| | |-+  Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
Autor Téma: Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?  (Přečteno 92469 krát)
zzip
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 21.02.2014, 17:21 »
Po obdržení výpisu z elektráren jsem se nestačil divit nad nedoplatkem.
Po loňské výměně elektroměru za digitální máme spotřebu 6722 kWh.
Před rokem byla spotřeba 3009 kWh a předtím 2864 kWh.
V domě nemáme žádný nový spotřebič, ani se nedělo nic kde by se dala předpokládat větší spotřeba.
Máme vybavení běžné domácnosti - kombinovaná lednička s mrazákem, mikrovlnka, 1xTV, 1xPC, 1xNTB, wifi, akvárium, el. trouba, pračka, myčka - topíme a vaříme plynem.
Je možné, že by takový nárůst mohla způsobovat porucha v instalaci nebo nějaký porouchaný spotřebič?
Poslední tři dny si píšu denní spotřebu a ta je 23 kWh a před rokem byla průněrně 8,63 kWh.
Původní jasná otázka tématu: dvojnásobná spotřeba el.energie?  zed
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2014, 19:43 »
Zkusil bych zkusmo namontovat elektroměr jako podružné měření a výsledky porovnat. Dvojnásobek je opravdu moc pokud se nic nezměnilo.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2014, 20:13 »
23 kWh za den je pro běžnou domácnost, která el. netopí opravdu hodně. Je možné, že je závada v elektroměru. Tady bude asi nejjednoduší pořídit si podružný elektroměr, ať vám ho někdo, kdo to umí namontuje na začátek odběru a můžete porovnat a v případě odchylky reklamovat u distributora. Ten podružný elektroměr by měl být kalibrovaný opatřený plombou zkušebního ústavu, aby jste měl jistotu spávného odečtu.
Revize E1B
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2014, 21:51 »
Najprv by som spravil základný test - keď vypnete úplne všetky ističe doma a hlavný istič pri elektromeri nie, prestane sa elektromer točiť?
P.S. Áno, aj digitálny sa točí, ale len virtuálne  Mrknutí
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2014, 03:38 »
Jedná se o byt v činžovním domě nebo o rodinný domek. Kde máte elměr?
MrPeter
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2014, 09:36 »
Nedávno tu jedna dáma řešila podobnej problém. Myslím, že nakonec elektroměr měřil jednu fázi špatně.
« Odpověď #6 kdy: 22.02.2014, 13:35 »
Digitální elektroměr "bere" skoro vše .....
Klasický elektroměr bere od cca 5W výše.....Možná i výše....
Spotřebiče v standBY provozu pak mohou točit!!
zzip
« Odpověď #7 kdy: 22.02.2014, 16:52 »
 poklona
 poklona  za bleskové příspěvky.Po radách jsem nechal namontovat ještě jeden elektroměr a bohužel spotřeba stejná.Nicméně jsem na závadu přišel.Je vadné vedení k čerpadlu ve studni nebo samotné čerpadlo.Po vypnutí jistíče na vodárnu odběr klesl na "normál".Nejsem odborník tak nevím jak muže čerpadlo spotřebovávat el.i když neběží.Ve studni je jen ponorné čerpadlo ovládání je v domě spínač sepne natlačí vodu a vypne určitě neběží pořád.Tak nevím no....
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 22.02.2014, 20:25 »
Nový elektromer v priebehu pár hodín a racionálne vyhľadaná závada. Tomu sa povie efektivita.  Úsměv
Na trvalý chod čerpadla bez prietoku som tu raz pýtal. Čerpadlo by vírilo stojacu vodu, odber prúdu by ostal v norme a energia by sa menila na teplo. Istič = elektrická poistka by nevypla, ale tepelná (ak tam je) zrejme áno. Tá však bude vratná. Ak ste na správnej stope, za extra spotrebovanú elektriku ste si ohrievali vodu.
Ale netreba špekulovať, elektrikár to iste premeria, aby spravil koniec dohadom.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2014, 00:55 »
To, že se snížila spotřeba při vypnutí jističe vodárny ještě nemusí znamenat, že je závada právě tam.
Elektroměr načítá spotřebu v čase všech připojených/zapnutých spotřebičů a zařízení. Spotřeba se sníží (více nebo méně) při vypnutí kteréhokoliv spotřebiče.
Problém může být zrovna tak např. v té kombinované ledničce s mrazákem, neběží její motor/kompresor stále nebo velmi často?
