| | |-+  Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
Autor Téma: Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?  (Přečteno 43288 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 20.02.2015, 08:02 »
O motorech #1: Jaké jsou nejčastější chyby v zapojení?
    Zapojujete nový náhradní elektromotor přesně podle zapojení toho starého bez ohledu na informace na štítku a bez předchozího měření? Pak se podle Lubomíra Kastnera dopouštíte nejčastější chyby v zapojování motorů. Vhodné není ani používání jednoduché měřící techniky typu vadaska. Ta totiž nezjistí přechodové stavy, porušení spoje nebo narušené izolační stavy. Jaké měřící přístroje mají elektrikáři používat?
    Zdroj: zde...
Mi88ko
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2021, 00:28 »
Prosim o radu jak zapojit motor, ktery byl ve wapce (vysokootackovy) tak aby se tocil na druhou stranu?
Motor mel spojene vinuti v statoru (cerveny a bily drat) kde bylo spojeno s dvema vinuti motoru. (Puvodne jsem myslel ze Z1 a U2) a cerveny drat vedl na L, cerny na N, bily +modry na kondik.
Pri vsech moznych pokusech toceni ve smeru hod. rucicek se z motoru po chvili kouri a motor je horky..
* 16146412499821567146680.jpg (294.9 KB, 720x1280 - prohlédnuto 991 krát.)
* 1614641279589-551192697.jpg (335.28 KB, 720x1280 - prohlédnuto 843 krát.)
* 16146413072522126702792.jpg (252.4 KB, 720x1280 - prohlédnuto 816 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2021, 09:20 »
Podle tabulky změřených odporů mezi jednotlivými vývody to vypadá, že tam je bud ještě jedna spojka ve vinutí a nebo je spálené vinutí. Normálně není možné, aby jste naměřil odpory mezi všemi vodiči. Hlavní vinutí musí být odděleně od vinutí pomocného. Pak by nebyl problém změnit směr točení.
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2021, 12:23 »
Propojka ve vinutí bývá dost často u jednoúčelových, jednofázových motorů z různých strojů. Výrobce nepočítá s jiným využitím a pro výrobu a třeba následný servis je výhoda, když zapojení je co nejjednodušší. Dva vývody přívod, dva vývody kondenzátor. Zde bude třeba zasáhnout do samotného zapojení přímo ve vinutí. Může být ovšem zapojení, kde jsou čtyři vývody a vinutí jsou oddělená, tam není problém změnu smyslu otáčení provést jednoduchou záměnou vývodů jednoho vinutí.
 Na motorech, kde jsou jen tři vývody je jasné, že změnu otáčení půjde udělat také těžko - jen po zásahu do vinutí.
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2021, 13:55 »
Bohužel znalosti upadají, dnes je skutečně běžné, že někteří elektrikáři mají problém s přepojením svorkovnice hvězda/ trojúhelník a vůbec rozhodnout podle štítku, které zapojení je správně a spálí motor během chvilky po prvním zapojení.
 Pamatuji, když se ještě  používaly staré stroje, které měly motory navinuté 3x127/220/380V. Jejich přepojení na svorkovnici bylo o důkladném přemýšlení, protože navíc míval každý výrobce své mechanické provedení, nebylo to tak, jako dnes, kdy většina motorů 220/380 a 230/400, případně 380/660 a 400/690  je už od 50. let minulého století zapojena stejně.
Staré jednofázové motorky také bývaly na více napětí a to bývala ještě větší rozmanitost zapojení jednotlivých výrobců a více vývodů. Takový motorek s pomocnou fází 110/120/220/240V měl až dvanáct vývodů a mnohdy to byl jen chumel vodičů s nějakým označením a zapojeno bylo do externí svorkovnice, kterou když někdo rozházel, tak to bylo detektivní pátrání!
Zdeněk Antonín Zeman
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2021, 19:50 »
Třífázový motor je na svorkovnici zapojen do hvězdy. Na štítku je údaj D 400V.
Kde je chyba?
