| | |-+  Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
Autor Téma: Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?  (Přečteno 52898 krát)
solimek
« Odpověď #18 kdy: 12.10.2013, 22:10 »
To je zajímavý postřeh  Úsměv  jaká je asi impedance smyčky za ENWOXEM? V některých instalacích rezervy jsou a někde moc ne...
A co tomu řekne legislativa?
ještě doplním: jak to bude s impedancí smyčky například u zařízení COMBIWOX CWT 3350, 3 x 350 A? Viz katalogový list v příloze.
* katalogovy_list_COMBIWOX_20130211CZ[1].pdf (373.04 KB - staženo 1144 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 13.10.2013, 00:08 »
Někdy je ta úspora tak trochu "kontraprodukti vní"!
To si někdo koupí "úsporku" na chodbu, ta úsporka odebírá cca 5x méně než "klasička" a protože jí vadí časté zapínání, nechává se svítit celý večer, od setmění do doby, než se jde spát, nebo LED s 20x - 50x menší spotřebou proti "klasičce" je rozsvícená celou noc. Takže proti těm "několika minutám několikrát za večer" je výsledná spotřeba srovnatelná i vyšší než "u klasičky". Navíc dáme vydělat někomu "na východě",  trochu "zabíjíme" přírodu dopravou úsporek do Evropy, trochu ničíme přírodu při výrobě a hlavně likvidaci "úsporek".
Už jsem to sem psal - ušetřili jsme na ohřevu vody. A bez "speciálního přístroje" - vypadá to, že nový bojler má podstatně menší ztráty do prostoru než měl starý, dobře zaizolovaná plastová trubka ve zdi je také o něčem jiném než stará "železná"...
Kdyby mě někdo ve správnou chvíli vnutil "spořítko",  dnes bych na ně možná pěl oslavné ódy...
P.S. Co kdybychom dali do rozvaděče řízený usměrňovač a filtraci (aby do rozvodu šlo DC 230V)? Pak bychom snížili ztráty dané kapacitou a indukčností vedení...
« Odpověď #20 kdy: 13.10.2013, 07:06 »
Tohle se mohlo vyplatit v přenosu na vzdálenost nad 1000km, jestli si to dobře pamatuji, kdesi jsem o tom četl nějakou práci, ale už je to strašně dávno, dnes by to ekonomicky určitě vycházelo jinak.
solimek
« Odpověď #21 kdy: 13.10.2013, 23:25 »
Jen pro doplnění - informace z internetu:
Již vzpomínané kabelové propojení Anglie s Francií podmořským kabelem o délce 64 km bylo realizováno v roce 1961. Stejnosměrné napětí protékající dvěma vodiči je ±100 kV, proud je 800 A a přenášený výkon tedy 160 MW. Podobný, ale jednožilový podmořský kabel spojuje už od roku 1954 Švédsko s ostrovem Gotland a na vzdálenost 96 kilometrů přenáší výkon 20 MW při napětí 100 kV. Rovněž dánský Alborg je propojen se švédským Göteborgem stejnosměrným přenosem o napětí 250 kV vedeným zčásti venkovními vodiči (86 km) a zčásti pod mořem (87 km). O tři roky později (1968) bylo položeno vedení mezi Sardinii a Korsikou, podmořský kabel je dlouhý 116 km, venkovní vedení dokonce 280 km. V roce 1972 byl položen kabel mezi Londýnem a 88 kilometrů vzdáleným Kingsnorthem. Důvodem, proč bylo využito kabelového stejnosměrného přenosu napětí, bylo příliš husté osídlení oblasti okolo Londýna. Jiné stejnosměrné přenosy jsou již postaveny v USA, Kanadě, Kazachstánu a řada dalších je ve výstavbě.
zdroj a podrobnosti  zde: veveve.energyw eb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=5.3.3
« Odpověď #22 kdy: 14.10.2013, 07:38 »
U těch jednožilových vedení je druhým vodičem zem, velice by mě zajímala konstrukce uzemnění.
« Odpověď #23 kdy: 14.10.2013, 08:21 »
Má tedy cenu si v těchto lokalitách s bludným proudem pořizovat zinkovou rakev?
« Odpověď #24 kdy: 14.10.2013, 09:26 »
A není lepší využít čas na něco smysluplnějšíh o, než ho ztrácet psaním o nesmyslech? Těch se na posloucháme dost z rádia i televize.
