| | |-+  Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?  (Přečteno 59920 krát)
lipcaond
« kdy: 13.02.2016, 17:52 »
Potřebuji instalovat na půdě zásuvku 230V pro připojení adaptéru k WiFi anténě. Problém je, že na půdě je akorát světlo ovládané vypínačem z chodby pod půdou (na půdu se leze přes stropní vyklápěcí schody) a anténní zesilovač pro TV, který je napájený přes napájecí výhybku pomocí koaxiálního kabelu. Kabely ze zesilovače vedou husím krkem do přízemního rozvaděče, kde se rovněž nachází napájecí výhybka. Napadají mě tyto možnost:
1) Protáhnout husím krkem, kterým vedou koaxiály, silový kabel. Problém je, že pomocný drát pro protažení se mi zasekl někde v půlce a do rozvaděče jsem se vůbec nedostal. mohu si zkusit ještě koupit/půjčit protahovací pero.
2) Využít toho, že se na půdě nachází kabel pro světlo a zásuvku na něj připojit. Vodiče ve vypínači buďto spojit natvrdo, nebo vypínač vyměnit za svorkovnici. Takže de facto připojit zásuvku na světelný okruh. Toto řešení, předpokládám, asi není z hlediska norem a předpisů moc šťastné.
3) Nějakým způsobem využít napájecí koaxiální kabel pro anténní zesilovač. Napájecí výhybka v rozvaděči je napájena přes zdroj 12 V/ 1 A, takže nevím, jestli by měla dostatečný výkon. Navíc budu možná muset na půdu umístit rovněž router, což situaci komplikuje.
Co myslíte?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2016, 22:01 »
1. Blbost silove kable by som neviedol s koaxom ani UTP(FTP) v kope jednej chranicke. Odstup min 200mm.
2. Norma dovoluje z jedneho svetelneho okruhu napojit 1 zasuvku a tych 10A bude na zasuvku pre WIFI stacit. Podotykam musite tam mat 3 farby a to hnedu(ciernu),  modru a zelenozltu. Cize vypinac dole spojit wago svorkou modre dalsou wago svorkou zž a hnede do dalsej wago, dam tam vicko a hore dat zasuvku. Toto je jedno z moznych rieseni.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2016, 22:22 »
Jen připomenu, že zrovna napájení antény je třeba řešit i s ohledem na provedení ochrany před bleskem. Tedy nejen jak zřídit zásuvku, ale dotáhnout tam pospojování a řešit i SPD.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Tomáš Bláha
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2016, 23:24 »
Napadá mne myšlenka napájet wifi malým napětím - pokud na půdu vede datový kabel -  wifi se dnes běžně napájí právě přes datový kabel - tzv. POE (buď pasivní - non standard) nebo lepší modely 802AF/AT AT+ (dle toho co bude umět vaše nová anténa).
To samé se týká routerů. Nebo se dá koupit sada pro "poe napájení" (třeba moje oblíbená TPlink POE200 - za málo peněz hodně muziky). Tam vám dole do kabelu "pustí" 48V a horní jednotka - nastavitelně - dodá 12, 9 nebo 5V - dle potřeby wifi routeru.
Originální POE má navíc i přepěťovou ochranu (různého stupně - dle toho co zakoupíte). Dle mého názoru je tedy zbytečné kvůli routeru / wifi řešit 230V napájení pokud je tam UTP kabel.
Určitě vám rád i poradí váš poskytovatel internetu (v ideálním případě kompletně dodá "na klíč").
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2016, 10:13 »
Mám to přesně takto už 10 let ...
Hodně při revizích vidím, že je instalovaná lišta pro zásuvku 230V a ITáci tahají UTP a nechce se jim dávat nová lišta, tak to šoupnou do lišty s CYKY kabelem...
Ptal jsem se jich po roce, zda jim to nedělá problém, prý NÉ.....!
Jaroslav Molák
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2016, 11:32 »
Pokud něco máte 10 let a nic se nestalo, neznamená, že budete někomu radit jak obejít předpisy u takových zařízení.