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2021, 20:08 »
D=400V Y=690V
Připojit zapojené do hvězdy na 400V  a změřit proud ve fázích. Potom, přepojit do D a změřit znovu. Naměřené hodnoty porovnat se štítkovými údaji a je zkontrolováno.
Chyba nebude asi nikde. O jak silný motor se jedná?
Starší motory mívají uvedeno jen D=400V a jsou určeny pro spouštění přepínačem Y/D.
 Proč je přepojen do Y můžeme jen hádat:
  1)  Někdo ho jen zkoušel a neměl přepínač D/Y
  2) Zapojeno do Y proto, že většina menších motorů je D/Y 230/400 a někdo to bez
       dostatečných znalostí pouze okopíroval
  3) Někdo neměl dostatečně silný jistič a pouze takto ho mohl rozeběhnout
  4)  Motor sloužil v průmyslu a byl původně napájen 660-690V
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2021, 22:21 »
Metoda měření je dobrá metoda, ale dostanu se k tomu až o víkendu a podrobně prozkoumám.
Motor má 5,5 kW, po připojení na D nemá výkon, myslím si, že jej nelze přepínat Y/D, ale pouze provozovat na Y. Mate mě však ten štítkový údaj. Jiný tam není.
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2021, 01:09 »
váš motor 5,5kW zapojený do D na 400V by měl mít větší výkon, než zapojený do Y. Takový typ motoru je určen pro zapínání přepínačem Y/D. Přímé připojení k síti v D bude dělat velký proudový ráz a v běžném objektu s jištěním 3x25A ho bude problém zapnout bez výpadku jističe.
Pokud motor nemá v zapojení do D výkon, je nejpravděpodob něji špatně zapojen. Tím ovšem nemyslím postavení propojek na svorkovnici, chybu bych hledal ve správném zapojení jednotlivých vodičů vyvedených z vinutí. Tyto chyby nejčastěji vznikají při výměně svorkovnice, kdy dojde k přeházení vývodů  a někdy též i k záměně začátků a konců vinutí. To je třeba, aby uvedl do správného stavu odborník na motory, mám zkušenost, že mnohý běžný elektrikář to neumí.
Kastner Lubomír
« Odpověď #9 kdy: 17.03.2021, 11:49 »
Musím částečně souhlasit s panem Václavem Třetím. Někde asi bude chyba, ale kde? Je dobré si zvolit určitý postup zkoušení. Předpokládejme, že izolační stav je v pořádku. Změříme odpory jednotlivých vinutí při rozpojených svorkách abychom měřili pouze jednotlivá vinutí. Při měření těchto odporů je nutná dbát na to, aby byl co nejdokonalejší spoj a tím pádem i nejpřesnější měření. Pak zapojíme svorky do Y a opět změříme tentokráte odpory svorek mezi sebou v místě připojení napájecího kabelu. Odpor by měl být 2x větší než jednotlivá vinutí. Následně připojíme na motor napájecí napětí při zapojení do Y a změříme proudy a napětí ve všech fázích. Pokud by šlo o motor 5,54 kW / 1450 ot/min. by měl být proud okolo 6,6 A. Za předpokladu, že motor je D/y 400 / 690 V. Pokud uvažujeme, že o motoru 5,5 kW / 1450 ot/min na napětí 230 / 400 V pak bude odpor vinutí okolo 0,9 Ohm, pro napětí 400 /690V bude odpor vinutí okolo 2,9 Ohm. Na motoru může být ale i mechanická závada, která brání motoru pod napětím správnou funkci, ale to by bylo na delší rozbor a více měření.
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2021, 13:45 »
  Zapojení můstků svorkovnice motoru 400/690V (380/660V)
           (použití propojek a připojení přívodu)
                   Y (690V)                    D (400V)
                 o-o-o                       o  o o
                                                I  I  I
                 o o o                        o o o
                 R S T                        R S T
 Označení kontaktů svorkovnice obvyklé u motorů MEZ Mohelnice a jejich rozmístění na svorkovnici, které zajišťuje správnou funkci přepínání Y/D
                                              W2 U2  V2
                                              U1  V1  W1
Svorky U1,V1,W1 jsou začátky vinutí, U2,V2,W2 jsou konce vinutí u, v a w.
