| | |-+  Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
Autor Téma: Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?  (Přečteno 15909 krát)
Jan P
« kdy: 13.03.2017, 08:48 »
Máte někdo zkušenost, jak moc velký je problém u EONu, když se zjistí hlavní jistič u elektromětu 32A místo 25A, který byl osazen na krátkou dobu (10dní),  aby mohly proběhnout na domě práce vyžadující větší příkon? Do měření apod. samozřejmě žádné zásahy.
Je to černý odběr a nebo není podle odborníků?
Jaroslav Molák
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2017, 10:33 »
Takový zásah se bez vědomí distributora nedělají; vyžaduje projednání s distributorem obecně. Jak velký prolém to je,  záleží na mnoha faktorech. Černý odběr to s velkou pravděpodobnos tí nebude, když do měření nebyla prokázány zásahy.
E-on bude jednat podle smlouvy uzavřené s odběratelem. Odtud se odpíchněte.
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2017, 10:53 »
Odběr v rozporu s podepsanou smlouvou. Opravdu je lepší si i na tu chvíli zařídit u distrbutora stavební (provizorní, krátkodobý) odběr.
§ 51 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. V předchozích zněních to bylo lépe napsané (§ 51 - 54).
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2017, 11:13 »
Už se to tu projenávalo ! Mrknutí
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37006.0.html
Jan P
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2017, 13:34 »
No právě, projednávalo.
Pro firmu 3x25A nebyl problém, bohužel nepochopili jsme se přesně. Já myslel, že stroji stačí 3X25A, oni zase, že když nestačí, tak si tam sami elektrozedníci šupnou větší jistič (a nebo to hlavní jistič proklemují) bez informování kohokoliv.
Problémem je, že i když distributor má podmínku přístupného rozvaděče z ulice, který musí jít otevřít i dřívkem od ledňáka, platí odpovědnost majitele rozvaděče za stav uvnitř.
Do toho pak stačí termín odepisování stavu + všímavý brigádník ...  podivej
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2017, 21:48 »
A vam jde o co?
Dat jistic hodnoty ktera tam patri?
Navysit "papirove" hodnotu hlavniho jistice?
Nebo jeste neco jineho?
Pochopil jsem spravne, ze zrovna kdyz byl jistic vymenen, tak prisel odecitac a zjistin neshodu? Pokud vite kdo to udelal tak pripadou skodu vymahejte na nem....(samozrejme ze myslim financni).
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan P
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2017, 12:28 »
Na začátku byla potřeba krátkodobého navýšení hodnoty jističe, nyní bylo potřeba vyřešit tu poslední variantu - urovnat s eon neshodu.
Naštěstí jsem narazil na ochotného technika z eon a když jsem mu vylíčil příběh, vyšlo to jen na 300 za flašku a rychlou výměnu za správnou hodnotu.
Záměnu si samozřejmě udělali zedníci, ale není smlouva, navíc je to vzdálený příbuzný ... no situace původně na bobek.
Krýdl Petr
Elektrika má svoje krásné zákony.
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2017, 20:55 »
Asi vím o jaký problém se jedná - připojení stroje pro strojní omítání.
Jestli to vyřešili elektrozedníci na místě Vámi deklarovaným způsobem, tak si zadělávají na velký problém, který v samém závěru odnese majitel - vlastník odběrného místa.
Doporučuji tyto věci řešit se správcem distribuční sítě.
Jinak bych zde moc nerozebíral a neuváděl, že někdo něco udělal za flašku, nebo za nějakou kačku. Co já vím, tak dneska jsou ti klucí od E-ONu tak kontrolovaný, že z předem určené jízdy montážní práce nesjedou ani o 100 metrů jinam, jelikož jsou tvrdě kontrolováni GPS.
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2017, 20:15 »
Ono je to jedno pod kterou vlajkou jedete (PRE, CEZ i EON),  vsude prisnost, kontroly a buzerace.
Jan P:
Asi byste mel vedit ze cokoliv vam kdo udela na nemereny casti, jde na tryko odberatele se smlouvou nebo majitele nemovitosti. A kazdej nadenik zapre ze nekde neco pripojil. Nektery strelci by vytahly tu zasuvku primo z pojistek nebo hl. jistice a s timhle pristupem by vas to sakra zamrzelo.
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.