Zcela jistě vás nebudu odsuzovat jenom já jako nezodpovědného diskutujícího.
Tazatel pořebuje zdroj 230 V, v našem případě zásuvku pro zařízení jak říká, WiFi antény.
A to v mnoha případech representuje nejen router, ale i náhradní zdroj napájení (baterii),  k tomu příslušenství pro případ výpadku sítě.
Vaše "elegantní řešení" si s prominutím strčte za klobouk. Řemeslu nerozumíte. Vůbec.
Pokud jde na půdu kabel, bude s největší pravděpodobnos tí s ochranným vodičem a je možno provést sdružený obvod. Jak je dříve v diskuzi uvedeno nezapomeňte celou situaci řešit spolu s požadavky vyplývajícími z předpisů ochrany před bleskem.
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2016, 12:35 »
Mistře tady není forum kutila Ondry . Tohle je čisté diletantství. Já tedy upřednostním radši normu a k elegantnímu provedení se dá také dopracovat.
Co se týče vyhodnocení rizika obdivuji vaši odvahu..  On ten souběh nn /Data asi není jen tak pro nic za nic, To že se 10 let nic nestalo neznamená to že se nic nemůže stát.. ale co váš problém...
Ono viděl jsem práci spousty ISP na různých půdách a taky to nebyla žádná hitparáda protože je to o penězích hlavně. Ale pomocí POE jak to tu už někdo zmínil se dá vyřešit hodně já mám napájeno tak vše z jednoho místa v datovém rozvaděči.
Mirek
raj
« Odpověď #7 kdy: 14.02.2016, 13:29 »
Pokud jde na půdu kabel, bude s největší pravděpodobností s ochranným vodičem a je možno provést sdružený obvod. Jak je dříve v diskuzi uvedeno nezapomeňte celou situaci řešit spolu s požadavky vyplývajícími z předpisů ochrany před bleskem.
Na vás pane "chytrý" bych poslal svoji manželku.
Schválně bych chtěl vidět instalaci u vás doma...
To by bylo překvapení co ?
Pak instalace vypadají jak vypadají,  všude odporné bílé plastové lišty, ze kterých se mi zvedá žaludek.
Tato bezbřehá arogance vás a vám pobných má za následek ne-právě dobré reference tohoto fóra.
Také mám nataženo UTP i s napájením v jedné chráničce, protože do stávajícího objektu další nezasekám a navíc mám sekání v domě zakázané.
Pokud si chce tazatel dát na světelný obvod zásuvku, je to jeho volba, zvlášť pokud to jinak nejde a např. vyměnit svítidlo za jiné,  s ovládáním.
A router si tam těžko dá,  protože jak píše, tak asi nemá "dolů" prostup, jinak by se neptal.
Stačí pořádně číst.
PS: Do domu mi uhodilo. A fest. Až se dům zatřásl. FVE i ostatní přežilo, jediné co "odešlo" byl síťový adaptér u internetového "rádia".
Tím nijak nezlehčuji ochranu před bleskem, ale trochu nadhledu vzhledem k pokaždé jiným podmínkám instalace by neuškodilo.
PPS: To jsem se zase vytočil ...
« Odpověď #8 kdy: 14.02.2016, 13:44 »
Citace
A VY taháte kabel bez ochranného vodiče??   Nerozhodný
mafiak
« Odpověď #9 kdy: 14.02.2016, 16:24 »
Už sa to tu riešilo, 50Hz ethernetu nevadí. Dokazujú to tisícky UTP prípojok v JOPkách. Uvidíme čo urobí rozširovanie LED žiaroviek...
« Odpověď #10 kdy: 14.02.2016, 17:28 »
Teda, tak budu ošklivý.
1/ Tahat UTP se silovinou je prasárna.
2/ Vidím, že při tahání internetu si montážníci nelámou hlavu s odplombováním elektroměrovýc h dvířek
v JOP, nebo SOP. Ani se namáhají to nějak řešit. Zavolat na ČEZ, PRE, EON, a problém padá na nájemníky.
