výkon a v prípade malého výkonu je napájaná napätím 230V, na čo potrebuje vodiče N a L (fázu a nulák).
Zapojenie vidlice je poplatné dobe, kedy sa PE vodič v trojfázových zásuvkách (v sieti TN-C) využíval ako PEN a zváračka fungovala v oboch režimoch - 380/220V - teraz 400/230V.
V súčasnej sieti TN-S (v skutočnosti TN-C-S) pri prepnutí na 230V (220V) okamžite vybaví prúdový chránič.
But I am :-)
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 19.06.2017, 14:57 »
A navíc, svorkovnice ve svářečce nemá svorku PE. Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 20.06.2017, 07:02 »
Svářečka je dle schema typu RTB 3 (MEZ Brumov-Bylnice) a ta je provedena ve dvojité izolaci, takže svorku PE nemá a tudíž se vodič PE nikam nezapojuje a ani nesmí zapojovat!
Svářečka se k síti připojuje vždy jen dvěma vodiči, pro 380V (400V) se připojují vodiče na svorky U a V a pro 220V (230V) na svorky U a N. Nevýhodou je, že se vždy při přechodu na jiné napájení musí přístroj odkrytovat a vyměnit přívodní  kabel. Tak to bývalo doporučeno též v návodu této svářečky výrobcem. Jiný způsob zapojení není možný!
Valdemar Koziol
« Odpověď #6 kdy: 20.06.2017, 09:04 »
 poklona  za rychlé a vyčerpávající odpovědi - zvláště pak panu Václavu Třetímu. Valdemar Koziol
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
