| | |-+  Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
Autor Téma: Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?  (Přečteno 40537 krát)
Martin H.
« Odpověď #18 kdy: 29.10.2012, 08:56 »
Také bude záležet na hodnotě impedance sítě na konci pevné instalace a s tím související průřez pohyblivého přívodu
... a so správnou dĺžkou predlžovačky na utlmenie rozbehového prúdu sa dá experimentovať . Trochu elektrika, trochu alchýmia.
Kastner Lubomír
« Odpověď #19 kdy: 29.10.2012, 19:10 »
A je tady ještě jedno nebezpečí a zálůudnost se kterou jsem se setkal. některé komperesory jsou vybaveny motory východních výrobců. A pak jde při rozběhu proud i na 10 násobek a motor je ve třídě S6. škoda že jste neudělal fotku a nepřiložil fotku nebo alespoň štítek. Ale ona by stačila i fotka motoru. I podle kostry lze odhadnout výrobce motoru. Ale nejlepší je to zkusit samozřejmě za podmínek dodržení bezpečnosti. A pak v průběhu běhu kontrolovat např. proudy, napětí ale třeba i teplotu motoru třeba i po hodině provozu.
Lubos Vanek
« Odpověď #20 kdy: 30.10.2012, 10:14 »
Tak jistic 16A  C pri rozbehu kompresoru vypadava.Jak pisete mel bych pak prolem i s hlavnim jisticem 20A B v dilne a kdo vi jestli ne jeste nekde dal.Budu shanet jiny s motorem 4 KW. poklona  za rady jinak uz bych ho mel doma a resil co s nim. Mrknutí
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