3/  To Zdenek Rajmont:
To je problém jiný, máš subtilní ženu a znám spoustu větších urostlejších mužů, kteří se své subtilní ženy bojí...  Smích
« Odpověď #11 kdy: 14.02.2016, 17:44 »
Datová vedení a silová mám (skoro) odděleně a zákaz sekání od manželky vám závidím. Po takovém zákazu sekání a vrtání do zdí toužím už léta.  Smutek
Patrik Mlynar
« Odpověď #12 kdy: 14.02.2016, 17:45 »
Uvazujme bezny byt, v com je riziko subehu UTP a CYKY v jednej liste / rurke ? Rusenie to asi nebude, UTP je uz z nazvu kruteny par s diferencialnym prenosom. Vadi napatova pevnost ? Ak ano, preco uz nevadi za pocitacom volne pohodeny UTP k datovej zasuvke leziaci na napajacom kabli pocitaca ? Vidat aj oba kable vkusne spolu v omotavacej spirale, napriklad pri smart TV. V parapetnom zlabe maju sice UTP a CYKY svoju sekciu, ale su stale blizko seba, je to to iste ako skupina UTP v rurke strcena do stupacky v panelaku.
Jaroslav Molák
« Odpověď #13 kdy: 14.02.2016, 19:41 »
Pane Rajmonte, správně říkáte:"Stačí pořádně číst". Musím dodat začněte u sebe (přečtěte si otázku p. Lipčáka ještě jednou) a nevytáčejte se, mohlo by vás klepnout.
Tady není místo na ironii. Pro vás pravděpodobně jsem "chytrý"  asi máte důvod, tak u něho zůstaňte, dokonce, pokud se řídíte: podle sebe, soudím tebe. Ať už v prvém nebo v druhém případě.
Zásuvka na půdě je řemeslným řešením. Předpis nepřipouští vedení v našem případě datových vodičů společně se silovými. Datové vedou data - nuly a jedničky. Vzájemné rušení je tedy vyloučeno. Přesto předpis nepřipouští vést vodiče různých napětí společně se silovými.
Pokud vám udeřilo do Vašeho domu, (čemuž nevěřím),  když říkáte přitom co všechno máte na střeše, že to odnesl síťový adaptér, tak buďte rád, že vás manželka ještě nepokárala za Vaše improvizace v instalacích. Asi vás i nahoře někdo hlídá.
raj
« Odpověď #14 kdy: 14.02.2016, 19:58 »
Citujte mi zde ten "předpis". (já užívám slovo norma)
Mirek Čech
« Odpověď #15 kdy: 14.02.2016, 21:00 »
Pane Molák s tím rušením bych si zas tak jistý nebyl takový Gbit po aušusovém kabelu a několikráte křížený se silovinou umí úplné zázraky...
Takže nic není nemožné
Mirek
Patrik Mlynar
« Odpověď #16 kdy: 14.02.2016, 22:46 »
Rozlisoval by som medzi subehom datoveho a siloveho kabla v byte / rodinnom dome, kde je mozne negativum mierneho znizenia prenosovej rychlosti kvoli ruseniu vyvazene pozitivom "nesekat a nevrtat" versus nejaka dolezita aplikacia v priemysle alebo medicinskom sektore.
Mozeme samozrejme nasilu aplikovat zazracnu formulku "lebo norma XY",  ale zakaznika alebo manzelku to nepotesi. Navyse na rozdiel od inych bastlov tu nie je znizenie bezpecnosti instalacie.
V tomto konkretnom pripade som za odbocenie zo svetelneho okruhu a zasuvku pre napajaci adapter istit trubickovou poistkou T 1A v mieste odbocenia, plus nalepka na zasuvke "max 1A".
« Odpověď #17 kdy: 14.02.2016, 22:57 »
http://elektrika.cz/data/clanky/soubehy-kabelovych-tras-slaboproudych-a-datovych-rozvodu-s-napajecimi-vedenimi-nn
Osobně bych se samotného rušení také nebál.
Je ale otázkou proč se zde tazatel vlastné ptá. Jde mu o to aby to nějak udělal, nebo aby to bylo dle norem?
Třeba mu pomůže vložený odkaz.
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
