Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ? (Přečteno 30509 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A? Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ? Kde sehnat tranformator 120V- 230V? V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V? Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ? Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky? Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky? Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění? Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V? Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody? Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním? Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti? Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem? Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)? Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku? Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě? Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie? Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ? Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie? Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2? Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci? Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru? Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje? Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení? Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu? Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR? Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče? Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče? Je normální bručící zvonkové trafo? Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV? Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W? Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru? Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky? Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky? Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje? Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W? Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky? Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj? Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W? Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí? Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě? Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí? Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště? Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A? Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky? Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V? Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením? Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem? Proc nabíječky občas brumí? Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje? Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box? Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci? Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu? Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr? Proč trafo k led páskám opakovaně odchází? Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič? Může se naměřit napětí mezi PE a N? Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie? Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami? Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem? Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu? Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W? Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování? Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu? Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach? | | |