Vývody u novějších motorů jsou pro jednotlivá vinutí barevně odlišena (často černá, červená, bílá) a prostorově bývají odlišené začátky a konce.
Problém může být u starých, převíjených a dovozových motorů, kde ze statoru jdou vodiče stejné barvy a nejsou oddělené začátky a konce.
Kastner Lubomír
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2021, 13:56 »
Možná by napověděly i fotografie štítku a svorkovnice
« Odpověď #12 kdy: 22.03.2021, 11:19 »
Motor jsem proměřil:
odpory vinutí cca 3x2,4 ohm
rozběhový proud-zapojeno do Y cca 3s 28-30A, po rozběhu stálý proud 2,3-2,5A (zatíženo cirkulárkou o průměru 60 cm.
po přepnutí do D vypadne jistič 3Bx25A.
Jak jsem uvedl dříve, asi tento motor lze provozovat pouze do Y přičemž na štítku je D 380V a ne Y/D 380/220, jak by se dalo očekávat.
Zákazník donesl ještě jeden motor o výkonu 4 kW, který byl zapojen také do Y, údaj na štítku D 380V. Tento motor se těžko rozbíhá, odběr naprázdno pouze 0,9 - 1,2 A trvale.
On ho zapojil do D a asi měl silnější jistič a tento motor se spálil.
 Přikládám foto štítků, svorkovnice jsem nefotil, ale jsou na nich vyvedeny všechny konce vinutí a označeny U1, V1, W1 a U2, V2,W2
* motor2.jpg (151.2 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1475 krát.)
« Odpověď #13 kdy: 22.03.2021, 12:32 »
Hodnoty na štítku odpovídají tomu, co jsem již psal, u starších motorů se v tomto případě neznačilo Y 660V,  je pouze uveden proud a napětí v D, v Y musí být proud menší. Motor je asi tak 35 let starý, je tedy otázka, zda nebyl převíjen, to by mělo být vidět. Sice je dost nepravděpodobn é, že by vinutí někdo přepočítal na Y/D 380/220V, ale někteří převíječi mívají udělané dokumentace vinutí motorů, aby to nemuseli stále při rozebírání počítat, takže mohl použít již zjištěné počty závitů a průměry drátu z jiného motoru. Dříve bývalo dobrým zvykem, že po převinutí býval na motoru přidaný štítek, že bylo převinuto se shodnými parametry. což už se také asi 30 let nevidí.
rozběhový proud - zapojeno do Y - cca 3s 28-30A, po rozběhu stálý proud 2,3-2,5A (zatíženo cirkulárkou o průměru 60 cm)
To by odpovídalo tomu motoru D 380V zapojenému v Y na 380 - 400V, výkon motoru je v tomto případě třetinový, tomu odpovídá i proud, který se také sníží. motor zatížený pouze hřídelí s listem pily není v principu zatížený, to by se muselo doopravdy řezat.
Nevím jaký máte hl. jistič nebo jistič k motorové zásuvce, ale já na jistič Moeller - Eaton 3xB25A bez potíží zapnu rotační svářečku Triodyn 14kW pomocí přepínače Y/D.
Kastner Lubomír
« Odpověď #14 kdy: 22.03.2021, 13:49 »
Pokud motor běží v zapojení Y bez problémů, bez vibrací, bez rušivých zvuků apod. tak můžeme  uvažovat, že je motor v pořádku. Při přepnutí do D ale vybaví jištění. Proč? Jako nejpravděpodob nější se nabízí špatné zapojení do D. Těžko bych tady na stránkách amaterovi v domácích podmínkách vysvětloval postupy zapojení, měření apod. Nejjednodušší řešení je vzít motor a odvézt ho do specializované ho servisu a nechat tam motor přeměřit. Ušetříte si spousty času a budete během chvíle přesně vědět kde je chyba a co s tím. A případně i můžete předejít nevratnému poškození motoru.