Petr M
« Odpověď #10 kdy: 23.02.2014, 06:51 »
Pozor i na to PC. V tomhleje to potvora zákeřná. Stačí upgrade hardware a odběr jde nahohru... Zažil jsem, že po přidání grafické karty a vypnutí integrované grafiky už to nezvládl 350W zdroj... A projeví se i přidání disku,...
A vím i o případu, že skrz elektroměr jeden známý "nakupoval" bitcoiny. Příkon herního PC měl nějakých 320W při zatížení, používal je cca 3-4h denně na xichtknížku, hry a filmy. Ale to nezatíží procesor a grafiku naplno, takže odběr mohl být kolem 250W. To vycházelo 0.25*3.5*365=320kWh. Když začal s miningem BTC,vytížil procesor naplno a nechával to běžet non-stop. 0.32*24*365=2803kWh. Narostlo to o cca 2500kWh Pak se celkem divil, až došel účet za elektriku... Prý se nic nezměnilo...  Smích Smích Smích
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #11 kdy: 23.02.2014, 07:54 »
Já měl vadný kabel na zahradě, který občas vyhodil proud. chránič, při měření jsem zjistil, že tou závadou utíkalo 15mA pryč, od té doby nedám na chrániče dopusti:-)
Martin Novák
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2014, 13:49 »
Zazil jsem neco obdobneho par let zpatky u rodicu v baraku. Zahadne rostouci spotreba elektriky vyustila do nutnosti hledat vinnika. Bylo to jeste pred rekonstrukcii elektriky, takze barak v dvou vodicich bez chranice. Nakonec se ukazalo, ze vinnikem je kabel z baraku do kulny na naradi. Diky svodum v nespravne ulozenym a navlhlym kabelu se odber kabelu splhal az k 50W...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #13 kdy: 23.02.2014, 17:06 »
Zdravím
Děkuji za bleskové příspěvky.Po radách jsem nechal namontovat ještě jeden elektroměr a bohužel spotřeba stejná....
Je tu ještě jedna okolnost, která může zvýšit spotřebu. Je to rekonstrukce sítě nn, kdy mohlo dojít v distribuci k navýšení jmenovité hodnoty napětí. U starých rozvodů se napětí pohybovalo okolo 220-230V dnešní napětí sítí je cca 235V, a není výjimkou i 250V - stále v toleranci +/-10%.
« Odpověď #14 kdy: 23.02.2014, 17:09 »
Když si sám nevíte rady zavolejte elektrikáře poř. RT s MP a ať vám skontroluje instalaci..... IZO odpor napoví hodně o možném úniku elektřiny! tanecek
« Odpověď #15 kdy: 23.02.2014, 17:38 »
Když na to půjdete podle pravidel základů fyziky a chemie, dojdete k tomu, že zvýšený odběr se nemůže "vypařit",  ta energie se musí nějak projevit, proměnit v jinou formu energie.
Pokud by působila zvýšený odběr nějaká závada, dá se očekávat, že by většinu z nárůstu odebrané energie "závada" přeměnila na teplo.
To by se mělo projevit zvýšením teploty v místě závady.
Pokud by závada byla tam, kde se to "uchladí" tím, že to bude v zemi nebo ve vodě, tak takový výkon by musel způsobit výraznou elektrochemick ou korozi a muselo by to v místě závady "uhnít".
Pokud jde o vaše podezření na čerpadlo, je třeba ověřit izolační stav a unikající proud, aby bylo jasno, co se tam děje a jestli je to skutečná příčina zvýšeného odběru.
Setkal jsem se s tím, že čerpadlo mělo závadu, kvůli které nedalo dostatečný tlak, když klesla hladina vody ve studní a tak běželo celé hodiny nebo dny pořád. A v té vodě so dokázalo uchladit, že se nepřehřálo...
zzip
« Odpověď #16 kdy: 23.02.2014, 17:41 »
Dům máme před deseti lety z 90% postavený odnova tak že elektroinstala ce by neměla být stará na všem je i chránič tak nevím jak to muže brát i když to čerpadlo neběží.
A neběží určitě tlakový spínač vypne a na tlakoměru se tlak nezvedá.
Příští týden přijde RT tak budu chytřejší.
Ted mám jistič na vodárnu trvale vypnutý (přepnul jsem na obecní vodovod) a spotřeba je na normálu.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #17 kdy: 23.02.2014, 19:10 »
Tlakový spínač vypne a přesto jde do kabelu ke studni proud že musíte vypnout jistič?Hodně divný.
Sláva
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Čím dálkově odečítáte spotřebu plynu a vody?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.