Raději jdu dopisovat nějaké revize, než řešit nějaký nesmyslný ENWOX, nebo zinkovou rakev.
 vegeeet na zdravi
« Odpověď #25 kdy: 14.10.2013, 09:39 »
Raději jdu dopisovat nějaké revize, ...
To jsem rád, že nejsem jediný, kdo takto vstupuje do nového týdne...
K tomu DC proudu pro "podmořské kabely":
U AC existuje tzv. vlnové délka, vychází se z rychlosti šíření, pro frekvenci 50Hz by byla vlnové délka 60 tisíc km. Problém je, když se "trefíme" do násobku lichých čtvrtin vlnové délky - kdyby se např. podařilo udělat vedení dlouhé 15 tisíc km (v kabelu je to méně, protože rychlost je nižší díky kapacitám i indukčnosti),  tak při zkratu na konci by se vedení chovalo na začátku jako "rozpojené" a při rozpojení na konci by se vedení na začátku u zdroje chovalo jako zkrat!
Jestlipak by nešlo vedení "uměle prodloužit" nějakou indukčností, aby to po zatížení na konci bylo u "elektroměru" vyhodnoceno jako "rozpojené"?
« Odpověď #26 kdy: 14.10.2013, 09:55 »
6 000 km, ... 1 500 km
Mám vrátit vysvědčení ze základní školy...?
300 tisíc/50=6 tisíc
Asi blbnu z hladu...
« Odpověď #27 kdy: 14.10.2013, 10:00 »
Kol. Fuk byl rychlejší, než jsem to napsal, je to tady, takže už jen pro pořádek v základních jednotkách:
300 000 000 : 50  = 6 000 000              [m; Hz; m]
Edit: kol. Schwarz už se také opravil.
solimek
« Odpověď #28 kdy: 14.10.2013, 10:02 »
Bojím se, že fyzikální zákony neošálíte. Tu energii prostě musíte dodat, jinak nesvítíte, netopíte, netočíte. Ledaže by se dalo využít nějaké slabiny elektroměrů. Tady vidím určitou možnost. Rozhodně se ale obávám zvýšení impedance smyčky u těchto zařízení. Revizi při montáži asi nikdo neřeší.
« Odpověď #29 kdy: 14.10.2013, 10:07 »
...Jestlipak by nešlo vedení "uměle prodloužit" nějakou indukčností, aby to po zatížení na konci bylo u "elektroměru" vyhodnoceno jako "rozpojené"?
Chovalo by se to jako laděný obvod s prachmizerným činitelem jakosti, takže spousta jaloviny...
« Odpověď #30 kdy: 14.10.2013, 10:20 »
Tudy asi cesta nevede, byla by to tlumivka jako hrom a na konci velké nic. Skoro jako vedení před elektroměrem dlouhé 1500 km (při 230V).
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #31 kdy: 04.11.2013, 08:43 »
Zajímavé je, že si nikdo nevyjádřil k tomu, kdo tento zázračný přístroj uvádí na trh.
Je jím společkost CAUTUM s.r.o. . podivej
PS: Co všechno ty dnešní ženy neumí. ajoooo
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #32 kdy: 04.11.2013, 17:07 »
Máte někdo přehled jak pracuje systém dodávaný firmou Cautum pod názvem ENVOX?
Přehled nemám, ale přikládám grafické znázornění v čem spočívá jejich "FÍGL". Elektrickářům bude vše hned jasné. Šok  ajoooo
* Podstata ENWOXU.pdf (197.48 KB - staženo 1253 krát.)
David Hruda
« Odpověď #33 kdy: 04.11.2013, 18:11 »
A ještě tam napíšou "by jste"!  zle
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #34 kdy: 04.11.2013, 20:07 »
Copak čeština, ale jejich kreativita se neomezuje jen na ni. I taková lineární škála se dá "přizpůsobit",  aby lépe podpořila argumentaci.
Do jejich obrázku jsem fialově dokreslil lineární napěťovou škálu - povšimněte si posunutí rysek 210 V a 240 V.
* image.jpg (374.41 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 996 krát.)
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Čím dálkově odečítáte spotřebu plynu a vody?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 20 dotazů.