« Odpověď #15 kdy: 22.03.2021, 13:59 »
On takový špatně zapojený pakeťáček dovede začátečníkům hodně zamotat hlavu a může vést až k destrukci motoru. Tazatel píše, že na svorkovnici jsou klemy, ale motor přepíná Y/D, nebo mám útlum a nechápu psaný text…
« Odpověď #16 kdy: 22.03.2021, 14:01 »
Jak jste ten motor změřil, když je spálený?
Tak nějak se ve vás nevyznám. Jste verifikovaný, ale motorům nerozumíte. Na to je jediná rada,  tak je neřešte. Sežeňte firmu nebo soukromníka, který se motory zabývá a navažte s ním spolupráci. To je běžný způsob a nazývá se subdodávka.
Že jsou svorky označené U1...W2, to víme, jsou ale na nich správně zapojené vývody? Vývody musí být od jednoho vinutí na svorkách stejného písmenka a začátky musí být na na písmenkách s indexem 1. Jak se poznají začátky a konce. Ve většině motorů bývají vývody vyvedeny ze statoru dvěma otvory (průchodkami). Začátky a konce bývají vždy spolu. Pokud je pouze jeden otvor (u hodně starých motorů),  bývají vysvazkované nebo vložené do bužírky po třech začátcích a koncích. Setkal jsem se i s motorem, ze kterého lezlo šest vodičů bez jakéhokoliv označení, pak nezbývá než vzít ohmmetr a spárovat vývody jednotlivých vinutí a poté pomocí malého stejnosměrného napětí a kompasu zjistit orientaci vinutí. To se už obávám, že nevíte, o čem mluvím.
« Odpověď #17 kdy: 23.03.2021, 15:35 »
Zdravím odborníky a též všechny amatéry. Před časem jsem sledoval jednu diskuzi na HWkitchen.cz, kde tazatelka se ptala na nastavení tiskárny pod W10. Po několika kolech otázek a odpovědí se jí dostalo odpovědi (také od odborníka),   aby se do toho nepletla, protože tomu nerozumí a raději ať se věnuje vařečce Smutek. Vím, dost hloupé,  ale mám dojem, že tato diskuze spěje k podobnému konci, proto už se raději na nic nebudu ptát.
Je pravda, že nejsem specialista na elektromotory, spíše se věnuji slaboproudu, ale to ještě neznamená,  že jsem úplný trotl, co se elektriky týče. Mohu vás ujistit, že po téměř čtyřicetileté práci v elektrotechnic e mám dost dobře vybavenou dílnu na to, aby mohl proměřit i tak složité a náročné zařízení,  jakým třífázový elektromotor bezesporu je  Úsměv. Vím, co je to hvězda a trojúhelník a jak je správně zapojit. Dokážu též zjistit souhlasné konce vinutí (nepletu si je se začátkem a koncem vinutí,  ikdyž to spolu souvisí,  ale není to totéž - doufám, že pan Václav ví,  o čem mluvím) a stačí mi k tomu 9V baterie a obyčejný voltmetr, nejlépe ručkový. Kompas nepotřebuji, trefím sám.
Někdy použiji slůvko NEVÍM. Myslím si, že to není žádná ostuda, když to občas řekne i odborník. Je to lepší než použít knížecí radu: Když tomu nerozumíte, tak to odneste do opravny ( a nebo se do toho nes....). Docela by mě zajímalo, co by tam na mém případu zjistili.
Na začátku jsem vznesl dle mého názoru jednoduchou otázku. Nepotřebuji služby nějaké subdodávky, spíš se snažím věci přijít na kloub a vyřešit konflikt mezi údajem na štítku a skutečností. Proto jsem vlastně tady.
 Všem odborníkům za rady i za "rady" vřelé díky a hlavně: BUĎTE VŠICHNI ZDRÁVI !
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
 Prečo berie motor po previnutí väčší prúd?
 Naměřím na kroužkovém motoru na kartáčích napětí?
 Jak lze diagnostikovat příčinu poruchy běžeckého pásu?
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 20 dotazů.
